28 Сентября 2026, 08:34:37 *
Автор Тема: Двигатель глохнет при торможении  (Прочитано 12878 раз)
PaTRiK_star
Авто:Honda CR-V 2,4 АКПП американка
« : 07 Апреля 2015, 20:14:53 »
Приветствую всех!
Из названия все уже поняли в чем суть проблемы. Опишу как все было.
История началась недели 3 назад. Пришла весна, погода резко изменилась и пошел достаточно интенсивный снег. Поехал по делам и при подъезде к светофору и плавном торможении двигатель заглох, я даже не заметил как, видимо когда я уже стоял, случалось это пару раз, значения особо не придал ибо на следующий день все прошло. И вот сегодня все повторилось, но уже серьезней. На улице небольшой дождик, за домом скопилась достаточно глубокая лужа (чет мне кажется, что это важно), потихоньку её преодолел и поехал со средним темпом, при подъезде к светофору начал тормозить и где то на скорости 5-7 км/ч двигатель глохнет, тормоза каменные. Завожу автомобиль, еду дальше, опять торможу и опять двигатель глохнет на ходу. Теперь при попытке завести машину начинает мигать сигнал Maint Reqd, обороты не держатся, машина глохнет. Постоял 10 минут, повторяю попытку, все то же самое, пробую поддать газку, обороты выровнялись и все вернулось в нормальное русло. Потихоньку поехал домой и подобное не повторялось.
Сразу скажу, что ранее Maint Reqd не высвечивалось, масло и фильтр меняли около 1000 км. назад, при этом меняли прокладки VTC, VTEC, клапанной крышки, заново промазали поддон, отрегулировали клапана. Не связано ли это с проблемой.
На Камри-форуме подобное связывали с радиатором АКПП
Прошу совета, уверен, что проблема не уникальная! Очень на Вас рассчитываю!
_______________________________________________________________________________
#Ремонт и диагностика электрооборудования Honda, запись на ремонт 8 (926) 294-31-74
подробнее: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,162597.0.html
« Ответ #1 : 07 Апреля 2015, 22:45:00 »
В подписи внеси полные данные, не ясно, какая коробка. Какой пробег? Цепь менялась? БК или сканером считывай ошибку, вариантов много, нет смысла гадать.
Может и перескок цепи быть, сними крышку, проверь метки.
Может быть просто проблема ХХ.
« Ответ #2 : 08 Апреля 2015, 00:18:48 »
Начинаем с банального:
про Maint Reqd:  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17483.0.html
про холостой ход:  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17841.0.html
про чистку ДЗ и КХХ: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,152021.msg157828.html#msg157828
правила форума: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1316.0.html
tonyc
Авто:honda CR-V II USA 2.4 4AT
« Ответ #3 : 08 Апреля 2015, 10:52:17 »
было подобное пару лет назад, завел, поддерживал обороты 1500, кое-как воткнул D и поехал, прошло само через пару километров
потом отвез в сервис - чек показывал ошибку синхронизации, диагност облазил все датчики на моторе - все, грит, нормально, если повторится - полезем к распредвалам и в головку, пока езжай так, вот уж 20тык наездил, все нормально
рег68
Авто:Honda CR-V|| 2.0 АКПП, Европейка
г.Моршанск-Москва
« Ответ #4 : 08 Апреля 2015, 15:44:56 »
Антон, после того как заглохла машина, ты не пробовал залить бензин актановым числом выше и на другой заправочной станции? У меня была подобная проблема с машиной в 1-ом кузове. Вылечил сменив заправку.
prygoff
Авто:CR-V /левый / автомат / RD8 / ирландец
г.Крымск, Россия
« Ответ #5 : 08 Апреля 2015, 18:32:00 »
У меня так было вскоре после покупки машины. По диагностике показало, что срабатывает датчик детонации. Проверил свечные колодцы - одна из свечей была недовёрнута и подтравливала. Открутил, почистил, закрутил, сбросил ошибку - два года прошло.
PaTRiK_star
« Ответ #6 : 08 Апреля 2015, 19:42:50 »
DM128, на счет авто уточнил, виноват.
Сегодня решил попробовать проехать еще раз. Завелась оооочень неохотно. Еще заметил несколько неадекватную работу автомата - частенько переключает на передачи, хотя обороты не слишком высокие и еду вроде ровно.
SанSаныч, принято, спасибо!
tonyc, у меня не проходит, сегодня поездил немного, повторяется...
prygoff, принято, попробуем посмотреть...
Могли я после проезда по луже залить какой-то датчик?
« Ответ #7 : 08 Апреля 2015, 20:12:02 »
Ошибку скрепкой считай, это главное.
Так как плохо заводится, сравни утром запуск с чуть нажатой педалью газа. Совсем чуть-чуть.
Это будет означать проблему хх.
Но проще сразу промыть клапан хх.
Проблема в том, что при грязи в кхх не горит чек.
Если у тебя вытянута цепь, произошел перескок, то риск погнуть клапана слишком высок.
tonyc
« Ответ #8 : 08 Апреля 2015, 22:14:52 »
вопщем действительно, если чек горит, то в первую голову нужен код ошибки, а если по моему сценарию с рассинхроном, то, я думаю, от VTECa она вполне могла быть. раз туда недавно лазили, может как и связано
to рег68: мне при покупке посоветовали лить экто92 лук(нефти), что я неуклонно и делаю, вроде безопасный вариант по топливу, но все же приму к сведению насчет бензина
sirmax672
Авто:CRV II 2.4 AT
г.Королёв
« Ответ #9 : 28 Ноября 2017, 11:32:41 »
PaTRiK_star так как в итоге решилась проблема?
У меня так же глохнет  Грустный
Есть ошибки P1259 (отказ системы VTEC) и P0661 (цепь IMT: низкое напряжение). Могут они быть причиной?
« Ответ #10 : 28 Ноября 2017, 22:08:33 »
Даже втека достаточно, чтоб заглохнуть.
Устраняйте обе ошибки, потом сообщайте результат.
sirmax672
Авто:CRV II 2.4 AT
г.Королёв
« Ответ #11 : 08 Декабря 2017, 12:28:39 »
В сервисе говорят, растяжение цепи к этому приводит.
Может ли это объяснить и то что она глохнет и ошибки?
« Ответ #12 : 08 Декабря 2017, 19:46:17 »
Нет. Мыло - мыльное, а масло - масляное. Зачем всё мешать в кучу? К тому же при растяжении цепи другие симптомы и другие коды неисправностей: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,107883.0.html
Похоже в сервисе или не знают, или разводят.
