19 Апреля 2026, 10:12:45
Код ошибки муфты, нужна помощь!!!
Тема: Код ошибки муфты, нужна помощь!!! (Прочитано 8237 раз)
sergei27
Авто:СR-V 2,0 АКПП была
г.Ком.CITI
18 Мая 2008, 18:10:07 »
Ребят подскажите плиз!!!!
пытался поиском, но не фига не получилось! Да и Американок и Каданок у вас много, а проблема с Японкой!
Ситуация такая, у тестя СР-В 2001года (Япония), но не пинайте на первое поколение, потому как его СР-В относится к вашему поколению!!!
Муфта выдала ошибку!!! Получилось как? остановились на светофоре, тронулись, проехали буквально два- три метра, начала мигать лампочка селектора
D4
остановились, заглушили двигатель, через пол минуты снова запустили и все нормально. И это он говорит не впервый раз!!
Отсюда вопрос??
Что это могло быть? из-за чего? если код то как расшифровать?
Едишь быстро... выносят тише!
Re: Код ошибки муфты, нужна помощь!!!
18 Мая 2008, 19:02:58 »
у нас есть мануал на левый руль на англицком языке
http://crv.murashev.net/manual_uk_shop/group_2t.htm#155411
QRZ
18 Мая 2008, 19:48:14 »
какую муфту ты имееш в виду если замигала лампа D4 (незнаю как у до рестайленговых у меня просто D и есть отдельная лампа О\D)
значит проблема с коробкой
какие есчё есть симптомы? как едит машина когда начинает мигать лампа передачи переключаются?
stanislav
Авто:пока джазз 1.4 i-vtec cvt
18 Мая 2008, 20:03:34 »
Проверь уровень масла в коробке!
Бывший сервантовод, после джаза наверна опять вернусь в ряды сервантоводов. Вот уже на пути исправления)))
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
18 Мая 2008, 21:22:46 »
ищи по словосочетанию "ошибка датчика средней передачи"
sergei27
г.Ком.CITI
19 Мая 2008, 15:30:07 »
По муфте- она переход. год, так что там еще D4 но D3 нет!!! Да нет больше никаких симптомов, все как всегда!
Причем здесь уровень?
С ним все в порядке!!!
Гриша нефига не нашел!!! по словосочетанию поиск не помог!!!
sergei27
г.Ком.CITI
19 Мая 2008, 15:32:55 »
Как проверить на ошибки и как расшифровать их
Takc
19 Мая 2008, 18:21:52 »
вот тут читай
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7696.0.html
Sergofun
Авто:CR-V 2,4L EX USA АКПП
г.Н.Новгород
19 Мая 2008, 21:32:41 »
Это дальневосточный сленг - на японках "муфтой" они назвают АКПП, бугага! :-)
sergei27
г.Ком.CITI
20 Мая 2008, 10:14:05 »
Цитата: Takc от 19 Мая 2008, 18:21:52
вот тут читай
Гришь!! Спасибо за ссылку, погулял по ней но нечего интересующего не нашел!!! Там разговор идет сколько стоит поменять муфту и когда масло заливать !!!
Но мне то надо именно как считать код ошибки, где находятся клейма для считывания,сами коды и вообще что за хрень произошла, сейчас то она пока не моргает!???
Takc
20 Мая 2008, 21:33:12 »
там были ссылки на форум "Элементоводов" - там подробнее расписано. Как считать код ошибки и где нахордится разъём ОБД- это есть в ФАКе. Датчик средней передачи стоит на коробке рядом с левым передним колесом. При езде по лужам в него может попасть вода и закоротить контакты, отчего начинает мигать "Д". После высыхания воды симптом пропадает.
sergei27
г.Ком.CITI
21 Мая 2008, 12:46:52 »
Гриша вот за это большое спасибо!!!
Хоть чуть-чуть понял!
