28 Октября 2026, 22:08:28
Mультимедиа
fast98
Концевик капота, сигнализация Pandora dxl 3000
Тема: Концевик капота, сигнализация Pandora dxl 3000 (Прочитано 15079 раз)
Алексей Добронравов
Авто:CR-V II RV-i, АКПП, K24A1, Американец
03 Февраля 2015, 17:54:18 »
Сигнализация периодически ругается, что капот открыт во влажную погоду.
Раньше бывало такое не так уж часто и просто закрывал глаза, а в последнее время вопрос встал ребром. Пришлось пока отрубить сигналку,чтобы не просыпаться по ночам от ора брелка и т.д.
Логично предположить, что дело в концевике.
Отсюда вопросоы:
На фото штатный концевик, или это что-то установленное с сигналкой?
Что нужно сделать или какую запчасть конкретную заказать, чтобы обрести счастье?
Заранее спасибо!
(51.67 Кб, 341x604 - просмотрено 2037 раз.)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Re: Концевик капота, сигнализация Pandora dxl 3000
03 Февраля 2015, 19:24:48 »
На фото пандоровский концевик.
Можно было не сигналку отключать, а провод с концевика снять.
Скорей всего капот недостает до концевика, то есть недостаточно его нажимает.
Попробуй нажми на концевик рукой и не отпуская поставь на охрану. А потом отпусти.
Алексей Добронравов
03 Февраля 2015, 19:28:33 »
О как! Я был уверен, что это штатный.
Попробую так поделать. Ток при чём тут влажность тогда? Строгая закономерность при срабатывании именно во влажную погоду. Или когда летом по очень большой луже проехал в сухую погоду
03 Февраля 2015, 20:45:28 »
Он грязью забит, влажность вызывает замыкание.
Эти концевики редкостный отстой. В то время, как герконам, холлам и прочему счет на десятилетия, это позор.
Поищи в би-би герконовый и забудь про проблему
Алексей Добронравов
03 Февраля 2015, 23:33:12 »
Спасибо за советы!
Кстати, а как временно решить проблему можно? Вынуть провода и заизолировать концы отдельно друг от друга? Или замкнуть и заизолировать?
03 Февраля 2015, 23:42:00 »
Обрыв провода обычно равносилен закрытию капота.
Скинь клемму, она в изоляции уже.
v810
Авто:Honda CR-V 1/1
г.Оренбург
09 Марта 2015, 11:15:51 »
Уважаемые! Прочитал, что в crv есть штатный датчик закрытия капота. Вопрос- зачем при установке сигнализации устанавливают дополнительный концовик если данный сигнал можно взять с CAN шины. С уважением Виктор.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
09 Марта 2015, 12:59:04 »
Так от лени, или по причине что нет желания ввязываться в изменение архитектуры электроники автомобиля если есть готовое решение по внешней сигналке.
Mультимедиа
fast98
