28 Сентября 2026, 09:18:21
Утопил CR-V 2.4L 2013, ошибки блока пассивной безопасности
Тема: Утопил CR-V 2.4L 2013, ошибки блока пассивной безопасности (Прочитано 9959 раз)
GSMkh
Авто:CR-V 2.4 л. Executive, левый руль
г.Харьков
25 Апреля 2015, 09:44:37 »
Утопил в луже машину. Вода попала в ДВС (замена масла и фильтров помогла) и в блок управления подушками безопасности. Сейчас дисплей показывает ошибку (иконка с водителем и раскрытой подушкой). Где этот блок искать, как он ремонтируется? Менять не очень хочется. Уж больно дорогой.
Спасибо.
Re: Утопил CR-V 2013, ошибка подушки безопасности
25 Апреля 2015, 12:03:44 »
Что такое CR-V 1.1??? Езжай к дилеру может сканером прочитают где коротнуло.
Там много чему есть заливаться:
sia7909
Авто:Honda CRV V2.4
г.Бийск
25 Апреля 2015, 13:06:45 »
дпс вызвал? дорожников на кол
ghost38
Авто:CR-V 2.0 AT Lifestyle
25 Апреля 2015, 13:13:21 »
Это же за лужа такая?
25 Апреля 2015, 13:59:50 »
Написал бы как ты смог такое сделать?!
25 Апреля 2015, 14:08:04 »
Дык это же Харьков! Я там 16 лет прожил)) И до АТО каждый год бывал. Эти дороги надо было видеть!
Ну и ливни там бывают дай бог. Лет 12 назад там очистные затопило (50-ти метровый колодец главного канализационного коллектора) 2 месяца 1,5 миллионный город без воды сидел, какать бегали в кусты.
GSMkh
г.Харьков
25 Апреля 2015, 16:48:18 »
Лужа очень глубокая. После прорыва насосной станции водоканала. Вода была выше капота. Чуть не поседел когда понял куда въехал.
Вода попала в воздушный фильтр и в ДВС. Эвакуатором возили к дилеру. Двигатель почистили, фильтр воздушный и масляный поменяли. Диагностика показывает 4 ошибки, все из блока управления подушками. Замена блока ~ 1000 долл. Жаба давит его менять. Сначала хочу увидеть что с ним. Может там просто коррозия на плате и ее будет достаточно почистить!
В гугл картинках нашел что-то похожее, но не уверен, что оно. Прошу совета людей, кто знает где этот блок стоит и как до него добраться. По интернету - справа от педали газа. Но как открывается панель не ясно.
PS.
может знать, это переулок Ивановский.
25 Апреля 2015, 17:14:53 »
2.3 Данные профиля должны быть заполнены полностью. Это нужно для облегчения общения на форуме – зная некоторую информацию о Вас, другим участникам будет легче ответить Вам, а Вам, задавая вопрос, не придётся каждый раз расписывать подробности о себе и своём автомобиле.
ЕЩЕ РАЗ ЧТО ЗА CR-V 1.1???
А дилер не признается где этот блок стоит?
Забегая вперед, стоит поискать на разборках этот блок на всяк случай.
25 Апреля 2015, 17:16:34 »
По хорошему все блоки и фишки открывать и сушить надо, потом ужж делать диагностику. Чем быстрее просушишь тем больше вероятности что блоки ещё смогут поработать.
Шмель
г.Воскресенск М.О.
25 Апреля 2015, 17:47:15 »
Вода попала в сам блок, только не понятно, что за машина.... Блок стоит за защитой внизу под панелью на полу, надо снять защиты с обеих сторон и открутить блок. Сам блок разобрать не проблема для просушки, только там хитрые болтики - пятиугольный тор. Фен в помощь...
Сам блок менять не надо, надо найти у себя спецов коих не мало у вас, возможно понадобится прошивка.
GSMkh
г.Харьков
25 Апреля 2015, 18:11:34 »
Запрещено злоупотреблять цитированием. Не нужно полностью цитировать сообщения предыдущих оппонентов –
оставляйте между тегами [ quote ] и [ /quote ]только ту часть текста цитаты, к которой адресован Ваш ответ.
-http://honda.ua/cars/crv_2013/opisanie_modeli/
4.10 Запрещена вставка в сообщение активных ссылок на интернет ресурсы организаций и лиц,
не являющихся партнёрами клуба. «Движок» форума ссылки вида
http://kakoitosait.ru
автоматически делает активными.
Что бы вставить неактивную ссылку в сообщение можно вначале убрать один символ или добавить лишний символ,
например: ttp://kakoitosait.ru или +http://kakoitosait.ru .recall#sthash.SOtm5oco.dpuf
Комплектация Executive
dborus
Авто:cr-v,АКПП,2.0л
г.красноярск
Re: Утопил CR-V 2.4L 2013, ошибки блока пассивной безопасности
26 Апреля 2015, 11:54:28 »
Была аналогичная ситуация.Двигатель реанимировали,а вот блок управления пришлось менять(42т.р.,1,5года назад).Умельцы не брались. Либо я плохо искал толковых. На разборках в то время таких машин не было.Да и гарантию на б/у никто бы не дал.Безопасность дороже.Пришлось через полгода брать новый.
GSMkh
г.Харьков
27 Апреля 2015, 12:55:19 »
Спасибо.
Еще вопрос.
Можно ли вынимать блок из машины? Нет ли там защиты от вмешательства? Не стрельнут ли подушки?
27 Апреля 2015, 13:15:26 »
Дёргай смело их, не стесняйся.
der
г.Ульяновск
Ответ #14 :
03 Мая 2015, 20:58:44 »
можно найти б.у
Жить хорошо! Хорошо жить еще лучше!
Honda CR-V АКПП Японка В20В Subaru Tribeca 2008 г. 3.6 продана
