12 Июля 2026, 04:11:27 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Быстро садится батарейка в ключе  (Прочитано 13307 раз)
tit
Авто:Honda CR-V 2.2 д МКПП
г.Гродно
« : 10 Февраля 2015, 22:50:03 »
Всем привет ! У меня такая беда - новой батарейки в ключе , на открывание дверей , хватает на 1 месяц . Говорят , что они сами по себе каратят. Просветите,может кто уже сталкивался ?
« Ответ #1 : 10 Февраля 2015, 23:57:17 »
замеряй ток потребления. при подключенной батарейке его не должно быть. могут кнопки разболтаться и в кармане нажиматься постоянно.
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #2 : 11 Февраля 2015, 08:56:02 »
У батареек еще срок годности есть. Неплохо проверять перед покупкой, что бы "свежие" были. И покупать в нормальных местах, а то и на неделю не хватит. Ну и с собой запасную иметь  Подмигивающий
tit
г.Гродно
« Ответ #3 : 11 Февраля 2015, 09:31:45 »
OK ! Спасибо, займусь проверкой .
Arson
Авто:две Англичанки CR-V 2.0 АКПП
год:2004 и 2006
г.Жуковский
« Ответ #4 : 17 Февраля 2015, 13:24:34 »
У меня другая проблема, в брелке одного из ключей батрайки хватает на час, дальше она разряжается в ноль, проверено не однократно, дело именно в брелке.
Может кто сталкивался?
Михаил77
Авто:Honda CR-V RD-8 2.0 акпп левруль
г.Хабаровск
« Ответ #5 : 23 Февраля 2015, 16:23:22 »
Подскажите, села батарейка в ключе, купил новую (CR1616), поставил, а она не работает. Т.е. машину заводит, а вот открывать-закрывать не может. Светодиод (красный) в ключе тоже не горит при нажатии. Пользуюсь пока вторым ключом, т.к. сигналка только штатная. Может его как то прописывать надо? 6 раз нажимал - ничего не происходит.
Неовец
Неовец
г.Тамбов
« Ответ #6 : 23 Февраля 2015, 19:30:45 »
Я меняю раз в 1.5-2 месяца. Заметил, от цены не сильно зависит. На СТО сказали что сигналка якобы некорректно подключена. Но СТО непонятное,а сигналка работает. Меняю батарейки чаще.
Неовец
McAlexU
Авто:Honda CR-V RD-7 EX K24A1 5MT USA
г.Вуктыльск
« Ответ #7 : 23 Февраля 2015, 20:11:53 »
... 6 раз нажимал - ничего не происходит.
6 - это много.
Если не горит светодиод в брелке, то работать по любому не будет. Проверь тестером новую батарейку, посмотри  нормально ли касаются ли контакты батарейки. Причина должна быть где-то там. Вряд ли сдох брелок от рядовой операции по замене батарейки.
« Ответ #8 : 24 Февраля 2015, 12:56:39 »
Уж не знаю меняли или нет батарейки там... в смысле в Канаде, где мой сервант эксплуатировался до 2006 года (скорее всего не менялись). Я их 100% не менял в обоих родных брелках(не садились ни разу). Используются два брелка примерно поровну, один у меня, второй у жены..
Напрашивается вывод: возможно дело в не качественных современных батарейках.. Непонимающий
Неовец
Неовец
г.Тамбов
« Ответ #9 : 24 Февраля 2015, 13:07:22 »
А носить пару запасных тоже бред,то забудешь,то и они разрядятся хоть и не подключены.
Неовец
« Ответ #10 : 25 Февраля 2015, 18:00:04 »
Парни, так какой ток потребления? Словоблудия полно, а один раз померить и понять не можем.
Неовец
Неовец
г.Тамбов
« Ответ #11 : 25 Февраля 2015, 18:19:44 »
Мерить на брелке?
Неовец
« Ответ #12 : 25 Февраля 2015, 19:35:06 »
Конечно, можно дома без машины. Измеряем ток покоя, он не должен от нуля отличаться, там наноамперы для полевиков.
tit
г.Гродно
« Ответ #13 : 02 Марта 2015, 15:41:53 »
Я,поменял новую батарейку и обратился к "ключнику". Он иследовал брелок тестером и сказал ,что идёт потеря в состоянии покоя.Пробный вариант вылечит, это пропоять все дорожки в брелке , ито 50/50 успеха.
« Ответ #14 : 02 Марта 2015, 17:51:52 »
беги от него. надо искать кондер с утечкой или стабилитрон, диод, для защиты от переполюсовки.
Страниц: [1] 2   Вверх
