24 Октября 2026, 08:02:31 *
Автор Тема: амортизаторы, пружины honda cr-v III  (Прочитано 89454 раз)
mrepin и 1 Гость смотрят эту тему.
Dima_i
Авто:Honda CR-V 2.4 левый
г.Омск
« Ответ #75 : 23 Мая 2016, 12:41:49 »
Продавец говорит что могут не подходить высотой чашки
Заказал на экзистенциализм передние амортизаторы уже неделю в приостановленых проверяют подходят или нет для моей машины
Bilstein
22-214089
22-214096
« Ответ #76 : 23 Мая 2016, 14:32:26 »
ребята, просьба про задние аммо писать о наличии уха под тягу датчика клиренса. по ка есть только у токико. сайленты у них гавно, а сами токико как? может тоже гавно?
vova_kar
Авто:Honda CR-V Elegance AT 2,0L
г.Самара
« Ответ #77 : 24 Мая 2016, 22:22:29 »
Сделал запрос в емекс, сказали, что  SACHS 313769 не пойдут, а вот эти SACHS 314952 встанут нормально! Их наверное и буду заказывать!
Dima_i
г.Омск
« Ответ #78 : 29 Мая 2016, 17:37:49 »
процесс от криворучки
* DSC_0041.JPG (93.09 Кб, 1024x576 - просмотрено 1500 раз.)
* DSC_0042.JPG (70.75 Кб, 1024x576 - просмотрено 1654 раз.)
* DSC_0034.JPG (110.72 Кб, 1024x576 - просмотрено 1429 раз.)
* DSC_0035.JPG (80.91 Кб, 1024x576 - просмотрено 1445 раз.)
Dima_i
г.Омск
« Ответ #79 : 29 Мая 2016, 17:40:10 »
еще фотки процесса
* DSC_0039.JPG (66.47 Кб, 1024x576 - просмотрено 1713 раз.)
* DSC_0036.JPG (109.61 Кб, 1024x576 - просмотрено 1621 раз.)
* DSC_0037.JPG (94.3 Кб, 1024x576 - просмотрено 1690 раз.)
* DSC_0038.JPG (92.92 Кб, 1024x576 - просмотрено 1530 раз.)
« Ответ #80 : 30 Мая 2016, 00:39:50 »
амортизаторы родные или токико?
vova_kar
г.Самара
« Ответ #81 : 25 Июня 2016, 21:33:06 »
Всем добрый вечер! Как писал выше, потек правый задний амортизатор, начал "шуметь" (не стучал, а шумел на мелких кочках - как будто в багажнике что-то перекатывается!) еще прошлой осенью, зимой практически не шумел, но с приходом весны стал больше шуметь, а как совсем потеплело потек и стал стучать. Заказал и заменил оба задних амортизатора на  SACHS 314952 (на амортизаторах выбито BOGE), встали нормально! Попутно поменял на на каждом амортизаторе - 2 втулки 52631-S5A-004 - старые деформированы, отбойник 52722-SWA-A01 - можно было не менять, пыльник амортизатора 52687-SWA-A01 - старый в хлам, нижняя  прокладка пружины 52748-SWN-H01 - старая была протерта до дыр.  После снятия старых амортизаторов - правый вытек и шток имеет сильный люфт, а левый сухой и не имеет ни каких люфтов! На новых проехал всего 500 км, пока все нормально!
Mike1977
Авто:Хонда СРВ 2,4
г.Ахтубинск
« Ответ #82 : 08 Июля 2016, 11:10:00 »
Задние амортизаторы Каяба. Сайлентблоки в хлам, нужно менять. Подскажите оригинальный сайлентблок подойдет?
sdf
Авто:Honda CR-V, 2.0 АКПП
« Ответ #83 : 08 Июля 2016, 17:57:47 »
Точно не подойдет, такая же проблема, в сервисе говорят нужно подбирать по размерам, если точного размера нет, взять с допуском и на станке обточить и отрезать по ширине.
yes
Авто:CR-V 2.0 мкпп
« Ответ #84 : 08 Декабря 2016, 15:52:01 »
Задние - да, взаимозаменяемые. Идут на все модели CR-V 3 поколения (2006-12). В 08 году была замена на усиленные 305-е с завода. Здесь на форуме у кого-то был успешный опыт установки Avantech пружин со 2-го поколения CR-V (2002-06).
Добрый всем день! А подскажите № усиленных пружин. А то что-то просели родные)) Или может кто подскажет хорошие аналоги. Перед и зад. Каяба не делает, перед бьются только оригинал, сзади вроде есть несколько замен, но стрёмно, вдруг просядут... CRV 3.
Drauk
Авто:CRV, K24Z1, АКПП, лев. руль, 4WD
год:2007, пробег 128 тыс миль
г.Алматы
« Ответ #85 : 08 Декабря 2016, 16:10:43 »
токико не то что говно, а говнище. Менял в конце января этого года оба задних амора, между токико и каябой была разница в 1 рубль, съэкономил. На сегодняшний день, оба амортика потеют, скорее всего весной предстоит замена....
Harrican
Авто:CR-V III 2.0
« Ответ #86 : 09 Декабря 2016, 17:47:13 »
Ничего себе, я передние собрался токико ставить, начитавшись отзывов, что они комфортней каябы. Неужели гон?
Drauk
г.Алматы
« Ответ #87 : 09 Декабря 2016, 22:12:05 »
Как мне сказали раз на раз не приходится, но я разочарован в токико, больше ставить их не буду
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
« Ответ #88 : 12 Декабря 2016, 17:39:15 »
Гон не гон. Второй год катаю передние токико - да, они чуть мягче стока. Они не вот прям всю подвеску переднюю расслабляют и авто начинает раскачиваться на ямах, а просто начал появляться небольшой клевок мордой при остановке на светофоре, чего на родных не было. То есть они явно мягче чем дубовый сток.
Запотеваний нет, катал зимой при -20  1300км "снежного бездорожья" по ухабистой и не чищенной трассе - все идеально выдержали. В этом году дороги у нас пришли в упадок, пока все норм никаких запотеваний, стуков и прочих сверчков. Посмотрим еще по весне.
Задние токико не пробовал, задние и родные стойки поживают хорошо на OBK-H пружинах, тоже нет никаких подтеков и стуков.
Так что выбор за владельцем.
В идеале родные стойки отнести к спецам, что занимаются перезаправкой стоек газом. Они могут перебрать родные стойки, чуть увеличить отверстия в поршнях и родные стойки станут мягче и комфортней. Но тут надо искать спецов и не факт что будут рукастые.
romzeszx
Авто:cr-v 2.4 акпп
« Ответ #89 : 20 Июля 2021, 10:04:56 »
Участникам здравия!
После прочтения ветки, заказал себе в экзисте OBK C4H-91042H и поставил проверку по вину.
Но почему-то вечером их сняли... Может быть такой вариант, что они не под все СРВ 3 подходят? Или скорее менеджер не компетентный?
Honda CR-V III 2.4 (VIN: SHSRE78708U022515). Знающие люди, подскажите, подойдут эти пружины? Перезаказать и без проверки?
Заранее благодарю.
