30 Июля 2026, 17:45:57 *
Автор Тема: Биения в подвеске при разгоне - от чего может быть?  (Прочитано 7270 раз)
2-d
Авто:CR-V, да. с214кх177
« : 19 Мая 2008, 12:05:35 »
(уже спрашивал в других форумах, но может тут ктото знает)
CR-V 2003 г., 2.0. Уже два года на ней езжу.
С начала зимы начались странные биения в передней подвеске, отдаёт в руль. Просто потрясывает машину влево-вправо... Особенно отчётливо ощущается при резвом разгоне, в диапазоне скорости 30-70 км/ч. При стабильной езде на любой скорости (30, 80, 140) - отсутствует, или почти не ощущается.
Колёса переставлял. Балансировал на разных шиномонтажах. Финишную балансировку делал. Все колёса "ноль-ноль" на стенде, а машину всё равно колбасит.
Диски литые, хотя и не прокатывал, но видимых повреждений нет.
Подвеску проверял на 4х сервисах. Сервисы уважаемые, проверенные... Все говорят в 1 голос: подвеска в порядке, меняй резину.
Переобулся на новую летню резину - те же биения остались... Даже уже и не знаю, на что грешить.
Вобщем, хелп.
+Сегодня ещё раз выехал проверить.
Всё повторяется: чем сильнее ускорение - тем больше биений. Тапку в пол - машина ходит ходуном. При стабильной езде биения практически отсутствуют.
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #1 : 19 Мая 2008, 21:53:57 »
Внутренние шрусы, люфты посматри!
stanislav
Авто:пока джазз 1.4 i-vtec cvt
« Ответ #2 : 19 Мая 2008, 22:45:54 »
Корд в шине мог расслоиться!
Бывший сервантовод, после джаза наверна опять вернусь в ряды сервантоводов. Вот уже на пути исправления)))
apsheron
chainik-sm.blogspot.com
г.нью-васебирск
« Ответ #3 : 20 Мая 2008, 06:15:34 »
если полный привод у тебя (не понятно по аватаре), то это редуктор. замени жижу в редукторе - биения пропадут. такая херня была у меня. а если не полный - то говорят, что внутренние шрусы летят.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #4 : 20 Мая 2008, 08:39:20 »
apsheron, в каком редукторе, в заднем?
axe25
Авто:Honda CR-V 2,4 USA
г.Железнодорожный, МО
« Ответ #5 : 22 Июля 2010, 18:46:38 »
Столкнулся с такой же проблемой. 3 сервиса ничего в подвеске не нашли (в т.ч. и клубный), все грешат на резину, хотя что на летней, что на зимней вибрация есть, (диски разные). Поменял крестовины кардана, тоже не помогло. что делать не знаю:((( Дмитрий, как у вас решился вопрос?
Oleg1009
Авто:Хонда CR-V RD-5 японец
г.Бийск
« Ответ #6 : 23 Июля 2010, 08:48:01 »
Если крестовинам приходит пипец - при кратковременном нажатии на акселлератор услышишь характерный стук-щелчок из под машины. Сейчас такая же песня. Заезжал на СТО - подтвердили. Купил две крестовины на эксисте GUN-45, пока не менял, ищу умельцев. Ставить новый кардан - мысль о стоимости шокирует
