10 Июля 2026, 04:34:08
Подергивание машины
Тема: Подергивание машины (Прочитано 23568 раз)
Orionet
Авто:CR-V II, 2.0, AT, RD8
г.Баку
Подергивание машины
05 Мая 2015, 14:38:04 »
Не нашел в поиске похожее, поэтому решил открыть новую тему.
Проблема вот в чем. Стою например на светофоре. Хочу подкатиться. слегка отпускаю ногу с тормоза, не нажимая на газ, начинает чувствоваться легкое неприятное подергивание машины вперед. нажимаю газ или тормоз, подергивание прекращается. это подергивание начинается именно когда потихоньку отпускаю тормоз, в самом начале движения. сильнее ощущается, когда двигатель еще не совсем разогрет, но и на разогретом движке ощущаются эти легкие толчки.
что может быть? что лечить?
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
Re: Подергивание машины
05 Мая 2015, 15:47:20 »
Посмотри в темах об АКПП, что то подобное встречалось. Связано вроде бы с давлением ATF.
Oleg7412
Авто:СR-V 2.0 АКПП, европейка
г.Коркино Челябинской
05 Мая 2015, 17:14:45 »
Клапана давно регулировал?
wenidikt
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП
г.Междуреченск
05 Мая 2015, 19:40:48 »
Ничего не нужно лечить,или сильнее на тормоз дави,или чуть больше отпусти педаль тормоза (давно где то уже писали)
У тебя автомат,при отпускании педали тормоза машина начинает чуть двигаться вперёд-получается такое подёргивание
Orionet
г.Баку
06 Мая 2015, 09:07:43 »
это может быть от форсунок?
Orionet
г.Баку
06 Мая 2015, 09:08:27 »
месяц назад. до регулировки клапанов тоже было так.
06 Мая 2015, 09:26:58 »
встань перед горкой, потихоньку отпуская тормоз найди место, где машина будет стоять при полном отпускании педали тормоза.
несколько раз проверь, эффект проявляется?
если при этом покачать рулем, что будет? добавить нагругки кондеем и ближними фарами, меняется?
отдели тормоза, бублик и мотор. будет проще.
Orionet
г.Баку
06 Мая 2015, 10:37:52 »
раньше такого не было! началось месяца 3 назад. сначала старался не обращать внимания, а теперь напрягает.
Monst1983
г.Надым
06 Мая 2015, 18:52:42 »
Думаю проблема связана с тормозами, либо повышенный либо неравномерный износ. При несильном нажатии на педаль тормоза авто находится в таком состоянии, когда и тормоз не держит и двигателю еле хватает сил начать движение. Все это и ощущается как легкое подергивание. На холодном моторе холостые завышены, поэтому и усилие на движение больше, отсюда и толчки ощутимее. У меня такое было, но не напрягало, просто замечал. У меня после замены колодок эти подергивания пропали.
Orionet
г.Баку
07 Мая 2015, 16:07:31 »
колодки относительно новые. да и подергивание не похоже на колесное. по ощущениям или от мотора или от коробки. сидя за столом попробуйте руки положить на стол и головой быстро покачать вверх вниз. вот такое вот подергивание получается.
Паштет 013
Авто:honda crv 2.4л.RD7 акпп лев.руль дв к24а1
07 Мая 2015, 21:14:35 »
Сними и промой дросельную заслонку ,была такая же ерунда на црв 1 поколения так вот вылечил промывкой ДЗ
Orionet
г.Баку
08 Мая 2015, 12:11:01 »
сделал, перед горкой не дергается. как я понимаю это не бублик.
Orionet
г.Баку
08 Мая 2015, 12:11:31 »
сегодня попробую.
08 Мая 2015, 12:52:00 »
Только не ДЗ а КХХ, как в факе, с полной разборкой.
Orionet
г.Баку
08 Мая 2015, 22:25:34 »
снял, промыл и заслонку и КХХ как в факе. ротор в КХХ от нагара и грязи почти не вращался, заедал не хило.
после промывки подергивания машины исчезли.
но увеличились обороты на холостом. до промывки были 600-650. после промывки стали 750-800. что не так сделал?
Подергивание машины
