25 Августа 2026, 23:37:56
Проблема неоткрывания багажника на CR-V gen4?
7
Тема: Проблема неоткрывания багажника на CR-V gen4? (Прочитано 73172 раз)
sadava
04 Мая 2015, 03:45:14 »
В последнее время пятая дверь (дверь багажника) совсем перестала открываться. Было до этого пару-тройку раз такое, но после некоторых манипуляций (закрытие-открытие) с кнопками на брелоке при открытой задней боковой двери багажник неожиданным образом открывался. Теперь перестал совсем.
alex.v56
Авто:CR-V V 2.4 CVT ЕХЕ
г.Чехов Мск
Re: Никто не сталкивался с проблемой не открывания багажника?
04 Мая 2015, 09:09:37 »
Может быть сел аккумулятор в брелке ?
sadava
04 Мая 2015, 12:04:42 »
Так все остальные двери-то открываются нормально. Да и со вторым брелоком та же история. Проблема только с 5-ой дверью.
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
04 Мая 2015, 12:15:49 »
У меня задняя дверь с ключа не открывалась с самого новья.
На 2,4 она с ключа вообще должна открываться?
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
04 Мая 2015, 12:22:28 »
У меня открывается ...
sadava
04 Мая 2015, 12:25:16 »
А как она еще тогда должна открываться если не с ключа? Разве есть другие варианты ее открыть? Вы как ее открываете тогда в таком случае?
Tims
г.Артем
04 Мая 2015, 12:44:15 »
Вот у меня больше вопрос удивляет,Что у меня ее ваще низя ни чем, кроме этой ручки открыть
(243.53 Кб, 980x735 - просмотрено 2002 раз.)
Trucks
Генератор идей
04 Мая 2015, 12:52:48 »
Как ни странно вариант еще есть: кнопка на самой двери:))
Вы о ней не догадывались? А она существует.
sadava
04 Мая 2015, 12:53:07 »
А разве ее можно открыть еще как-то кроме ручки? У меня ручка не открывает 5-ю дверь, все двери разблокируются с брелока, а 5-я нет.
sadava
04 Мая 2015, 12:55:07 »
Ручка имеется ввиду? А я тогда за что до этого ее открывал?))) Ну так вот она и не открывает, не разблокируется когда с брелока разблокируешь все двери.
Автоматического привода 5-й двери у меня нет))) Вот и дело все в том, что хоть дави на эту ручку, хоть не дави, результат один - дверь не открывается.
Trucks
Генератор идей
04 Мая 2015, 13:40:17 »
Там кнопка в ручке есть. Она и открывает замок.
Tims
г.Артем
04 Мая 2015, 14:07:00 »
в какой ручке, какая кнопочка?
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
04 Мая 2015, 14:17:32 »
У меня открывается с брелока но это в сигналке прописывали по каншине вроде.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
04 Мая 2015, 14:23:08 »
В ручке задней двери -мимикрик, при нажатии на который дверь можно поднять. С пульта, при полностью закрытой машине, при нажатии на кнопочку открывания багажника - появляется возможность руками ( нажимая на мимикрик) -так же поднять дверь, не разблокируя салон.
Tims
г.Артем
04 Мая 2015, 14:24:24 »
нету такой кнопочке на пульте
7
