01 Октября 2026, 15:35:02 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Подсветка кнопок Honda CRV  (Прочитано 17452 раз)
pilot153
Авто:HONDA CRVIII, 2.0 АКПП
« : 13 Апреля 2015, 21:27:03 »
Здравствуйте!Подскажите должны ли подсвечиваться   кнопки на Хонда срв рестайлинге:                                         1. Кнопка складывания зеркал;                          2.джойстик управления зеркалами;                                   3. Переключения влево,право.?
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #1 : 13 Апреля 2015, 22:03:03 »
Так как там нет лампочек, то думаю не должны! Кстати если что то кнопка подачи сигнала (бибибка), тоже не должна подсвечиваться)
pilot153
« Ответ #2 : 13 Апреля 2015, 23:01:39 »
Сразу выложить фото сюда ломает? И заканчивай цитировать сообщения предыдущего автора.
BizoN10
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Ростов
« Ответ #3 : 14 Апреля 2015, 08:59:37 »
Должны, по крайней мере у меня всё светятся, правда у меня 2,4 дорестайлинг, но сути это не меняет. Единственное что отдельно лампочки поменять там сложно, суть в том что этот блок неразборный, и меняется целиком. Где то читал что ребята отдавали электрикам и те распаивали его и заменяли лампочки.
zoo
Авто:CRV 2.4/АТ/ЛР
г.Саров
« Ответ #4 : 14 Апреля 2015, 10:36:58 »
У меня светятся все эти регуляторы.
Влад2015
« Ответ #5 : 14 Апреля 2015, 12:03:53 »
Я никому не отдавал, все сделал сам, но повозиться пришлось. Кто умеет правильно в руках держать паяльник, именно правильно, а не просто держать и есть желание, сделать можно. Лампочка там на весь блок установлена одна. Без подсветки ездить не комфортно, а новый за такие деньги ради подсветки покупать "жаба задавила".
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #6 : 14 Апреля 2015, 15:11:17 »
Улыбнул ответ bao68
* IMG_0849.jpg (122.87 Кб, 800x1067 - просмотрено 2931 раз.)
bao68
« Ответ #7 : 14 Апреля 2015, 20:11:10 »
Ох и лоханулся же))
razpav
Авто:Honda CR-V 2.0 АТ
г.Элиста
« Ответ #8 : 14 Апреля 2015, 21:46:27 »
Сейчас ехал с работы забыл посмотреть.
pilot153
« Ответ #9 : 16 Апреля 2015, 17:37:29 »
Я так понял, что без пайки лам в данном блоке не обойтись.Только я одного не могу понять, эти лампа у меня просто перегорели, или они не ставятся на заводе на рестайлинге.
BizoN10
г.Ростов
« Ответ #10 : 16 Апреля 2015, 19:18:54 »
Я очень сильно сомневаюсь, что японцы бы делали другой блок управления зеркалами только без подсветки) У вас просто перегорели лампочки, а если нет возможности перепаять, то купите блок целиком на разборке. Только проверить надо, чтобы на нём горели лампы.
Кстати у меня вот под этим номером блок стоит 35190-SWA-J02
nickolas
Авто:CR-V 2.0, RE5, AT.
« Ответ #11 : 21 Ноября 2015, 20:23:49 »
Что самое интересное, лампочка стоит такая же как и в других кнопках(vsa, омыватель фар), но без пайки не заменишь. В итоге поменял на светодиод, отличается чуть по цвету, зато не прийдется проводить такую процедуру ещё раз.
Melok
Авто:CRV 2.0
« Ответ #12 : 21 Ноября 2015, 20:53:50 »
что за бред вобще, какой блок неразборный,
Вот она обычная  лампочка
* P51121-205158-001.jpg (228.29 Кб, 869x652 - просмотрено 2731 раз.)
каток
год:2021
г.М.О. Ньюхабино
« Ответ #13 : 21 Ноября 2015, 22:52:39 »
Вот блин. У меня с новья не светилось. Я думал, что и не подсвечивается он.
Не порядок.
Надо поменять лампочки.
3styler
« Ответ #14 : 21 Ноября 2015, 23:29:25 »
Есть способ заменить лампочку в блоке управление зеркалами без пайки, нужно сгоревшую раздавить пассатижами, останутся два контакта в цоколе, разводим их по бокам, берем новую лампочку достаем её с цоколя, укорачиваем ножки и вставляем в отверстия от сгоревшей лампочки, я ещё подогнул ножки чтобы плотней входили. Уже пол года после такой установки, полет нормальный.
Лампу если не ошибаюсь ставил 35850TA0Y01 (60MA)
P.S. на моем фото выше, регулятор корректора фар не светится, а должен Улыбка
* adjust_light.jpg (5.23 Кб, 110x70 - просмотрено 4473 раз.)
Страниц: [1] 2   Вверх
