19 Октября 2026, 22:17:50 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Подзарядка аккума от солнечной батареи  (Прочитано 7791 раз)
« Ответ #15 : 22 Апреля 2015, 20:51:05 »
Есть описание зарядки? там преобразователь в генератор тока есть или прям так, через диод?
Egorkn
Авто:Honda CR-V 4, 2.4 EXE
« Ответ #16 : 22 Апреля 2015, 21:04:16 »
Описания нет, мне сват подогнал, без документации. Но там диод просто, я думаю никаких контроллеров не встроено, мощность не та. Сегодня замерил на прямых солнечных лучах выдаёт 20 вольт.
Вот похожая на мою на ебее : ввв. ebay.com/itm/Well-4-5W-12V-Smart-Power-Solar-Panel-Battery-Charger-For-Car-Boat-Motorcycle-/121601387098?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item1c5001ea5a
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
« Ответ #17 : 22 Апреля 2015, 22:11:10 »
Что могу сказать по этому вопросу:
1. Вопрос безударного (мгновенного) перехода от одного источника питания к другому (резервирование) давно решен простым способом - диодная развязка, например _phoenixcontact.com/online/portal/us?1dmy&urile=wcm:path:/usen/web/main/products/subcategory_pages/diode_modules_p-22-02-02/e806022c-b5a4-4b19-99af-cbb2f106c22e Например это применяется в устройствах автоматики на =24В где один БП 220/24В питается от =220 (АКБ) второй от ~220В. Здесь по моему мнению нужно подключать солнечный девайс не в прикуриватель, иначе без ключа заряжать не будет.
2. Характеристики выходного устройства солнечной батареи должны быть:
    - выходной ток на 13В должен хоть как то заряжать АКб, т.е. быть хотя бы 0,5А (ну 0,25А)
    - должна быть его регулировка: например АКБ зарядилась до 14,5В, ток не должен быть 0,5А, иначе начнет кипеть.
Предполагаю засада в обоих пунктах. Практика критерий истины.
Страниц: 1 [2]   Вверх
