24 Октября 2026, 07:55:48 *
Автор Тема: амортизаторы, пружины honda cr-v III  (Прочитано 89451 раз)
mrepin и 1 Гость смотрят эту тему.
Dexter_90
Авто:Honda CR-V III, 2.0, левый руль АКПП
г.Калининград
« Ответ #60 : 06 Мая 2016, 10:50:37 »
Здравствуйте! Новенький я тут, да и в технической части авто не очень силён, так что просьба особо не смеяться, если что-то не так напишу. Вопрос в следующем: какие посоветуете амортизаторы поставить на зад Honda CR-V 2007 года, 2.0, левый руль? Хотел поставить каябу - на прошлых авто никогда не подводила и служила долго, но в каябе сказали, что под заводской ксенон их поставить не получится, ибо нет на них крепления для автокорректора фар. Что посоветуете? Посмотрел Кони - ну слишком дорого, бильштайн посоветовали не рассматривать.
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #61 : 06 Мая 2016, 11:36:20 »
Можно поставить токико, дешево и сердито, есть правый аморт с ухом, номера в теме смотри, тема небольшая можно пролистать, найдешь ответы на все вопросы.
Белан
Авто:Хонда CR-V 2.4 ЕХ-L
г.Барановичи
« Ответ #62 : 10 Мая 2016, 18:33:52 »
Поменял сегодня задние пружины фирмы OBK C4H91042H , расстояние до арки до замены  75 см , после 81 см . Результатом очень доволен . При замене, стойку в сборе смог достать только после откручивание продольного рычага ( 3 болта) . При разборе стойки обязательно нанести метки на опору амортизатора и сам амортизатор , по другому стойку не поставить .
была CR-V 2,4 2006 и CR-V 2,0 2000
region72
Авто:CR-V 2.4 АТ EXE
г.Тюмень
« Ответ #63 : 10 Мая 2016, 19:26:08 »
давай фото.
кстати, подскажите кто-нибудь. домика у меня нет, стоят подкрылки сзади. даже от мешка картошки 50 кг. зад проседает и по трассе ехать проблематично. хочется просто зад сделать покрепче, чтобы не проседал, и не был задран как зубиле. пружины и стойки нужно менять?
помню был лексус rx300, его невозможно было просадить. слегка просел только когда плитку вез на ванную и туалет ))
Белан
г.Барановичи
« Ответ #64 : 11 Мая 2016, 10:55:23 »
Сделаю фото и выложу , при замене пружин все было в порядке : амортизаторы , отбойники , прокладки резиновые под пружину ( верхняя ) , сразу и поменял тяги стабилизатора  и втулки стабилизатора , все ставил оригинал , при замене втулок стабилизатора заломал 3 болта , лучше иметь новые .
Белан
г.Барановичи
« Ответ #65 : 11 Мая 2016, 21:05:55 »
После установки задних пружин
* DSCN6506.JPG (97.27 Кб, 640x480 - просмотрено 2085 раз.)
« Ответ #66 : 11 Мая 2016, 21:32:15 »
ну тут явный перебор, ось смещена вперед. эти пружины как и авантеч - от второго поколения. они длиннее и подбирать их надо с умом. иногда лучше проставки поставить. в норме и спереди и сзади должна входить ладонь впритык. а тут явно машина присела на передок из-за жесткого зада. у меня сзади стояли 305-е пружины а спереди проставки. я так отъездил 5!лет и 100 т.км. потом поменял передние амморты и попа немного подсела. Амморты кстати по ошибке забраковали, это опопра порвалась и стучала. поставил проставки 20мм назад. через полгода подсел перед как на этом фото. вчера поменял новые пружины и оставил проставки. красота! всё равномерно и одинаково. ладонь проходит и спереди и сзади. почему меряю ладонью: я в салоне в 2010 году так мерил новую машину.
Белан
г.Барановичи
« Ответ #67 : 12 Мая 2016, 10:57:50 »
На старых влазила четыре пальца руки , но при загрузке 2 человека сзади в салоне и в багажнике 150 км , при переезде через ж/д можно было цепануть глушителем , а вечером все моргали как будто дальний свет включён , уверен , что 1-2 месяца они просядут на 1-1,5 см , займут своё положение , фото сделаю через месяц . А на передних как больше ладони входило так и входит . Может фото не корректно сделано, сбоку , ровно не мог снимать теплица мешает .
Dima_i
Авто:Honda CR-V 2.4 левый
г.Омск
« Ответ #68 : 22 Мая 2016, 06:54:15 »
Доброго дня
Решил поменять сайлентблок задних амортизаторов
Купил оригинал
Снял задний амортизатор оказалось там стоит tociko
Саленблок не подошёл оказался больше на 4 мм
Может кто сталкивался с данной проблемой от чего подходит сайлентблок на амортизатор tociko
Размеры
Наружный d 36
Ширина 30
Ширина втулки 44
Внутренний диаметр 14
« Ответ #69 : 22 Мая 2016, 08:06:13 »
Да, это проблема аналогов аммо, там сайленты порой плохого качества и в других размерах.
Калькуляторов по подбору много, но именно такой они не дают. Самый простой вариант - снять на токарном станке 2 мм, но при условии, что там стенка 4-5 мм. Миллиметра на стенку маловато.
-http://www.avtobukvar.ru/servise/podbor_saylentblokov_po_razmeram.html
aljbar
Авто:Honda CR-V III, 2354 см³ / 166 л.с., АКП
« Ответ #70 : 22 Мая 2016, 22:20:07 »
Такая же проблема, сайлент аморта tociko в хлам и стучать начала, сказали CTR CVHO18 подойдет, зааказал, но пока не забирал.
Dima_i
г.Омск
« Ответ #71 : 23 Мая 2016, 07:31:22 »
Не нашёл точных размеров cvho18
Подходит точно по размерам буду тоже заказывать
* image.png (383.26 Кб, 2048x1536 - просмотрено 1712 раз.)
vova_kar
Авто:Honda CR-V Elegance AT 2,0L
« Ответ #72 : 23 Мая 2016, 09:41:51 »
Добрый день всем!!! Вот и у меня на пробеге 110 тысяч приказали долго жить задние аморты! Кто может сказать про амортизаторы для задней подвески Sachs 314952? Вроде как по каталогу Sachs должны подходить на CRV 2008 г.в.! И еще есть вот такие (от рестайла!!!) - SACHS 313769! Подойдут? Цена интересная!!!!
nickolas
Авто:CR-V 2.0, RE5, AT.
« Ответ #73 : 23 Мая 2016, 10:32:05 »
Экзист говорит подходят оба амортизатора.
vova_kar
« Ответ #74 : 23 Мая 2016, 11:05:36 »
Да я тоже смотрел по разным каталогам, вроде подходит! Хотелось бы еще услышать кто может ставил!
