01 Октября 2026, 16:19:06 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Датчик давления масла  (Прочитано 26945 раз)
olegshar
г. Томск
« : 27 Февраля 2015, 08:14:18 »
Здравствуйте. Подскажите кто сталкивался, потек датчик давления масла (црв 2008 2,4) Поменял на новый, опять все в масле. Расположен в очень неудобном месте, но сумел закрутить его полностью. Может там еще откуда-нибудь может масло сочиться. Резьба конусная на датчике, закручивал без герметика. Может в этом ошибка?
* DSC_0007[1].JPG (0 Кб - загружено 694 раз.)
« Ответ #1 : 27 Февраля 2015, 15:15:56 »
Да, там масло может подтекать из под клапана VTEC (он как раз над датчиком расположен). Тогда нужно менять прокладку клапана.
А ещё бувает дикая неприятность: т.к. резьба на датчике коническая, то если слишком сильно затянуть датчик, в месте его установки на блоке появляется трещина (алюминий всё таки). Лечится это очень хлопотно - нужно варить аргоном со снятием мотора.
p.s. файл картинки битый - не открывается.
olegshar
г. Томск
« Ответ #2 : 27 Февраля 2015, 15:44:37 »
Так и есть. Сегодня подняли на подъемнике, снизу хорошо видно. А датчик давления сухой.
olegshar
г. Томск
« Ответ #3 : 27 Февраля 2015, 15:46:18 »
Спасибо.
nemec08
Авто:honda cr-v 2.0 6МКПП
« Ответ #4 : 27 Февраля 2015, 17:25:09 »
из ответа не понятно, все же что было - прокладка или трещина в корпусе?
olegshar
г. Томск
« Ответ #5 : 27 Февраля 2015, 20:05:48 »
Надеюсь оооочень что не трещина. Сегодня приобрел прокладку, завтра попробую заменить. После замены будет сразу понятно в чем причина.
olegshar
г. Томск
« Ответ #6 : 02 Марта 2015, 13:22:23 »
Наконец-то получилось заменить прокладку. Да действительно дело было в ней. Если кто-нибудь будет менять её самостоятельно, совет: очень аккуратно затягивайте болты. Когда затягивал растянул их и один даже треснул. Хорошо, что удалось его выкрутить обратно. Усилие было минимальное!!! Оказалось, что болты алюминиевые! В наличии в магазине их нет, только под заказ и привезут через месяц. Подобрал подобные стальные.
Никкнэйм
Авто:CR-V III 2.4
г.Сургут
« Ответ #7 : 02 Марта 2015, 20:28:03 »
Этой зимой так же потек этот датчик. Начал звонить ОД недозвонился, позвонил неофициальному сервису по хондами и уже рисовал себе пятизначные цифры ремонта когда еще не знал что это датчик. Через час уже ехал назад - датчик 300р и замена у спеца по хондам 500р и того за 800р цена ремонта жигулей никаких головняков.
Есть такая поговорка - не лезь в технику руками и она тебя не подведет. Вот теперь точно знаешь что первоначально датчик не зря поменял?
« Ответ #8 : 02 Марта 2015, 21:28:59 »
Исключено.
Речь уже давно про клапан VTEC, так что история с датчиком уже не в тему.
olegshar
г. Томск
« Ответ #9 : 03 Марта 2015, 12:00:37 »
Исключено.
Да, прошу прощения, ошибочка вышла. Болтики стальные, проверил. Но больно уж сталь мягкая.
Sem107
Авто:Honda CR-V, 2.0, АТ.
г.Сыктывкар
« Ответ #10 : 16 Апреля 2016, 17:14:49 »
Подскажите пожалуйста откуда течёт из датчика давления масла или ВТЕК или откуда ещё может течь?
* 1.jpg (210.22 Кб, 980x735 - просмотрено 3969 раз.)
* 2.jpg (291.85 Кб, 1306x980 - просмотрено 5945 раз.)
* 3.jpg (282.43 Кб, 1306x980 - просмотрено 3852 раз.)
Мирянин
Авто:honda crv аккп левый руль 2.0
« Ответ #11 : 17 Апреля 2016, 18:06:49 »
Тоже тече датчик.Приобрел б/у,подскажите надо на герметик садить,на купленом следы серого герметика,на резьбе красная типа краска?
arint
Авто:crv 2.4 Executive
г.Усинск
« Ответ #12 : 20 Апреля 2016, 11:16:11 »
Тоже на выходных менял датчик давления масла. Когда выкрутил старый, на нем были следы герметика, вроде как с завода так. Новый тоже закрутил вместе с красным высокотемпературным герметиком.
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
« Ответ #13 : 20 Апреля 2016, 11:59:46 »
Тоже тече датчик.Приобрел б/у,подскажите надо на герметик садить...
Мне мазали (вроде серым у ОД, они всё им мажут).
Надолго ли хватит б/у, течь через датчик давления это болячка обычная (по словам ОД).
Ivan22
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
г.Рубцовск
« Ответ #14 : 23 Апреля 2019, 06:59:49 »
Скажите момент затяжки этого датчика.  Кузов re5,  двигатель r20a2.
Все напугали,  что перетяну.  Он и старый был завернут еле еле....  Завернул, сначала рукой,  потом чуть чуть подтянул.  Сопливит. Герметиком серым мазал.
Страниц: [1] 2   Вверх
