08 Ноября 2026, 04:26:09
как отключить подушку безопасности на CR V 2003 г.в
Тема: как отключить подушку безопасности на CR V 2003 г.в (Прочитано 10907 раз)
Dan
Авто:Honda cr v III
год:2007 мкпп
г.Казань
19 Мая 2008, 12:30:55 »
Извините сразу не написал. Нужно отключить подушку безопасности пассажира на американке 2003 г.в
Хорошо зафиксированный больной в анестезии не нуждается.
Ufahome
Авто:CRV-II, 02, 2,4L, АКПП продан
Re: как отключить подушку безопасности на CR V 2003 г.в
19 Мая 2008, 19:47:00 »
Я думаю, что можно отключить предохранитель, отвечающий за подушки
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1801.0.html
теперь я бусовод-скутерист
stanislav
Авто:пока джазз 1.4 i-vtec cvt
19 Мая 2008, 20:04:37 »
А не выстрелят ли они при этом?))))
Бывший сервантовод, после джаза наверна опять вернусь в ряды сервантоводов. Вот уже на пути исправления)))
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
20 Мая 2008, 07:58:20 »
Проще всего отсоединить разъем от подушки безопасности пассажира. Правда при этом система SRS будет выдавать ошибку (загориться лампочка SRS на приборной панели), что, однако, не скажется на работоспособности остальных подушек безопасности. Чтоб этого не произошло, на разъем, отсоединенный от подушки безопасности, необходимо повесить резистор номиналом таким-же, как взрыватель подушки безопасности.
С другой стороны, ты писал, что это надо потому, что твоя жена собирается возить коляску с ребенком на переднем сиденьи. Непонятно, конечно, что это за коляска такая, что поместиться на переднее сиденье? Но, если вес коляски с ребенком не превысит 30 кг., то подушка безопасности сработать не должна. За это отвечает система OPDS. Система эта замеряет вес пассажира на переднем сиденьи и, если вес пассажира меньше 30 кг, блокирует срабатывание подушки безопасности.
trexala
г.Алма-Ата
20 Мая 2008, 08:34:13 »
вчера снимал печку и обратил внимание. что разъем отсоединен от подушки пассажира (литовские спецы собирали машинку). При этом никаких ошибок не выходит. При включении зажигания диагностика проходит штатно. Так что можешь попробовать тупо отцепить разъем, естественно предварительно сняв клемму с аккумулятора.
Dan
Авто:Honda cr v III
год:2007 мкпп
г.Казань
20 Мая 2008, 12:38:23 »
коляска обычная , когда колеса с рамой отсоединяешь, люлька при максимальноотодвинутом сиденье как раз встает, и жена от дороги не отвлекается и ребенок под контролем,
вчера ездили в таком расположении коляски , так вот что удивительно! на скорости 80 км в час кратковременно на приборной панели, зажигалась надпись типа аербег офф.
cr-v 2006
г.Ухта
20 Мая 2008, 12:55:03 »
Это система OPDS глючит. Это уже обсуждалось здесь
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,13775.0.html
