20 Ноября 2026, 01:23:52 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: появился стук с зади подскажите что смотреть  (Прочитано 10646 раз)
Alexander_Gomel
Авто:Honda CR-V III, 2.0 АКПП
г.Гомель
« Ответ #15 : 10 Февраля 2015, 09:40:01 »
слышен стук глухой
Если авто с родным ксеноном, посмотрите тягу коректора (задняя правая стойка). У меня она закисла и издавала (не знаю, как точнее описать) не то стук, не то треск глухой при езде по неровностям. Как временное решение - вычистить грязь из под разбитого пыльника, загнать смазку и разработать тягу. На постоянку - замена тяги.
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
« Ответ #16 : 10 Февраля 2015, 11:40:54 »
Sergei 09, там ничего сложного. Задние стойки крепятся снизу к рычагу болтами и сверху из салона гайками к кузову. Соответственно сначала проверяется монтажкой на предмет люфтов болтающихся частей. В первую очередь смотрят резиновые сайлент блоки стойки/сайлентблоки рычагов. Смотрят состояния стоек стаба. После слегка расслабляются крепления стойки и затягиваются с усилием. Протяжку надо делать на стоящей на поверхности машине, т.е. с ямы.
Страниц: 1 [2]   Вверх
