23 Октября 2026, 02:45:50 *
Автор Тема: А может быть из-за лобового стекла?  (Прочитано 4143 раз)
Area51
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Краснодар
« : 22 Марта 2015, 23:41:30 »
Может быть такое что из-за лобового стекла не оригинального пассажирская щетка на половину к стеклу не прилегает, соответственно не трет? Потому что та что на машине стояла не прилегает, и новую купил alca, такая же ситуация.
И если на лобовом стекле трещина, это щетки быстро гробит?
CRV fan
Авто:CR-V 2.0 AT
« Ответ #1 : 23 Марта 2015, 00:33:45 »
Была похожая ситуация на пассажирской стороне, правда на X3 - дворники не чистили середину стекла, причем разные. Как потом оказалось, не до конца дворник заходил в поводок, нужно было всего-то подтянуть дворник. Может такая же история?
devil cr-v
Авто:CR-V 2.4 АКПП, EXE
« Ответ #2 : 23 Марта 2015, 16:14:49 »
У меня лобовое меняное но меняное на оригинальное пинкертон. Тоже на пассажирской стороне трет хреново, но когда купил новые бошовские проблем небыло, а через 3 мес все то же. Я не заморачивался, главное мое трет норм)
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
« Ответ #3 : 23 Марта 2015, 16:21:35 »
У меня безкаркасная Alca на машине супруги(renault symbol 2005г) тоже не трет в середине(шетка коротка, как на cr-v). До этого стояли valeo, все было норм. Попробую совет CRV fan. Но мне показалось, что дело в самой Alca.
На CR-V до замены пассажирская терла так себе, поменял резинку и все стало Ок.
Ivanushka
Авто:СРВ 2,4 АКПП EXE МUGEN DEEP BRONZE
« Ответ #4 : 24 Марта 2015, 21:34:49 »
Такая же ситуация, при небольшом минусе правая щетка плохо чистит, когда тепло все ОК, стекло меняное Pilinkton, менял резинки на щетках (оригинал, универсальные за 100 р без изменений).
conan81
Авто:cr-v IV
« Ответ #5 : 24 Марта 2015, 21:39:11 »
Проблема скорее в жесткости пружины поводка дворника, а не в самой щетке. У меня тоже имеет место проблема недоочистки стекла перед пассажиром при околонулевых температурах. Из-за нежесткой пружины малейшее обледенение шарнирного соединения поводка дворника приводит к недожатию щетки к стеклу именно в районе линии обзора пассажира. Замена щеток на более высокие Alca (зимние, в чехле) проблему решила. Там резинка имеет сечение острого треугольника, с высотой около 1,0 см+1,5см крепление щетки, против суммарных 0,7...1,0 см на оригинальных щетках.
