26 Октября 2026, 16:25:19 *
Автор Тема: Снова загорелся чек  (Прочитано 4705 раз)
dylinov
Авто:Honda CR-V 2.0, АКПП, левый руль
г.Рыбинск
« : 11 Апреля 2015, 19:05:51 »
  Всем здравствуйте.
  Наверняка где-нибудь есть такая тема, но найти не мог, поэтому пишу.
  История такая. Летом при движении на низкой скорости (примерно 10 км/ч по полю) загорелся чек двигателя. Доехал до диагностики, код ошибки не скажу, а если на словах низкое напряжение на датчике положения дроссельной заслонки. Ошибку сбросили и до середины октября она больше не проявлялась. Пару раз сбрасывал снятием клемм аккумулятора, пару раз погасла сама. Пока собирался к двигателисту - погасла и до сегодняшнего дня не появлялась (месяца 4 ее точно не было). Машина едет нормально, только передачи поздно переключает.
  Есть пара вопросов:
1) может ли ошибка быть из-за грязной ДЗ ? После покупки гонял в сервис, просил почистить, но мне кажется они это не сделали
2) если первый пункт не при чем, то насколько сильно я попал? Вроде как по слухам датчик отдельно замене не поддается...
« Ответ #1 : 11 Апреля 2015, 19:59:19 »
Низкое напряжение ДПДЗ - проблема с датчиком
dylinov
г.Рыбинск
« Ответ #2 : 11 Апреля 2015, 20:18:17 »
Дмитрий, прости, а "шоколадка" это кто? Первый раз термин слышу Улыбка
VsK
« Ответ #3 : 11 Апреля 2015, 20:58:28 »
А вообще надо точный код ошибки.
Может и не о ELD речь идет.
Сначала диагностика!
« Ответ #4 : 11 Апреля 2015, 21:00:25 »
. Потерто .
« Ответ #5 : 11 Апреля 2015, 21:01:44 »
Блиинн. Я лошара. Это про ДПДЗ.
Точно другая ошибка, сорри, не то прочитал.
Вот про него http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10187.0.html
dylinov
г.Рыбинск
« Ответ #6 : 12 Апреля 2015, 10:17:00 »
Спасибо за ссылку. Прочитал, понял примерно половину. Ну не мое это. Видимо придется менять заслонку целиком. Новую брать слишком дорого (> 70 000 руб на Экзисте). Нашел б/у в интернетах. Попробую заказать. Там правда почему-то для данной модели есть 2 позиции:
  1) заслонка дроссельная механическая (артикул совпадает в экзистовским "Корпус дроссельной заслонки в сборе")
  2) заслонка дроссельная электрическая (без артикула)
Визуально вроде одно и тоже, а вот вторая процентов на 30 дешевле.
« Ответ #7 : 12 Апреля 2015, 10:33:10 »
В 4 году были оба варианта, рестайл CRV идет с электронной, механика была на дорестайле. Какой вариант у тебя проверь, тросик, КХХ - признаки дорестайловой механики.
Но, ради шашлыка целую свинью резать... Там легко и так отремонтировать.
