24 Октября 2026, 07:08:52 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: При снятии головки блока, обязательно нужно менять крепежные болты.  (Прочитано 12940 раз)
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #15 : 05 Апреля 2015, 19:56:12 »
Знакопеременные - это когда сила растягивающая сменяется на сжимающую! При закрученном болте действует ТОЛЬКО одна сила для болта - растягивающая! Ну как еще объяснить то!?
Это совсем не значит, что если есть две силы, то они обязательно действуют в нашем случае. Не так все. Жаль, но объяснить это похоже Вам не могу, а может Вам это и не надо? Живите с 2 силами в уме и меняйте болты при удобном случае.
axse
Авто:crv II
« Ответ #16 : 06 Апреля 2015, 11:14:32 »
Я бы болты не менял. ИМХО. Если действовать по такому принципу, то можно сразу двигатель менять на новый или менять головку блока при смене свечей.
match90
Авто:Honda CRV III A/T 2.0 Elegance
« Ответ #17 : 06 Апреля 2015, 15:22:12 »
Интересно, сколько стоят эти болты?
И сколько стоит головка блока?
axse
Авто:crv II
« Ответ #18 : 07 Апреля 2015, 09:14:34 »
У Оф. дилера  -720 руб 1болт.  Ребята, но это болт! Всего лишь болт. Мы же не меняем колесные гайки после снятия колеса. С головкой блока я утрировал.
« Ответ #19 : 07 Апреля 2015, 09:40:02 »
10 болтов - уже 7 тысяч! С подходом "на всякий случай" ремонт выйдет "золотым". Тогда уж действительно проще менять мотор.
Страниц: 1 [2]   Вверх
