23 Октября 2026, 22:12:58
Все о дизельных Honda CR-V начиная c 2005 г/в
как обнулить ЭБУ на 2.2 i-cdti.2007 без сканера, заранее благодарен
Тема: как обнулить ЭБУ на 2.2 i-cdti.2007 без сканера, заранее благодарен (Прочитано 12620 раз)
roma555
Авто:Honda CR-V 2.2 i-cdti Elegance DPF
г.Тирасполь
13 Февраля 2015, 21:03:12 »
Всем доброго вечера. Помогите пожалуйста удалить ошибку "Check engine" на Honda CR-V 2007 г.в. 2.2 i-CTDI без сканера. Все началось с того что забыл подключить фишку кондиционера после чего увеличился расход топлива до 15л вентиляторы начали часто охлаждать, загорелся Check
Снял клемму с АКБ, не помогает
.Заранее благодарен!!!
roma555
г.Тирасполь
Re: как обнулить ЭБУ на 2.2 i-cdti.2007 без сканера, заранее благодарен
15 Февраля 2015, 21:58:50 »
все само устаканилось
17 Февраля 2015, 23:14:28 »
При отключении аккумулятора, блок управления двигателем обнуляется.
Если после этого "чек" снова горит, то это значит, что неисправность проявилась снова.
