19 Октября 2026, 20:01:05
#Все о форсунках и заглушках омывателя фар на CR-V 4 2.0L
Тема: #Все о форсунках и заглушках омывателя фар на CR-V 4 2.0L (Прочитано 46564 раз)
Сергей Г.
Авто:Хонда CR-V 2.0 МКПП
г.Конаково
Re: Течь форсунок омывателей фар на CR-V 2.0L
Ответ #30 :
26 Октября 2016, 09:58:30 »
Всем спасибо за советы. Вчера после работы опять снял форсунку. Штуцер-переходник на ней еле держится - отщелкивается даже при небольшом усилии. И из под него как раз и течет. В месте крепления резинового шланга к штуцеру не течет, но на всякий случай закрепил шланг хомутом. Старый сантехнический силиконовый герметик, который наносил день назад, там совсем не держится. Скатался и весь высыпался. Все прилегающие поверхности протер насухо, обработал красным автомобильным герметиком для прокладок собрал назад. Утром на машине на работу, поэтому хочешь-не хочешь, а собирать назад надо все полностью. Незамерзайку до утра заливать не стал - чтобы высох герметик. Утром на работе залил незамерзайку - на полу опять лужа. Уже даже не знаю что делать - менять этот штуцер целиком или приклеить его к форсунке намертво жидкими гвоздями или эбоксидкой.
Сергей Г.
г.Конаково
Ответ #31 :
26 Октября 2016, 10:00:04 »
Цитата: vanecka601 от 24 Октября 2016, 17:33:34
Вот рисунок указал место.
Да, все правильно. Именно в этом месте из-под штуцера течь.
vanecka601
Авто:Honda CRV 2.0 АКПП
Все о форсунках и заглушках омывателя фар на CR-V 2.0L
Ответ #32 :
26 Октября 2016, 12:27:27 »
Тогда я думаю есть три варианта:
1) купить новый шланг со штуцером, номер 76889T1GE01
2) шланг который с обеих сторон со штуцерами выкинуть и поставить другой шланг от чего либо на хомуты.
3) отрезать штуцер и поставить заглушку, что я бы не делал.
Скоро зима, грязь, слякоть, а омывайку не залить, т.к. она вся на земле окажется. Нужно ускорится.
vanecka601
Ответ #33 :
26 Октября 2016, 12:35:16 »
Да кстати месяц назад обзванивал все разборки- ни у кого нет. И еще приклеиванием можете испортить форсунку, не добившись результата.
Сергей Г.
г.Конаково
Ответ #34 :
26 Октября 2016, 13:10:15 »
[/quote]
Вот ведь засада! Только что мысль посетила разборками вплотную заняться.
Сергей Г.
г.Конаково
Ответ #35 :
26 Октября 2016, 13:12:30 »
Есть еще 4-й вариант - заливать по пол-бачка незамерзайки. Когда уровень в бачке ниже половины - тоже не течет!
vanecka601
Ответ #36 :
26 Октября 2016, 14:34:20 »
Это точно я две недели так ездил, залью 1-1,5 езжу, потом запищала опять долью)))
Ещё можете попробовать фиксатор отрезать и натянуть шланг на форсунку, и на хомут -может получиться. Все равно он у Вас еле держится
Сергей Г.
г.Конаково
Ответ #37 :
28 Октября 2016, 11:39:19 »
Это вряд ли. Там разница в посадочных диаметрах большая. Хомут может не обжать шланг до такого диаметра, но на выходных попробую. Все равно что-то делать надо. По результатам отпишусь.
vanecka601
Ответ #38 :
28 Октября 2016, 17:43:43 »
Купите предварительно новый шланг с хомутами, если магазина рядом нет. Бампер будете снимать? Лучше со снятым бампером или как я делал, только сверху снял. И сделайте пожалуйста фото, а то я забыл. Думал, что только у меня такая проблема.
Сергей Г.
г.Конаково
Ответ #39 :
02 Ноября 2016, 10:14:29 »
Всем доброго времени суток.
В Воскресенье в третий раз снял левую форсунку омывателя фары. Бампер не снимал. Мне показалось, что снять колесо и подкрылок гораздо проще, чем бампер, тем более, что в гараже есть яма, работать снизу удобно.
После снятия форсунки, снял совсем фиксатор и затянул шланг непосредственно на форсунке хомутом, предварительно посадив все на герметик. Поставил на машину, залил незамерзайку - форсунка опять потекла. Без фиксатора хорошо видно, что течь из нижней части корпуса самой форсунки. Снова снял ее, и через шланг подсоединил к водопроводному крану. Тут уже сразу стало ясно, что подтекает один из разбрызгивателей жидкости (их на форсунке 2). Сама форсунка вроде как не разборная, разбрызгиватели не выкручиваются. То есть пришло время менять форсунку целиком. Заглушил шланг заглушкой, вынул предохранитель насоса форсунок и собрал все обратно. НЕ ТЕЧЕТ! Буду искать теперь форсунку на разборках. Платить за нее 16 тыс. нет никакого желания. У кого есть информация где взять - пишите, буду благодарен!
Ниже выкладываю фото форсунки в сборе с фиксатором и отдельно фиксатор к ней. Как подписать фотографии не разобрался.
(96.94 Кб, 380x672 - просмотрено 846 раз.)
(31.98 Кб, 336x190 - просмотрено 785 раз.)
(81.56 Кб, 672x380 - просмотрено 852 раз.)
(84.5 Кб, 672x380 - просмотрено 815 раз.)
Den172
Авто:crv 2.4
Re: Теч форсунок омывателей фар на CR-V 2.0L
Ответ #40 :
02 Ноября 2016, 10:42:57 »
Цитата: Doom303 от 24 Октября 2016, 14:18:34
мыть, они не моют, фича бесполезная, ток машину пачкают в сухую погоду.
ну да ..
ток была машина с омывателями - проблем зимой не было, сейчас без и фары постоянно грязные и чем их отмывать кроме керхера, которого нет под рукой?
vanecka601
Ответ #41 :
02 Ноября 2016, 18:05:44 »
Авито в помощь от 3000р
Сергей Г.
г.Конаково
Ответ #42 :
04 Ноября 2016, 11:16:51 »
На Авито смотрел вчера б\у оригинал по 7000 руб шт. Несколько предложений, цена у всех одинаковая. Есть крышки на бампер по 1500 руб. Шланги со штуцерами, кстати, тоже есть, если кому надо. Китай новые форсунки можно за 2500 найти. Но Китаю что-то веры нет. Заказал оригинал б/у. Как придет отпишусь по результатам.
Сергей Г.
г.Конаково
Re: Заглушка вместо форсунки омывателя фары на CR-V 2.0L
Ответ #43 :
07 Ноября 2016, 10:06:35 »
На Авито смотрел на днях крышка форсунки б\у оригинал 1500 рублей, сама форсунка оригинал б\у 7000 рублей за штуку. Китайские форсунки новые от 2500 рублей за штуку.
Заказывал себе левую форсунку, т.к. родная потекла.
Сергей Г.
г.Конаково
Ответ #44 :
19 Ноября 2016, 18:40:29 »
Всем привет. Сегодня наконец то дошла заказанная на Авито левая форсунка омывателя фар (б/у). С каждым разом разбирать машину и снимать форсунку получается все быстрее 😆! Вот и сегодня на все про все потратил чуть больше часа. Результат - нигде ни чего не течёт!
