07 Сентября 2026, 18:12:17 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: стучат направляющие в скобе суппорта. Авто рестайлинг 2011г.в.  (Прочитано 36608 раз)
fredd
г.Северск
« Ответ #30 : 17 Июня 2015, 07:57:43 »
Каталожный номер прижимных пластин
45237-SWW-G01. Сколько штук в комплекте не знаю. Ценник по екзист, нескромный-4500.
Елена_
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #31 : 19 Июня 2015, 19:21:36 »
Привет всем. Такая история случилась. Поменяла диски и колодки. Через какое-то время появился стук. Выяснилось, что на одной стороне нет направляющих. Как они могли потеряться, где брать другие? Не могу толком даже сформулировать. Посмотрела выше цены, я в шоке.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #32 : 19 Июня 2015, 20:13:37 »
Дорога на Разбор.
« Ответ #33 : 19 Июня 2015, 20:48:01 »
Как это возможно потерять направляющие пальцы? Ладно, болты выкрутились. Тогда скоба болтаться будет и первой потеряется, еще и диск поуродует. Но пальцы там будут.
Точно речь про направляющие пальцы?
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #34 : 19 Июня 2015, 20:56:38 »
скорей всего про направляющие пластинки которые пружинят колодки, бывают отламываются фиксирующие усики и вылетают.
цена на них кстати мега космическая 4 626 руб. в то время как передние колодки ATE у которых в комплекте эти пластинки идут - 4 904 руб  Веселый
* CImage.png (126.01 Кб, 830x414 - просмотрено 1614 раз.)
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #35 : 19 Июня 2015, 21:24:16 »
     TRW
тоже укомплектованы этими пластинками.
Елена_
Пол: Женский
« Ответ #36 : 19 Июня 2015, 21:28:17 »
Похоже на правду, спасибо. Но от чего могут отвалиться эти направляющие пластины или отломиться фиксирующие усики? Может быть, неправильный монтаж при замене колодок или дисков? До этого три года ездила без проблем, стук на ухабах появился именно после работ по замене колодок и дисков.
3styler
« Ответ #37 : 19 Июня 2015, 21:39:35 »
отламываются обычно если их долго не меняют, во многих не оригинальных колодках в комплекте нет этих пластинок, на фото выделены усики которые удерживают пластики в скобе, вылетают они по направлению стрелок.
* 55147fcs-960.jpg (263.9 Кб, 960x540 - просмотрено 1720 раз.)
« Ответ #38 : 19 Июня 2015, 21:39:54 »
Эти скобки-направляющие выпасть не могут. При замене колодок их надо очистить от отложений прежних колодок. Они снимаются, очищаются щёткой, место подними очищается от ржи. Это позволяет вставить новые колодки без усилий. Как правило на сервисе не портятся, подтачивают колодки, дескать народные и немного больше. Это не так.
Возможно, а Вашем случае их просто выкинул. Надо спокойно вернуться, написать маляву, и потребовать вернуть. Все, что снято с авто при замене запчастей принадлежит владельцу и возвращается ему. Или с его согласия выкидывается.
3styler
« Ответ #39 : 19 Июня 2015, 21:43:39 »
лично у себя видел как эта платина вылезла наружу из за обломаного усика, но вариант криворуких мастеров не исключаю Улыбка
« Ответ #40 : 19 Июня 2015, 21:49:27 »
Да, бывает, они потихоньку отнимают. Вот думаю, что сейчас проще всего сделать. Там сталь, примерно 0,15 мм на ощупь. Ближе всего к этому - упаковочные ленты, ящики такими обивают. Можно взять такую ленту, отпустить на газовой горелке, сформовать и закалить обратно.
Ничего сложного, творческий подход)
Елена_
Пол: Женский
« Ответ #41 : 19 Июня 2015, 22:04:36 »
Дело в том, что стук только с одной стороны. Справа. Именно там эти направляющие отсутствуют. Поэтому вариант, что их не установили с самого начала, отпадает. Завтра ещё раз заеду к этим господам, попробую выяснить всё подробно
Елена_
Пол: Женский
« Ответ #42 : 19 Июня 2015, 22:08:49 »
Вариант с газовой горелкой нравится)) Проблема в том, что непонятно как всё это организовать. Взять с другого колеса эти штучки и по ним сделать аналогичные?
Елена_
Пол: Женский
« Ответ #43 : 19 Июня 2015, 22:17:07 »
Ещё вопрос возник. Эти направляющие были изначально на старых родных хондовских колодках и их переставили, когда устанавливали новые? Сейчас поставлены колодки girling
3styler
« Ответ #44 : 19 Июня 2015, 22:59:25 »
их даже не переставляли, а просто не трогали, поставили ваши колодки Girling у которых в комплекте нет пластин, но не поверю что вылетели ВСЕ пластины, больше похоже на криворукость мастера который менял. Короче езжайте на сервис, и пусть вам объяснят каким образом пропали пластины с одного суппорта.
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
