26 Августа 2026, 02:06:48
Проблема неоткрывания багажника на CR-V gen4?
7
Тема: Проблема неоткрывания багажника на CR-V gen4? (Прочитано 73195 раз)
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
Re: Никто не сталкивался с проблемой не открывания багажника?
Ответ #15 :
04 Мая 2015, 14:51:27 »
Уря, хоть чего то у Олега нет!!
У тебя ключ с двумя кнопками?
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
Ответ #16 :
04 Мая 2015, 19:02:34 »
да с ключа замок багажника приоткрывается как то на половину, приходиться всё равно нажимать на кнопку в ручке для полного открытия замка.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
Ответ #17 :
04 Мая 2015, 20:09:41 »
Странно .. У меня ничего не приоткрывается , просто появляется возможность задействовать мимикрик .
Tims
г.Артем
Ответ #18 :
05 Мая 2015, 06:56:59 »
да..злыдень
(77.77 Кб, 368x490 - просмотрено 993 раз.)
(88.25 Кб, 368x490 - просмотрено 966 раз.)
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
Ответ #19 :
05 Мая 2015, 07:06:51 »
Так у тебя доступ без ключа и кнопочка старт - стоп ?
vindiriu
Авто:хонда сr-v 4 2.0 MКП
г.чимишлия
Ответ #20 :
05 Мая 2015, 09:16:21 »
попробуи в меню заити на открытие двереи там есть такая опция
Tims
г.Артем
Ответ #21 :
05 Мая 2015, 11:47:27 »
да,это плохо или что? у вас что нет доступа без ключа?
Doom303
Ответ #22 :
06 Мая 2015, 09:34:31 »
я из за этой кнопки чуть не передумал покупать CRV, но выбора увы не было особо, так что не издевайся
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
Ответ #23 :
05 Января 2017, 22:00:50 »
После замены накладки багажника по гарантии, перестала на 4 день открываться задняя дверь. Звонил на станцию, где делали замену, сказали, что дело мол не в этом. Мол они даже клеммы(на кнопке ручки двери) не трогали при замене накладки. Говорят, что совпадение. Не думаю. Три года было все нормально. Жена поехала выкидывать мусор. Погрузила его в багажник, и через 10 минут не могла его открыть. На улице было все это время около 20 градусов мороза. Так, что замерзание наверное я исключу. есть какие то варианты, в чем дело?
Old Earl
год:2014/2015
Ответ #24 :
06 Января 2017, 08:43:05 »
Та-же хрень и у меня. Чуть температура пониже и хлопушка перестаёт открываться.
Немного помогает удержание кнопки в течение некоторого времени.
Где-то внутри двери раздаётся некий звук, как будто актуатор кряхтя что-то сдвигает, и только после этого дверка открывается.
ИМХО, есть ощущение, что замерзает смазка в каком-то из узлов механизма отпирания.
В тёплое время и в тёплом боксе этой проблемы нет.
К ОД пока не обращался с этой проблемой, за нехваткой времени.
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
Ответ #25 :
07 Января 2017, 22:49:15 »
можно какую-нибудь информацию о этом самом микро-выключателе? На сервисе сказали примерно около 6 тысяч рублей будет стоить.
НаталкаК
Авто:CR-V 2.0 АКП
г.Оленегорск
Ответ #26 :
08 Января 2017, 13:48:39 »
Доброго дня всем. В прошлом году после поездки в метель заднюю дверь хорошо залепило снегом. Ручку 5 двери вроде очистили от снега, но она перестала открываться. Работать начала после того, как щеточкой с фонариком вычистили углубление от снега до последней льдинки. Оказывается малейший перекос резинки, прикрывающий "микрик" 5 двери, клинит этот микровыключатель и дверь блокируется.
Tims
г.Артем
Ответ #27 :
08 Января 2017, 13:50:36 »
Это нормально...
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
Ответ #28 :
08 Января 2017, 15:02:18 »
у меня перестала открываться через 10 минут после ее закрытия. Есть вероятность, что это случилось в связи с заменой накладки багажника? И что там надо менять? Есть варианты? На улице было -20 все эти 10 минут)))
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
Ответ #29 :
09 Января 2017, 21:58:59 »
минус 33 сменилось на минус 5, и багажник открылся
7
