19 Ноября 2026, 07:04:13 *
Автор Тема: Ваккумный усилитель  (Прочитано 8152 раз)
dylinov
Авто:Honda CR-V 2.0, АКПП, левый руль
г.Рыбинск
« : 09 Февраля 2015, 15:47:44 »
Всем доброго времени суток.
Возникла такая проблема. На диагностике двигателя мастер сказал, что по всем признакам дохнет вакуумный усилитель тормоза - при частом прерывистом нажатии на тормоз ползут вверх обороты (сам лично видел 2500), в каком положении была коробка не посмотрел, каюсь, но вроде в "Р". По финансовым обстоятельствам замену вакуумника на новый я не потяну. Остается вариант б/у. Моветон конечно, но что делать. И вот тут проблема. Как узнать артикул? На ехист'е есть только артикул мастер-кита (или как оно там называется) 01469-S9A-A50. Но у вакуумника явно есть свой, но где его узнать?
Машина: Honda CR-V, 2004 г.в., 2.0, АКПП, л/р, пр-во Великобритания для Финляндии
Заранее всем спасибо.
« Ответ #1 : 09 Февраля 2015, 16:41:21 »
если действительно сосет, купи с разбора, 01469-S9A-A50 это он и есть, ремкомплекта к нему нет.
тут не дорого:айвито/kirovskaya_oblast_kirov/zapchasti_i_aksessuary/vakuumnyy_usilitel_tormozov_honda_cr-v_04g_395025214
dylinov
г.Рыбинск
« Ответ #2 : 09 Февраля 2015, 19:52:45 »
Я смотрел в другом месте там упоминаются 4600ASCAE500, 01469S9A000 и 4600AS9AA620. Стремно купить что-нибудь не то.
« Ответ #3 : 09 Февраля 2015, 20:44:16 »
Разводка. Не ведись.
Это совершенно нормальная реакция на частое нажатие тормоза, ведь в этот момент во впускной коллектор поступает лишний воздух.
За пять лет практики в клубном сервисе ещё ни один вакуумник на CR-V не ломался.
indeec
Авто:хонда цр-в. К20АТ4. левруль
г.Лиски
« Ответ #4 : 09 Февраля 2015, 20:48:17 »
 Веселый
dylinov
г.Рыбинск
« Ответ #5 : 09 Февраля 2015, 21:17:49 »
Спасибо. Отлегло
« Ответ #6 : 09 Февраля 2015, 22:09:12 »
Саныч, напрягли обороты в 2500. Не многовато?
dylinov
г.Рыбинск
« Ответ #7 : 10 Февраля 2015, 10:13:37 »
Провел сегодня личный опыт. На прогретой машине в положении АКПП "Р" при многократном нажатии на тормоз обороты выросли с 800 до 1200, в положении "N" - с 800 до 1500.
« Ответ #8 : 10 Февраля 2015, 10:51:27 »
Это нормально. Но как на 2500 выходили? Развод...
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #9 : 10 Февраля 2015, 17:42:11 »
Если машина была не прогрета вот и получилось 2500.
VsK
« Ответ #10 : 22 Февраля 2015, 23:36:26 »
Извините за глупый вопрос: А зачем на паркинге часто-часто нажимать на тормоз?   В замешательстве
Andrew104
Авто:HOnda CR-V 2.0 лев.руль механика
г.РК, Павлодар
« Ответ #11 : 06 Марта 2017, 13:52:55 »
Добрый день.
Ситуация следующая:
КПП Механика.
При каждой полной остановке падают обороты, машина практически глохнет.
Сказали о возможности подсоса воздуха в районе вакуума.
Я снял шланг с вакуума и заглушил его. Немного покатался, обороты ровные, не падают.
Говорят Вакуум под замену. Возмлжны ли еще какие-нибудь варианты по данной проблеме?
Спасибо
P.S.: Есть ли разница между Вакуумом на правый и на левый руль?
« Ответ #12 : 06 Марта 2017, 23:48:52 »
Надо чистить ДЗ и КХХ, описание в ФАКе.  А этих умников, которые говорят про усилитель, посылай подальше.
