27 Сентября 2026, 19:05:23
стучат направляющие в скобе суппорта. Авто рестайлинг 2011г.в.
Тема: стучат направляющие в скобе суппорта. Авто рестайлинг 2011г.в. (Прочитано 36897 раз)
romich404
Авто:CR-V 2.0L мкпп лев. руль, CR-V III 2.0 акпп
год:2002,2007
г.Киров
Re: стучат направляющие в скобе суппорта. Авто рестайлинг 2011г.в.
14 Мая 2015, 20:09:37 »
установил пружинку между скобой и суппортом, сейчас тишина уже 1500 км
(11.54 Кб, 230x164 - просмотрено 1902 раз.)
lobster37
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Иваново
31 Мая 2015, 10:21:35 »
QB1355 подходит и на перед и назад?
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
31 Мая 2015, 10:28:52 »
В этом наборе пальцев нет.
Резинки из него подходят и на передний и на задний суппорта.
lobster37
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Иваново
Ответ #18 :
31 Мая 2015, 12:08:45 »
спасибо, доброй души человек!
Grift
Авто:Honda CR-V III 2.4
Ответ #19 :
02 Июня 2015, 13:00:16 »
а как определили, что точно направляющме стучат? Какие симптомы были?
Дима Белорус
Авто:хонда CR-V 2005 2.4 МКПП - была ; CR-V 3 2.4 АКПП "максималка"
г.Чехов
Ответ #20 :
02 Июня 2015, 13:31:00 »
Перед тем как определить, поменял втулки и стойки переднего стабилизатора, а стук остался. Затем поехал к дилеру нормальному и в моем присуствии провели диагностику подвески по всем параметрам и показали как стучат. Затем для подтвержления мастер проехал на авто притормаживая на ямочках -стук исчезал. Вот как-то так....
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
Ответ #21 :
02 Июня 2015, 13:52:36 »
проверяется легко, если при торможении стуки спереди пропадают, однозначно суппорта.
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
cdg
г.Лазурка
Ответ #22 :
02 Июня 2015, 21:34:33 »
....а точно не колодки стучат? Ведь не даром стоковые и некоторые дорогие афтермаркетовые колодки приклеиваются к сторонам суппорта (с завода идут с двухсторонним термоскотчем). ИМХО это как-раз таки делается для того, чтобы исключить свободное хождение и биение колодок.
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
Ответ #23 :
03 Июня 2015, 14:08:18 »
Но Тойота Авенсисе это вообще болезнь, там стучат супорта практически у всех, на моем тоже стучали. Это не колодки. На каждом ТО туда набивают новую смазку, но хватает не на долго. Многие также пружинки ставят.
fredd
г.Северск
Ответ #24 :
08 Июня 2015, 06:01:42 »
Ремкомплект заказывал на Екзисте, номер 113-1355. По факту для ситроена, подошел как родной. В состав входят два пыльника для направляющих, резинка на верхнюю направляющую, два болта и смазка для направляющих. Я пользуюсь смазкой МС 1600.
lobster37
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Иваново
Ответ #25 :
09 Июня 2015, 14:57:40 »
поставил сегодня QUICK BRAKE 1355 по кругу, пробег 154400 км.,направляющие смазали пастой в комплекте, бряканье стало чуть меньше спереди слева, спереди справа - на том же уровне:( вот не знаю , что теперь делать:( буду благодарен за совет.
3styler
Ответ #26 :
09 Июня 2015, 15:21:33 »
менять скобы или
эконом вариант
который прямо на этой странице
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
lobster37
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Иваново
Ответ #27 :
09 Июня 2015, 15:25:31 »
понял,спасибо,начну с пружинки, буду признателен если скажете ее длину и диаметр, поищу в строительном магазине. Скоба не приценивался не кто сколько стоит? Может и артикул найдется
3styler
Ответ #28 :
09 Июня 2015, 15:50:31 »
про пружину спроси у автора фото, вроде от москвича она, оригинальная скоба отдельно не продается, только в сборе с суппортом, ценник там космический.
я брал на разборке по 50 баксов за весь суппорт.
есть варианты на
ebay
, но нужно проверять совместимость.
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
lobster37
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Иваново
Ответ #29 :
10 Июня 2015, 09:48:41 »
мда 28 тыр. за 1 суппорт в сборе это не реально, на авито много объявлений о продаже б.у.суппорта в сборе, и ценник приемлемый.только риски велики) Спасибо 3styler за советы.
