25 Октября 2026, 10:29:28 *
Автор Тема: дневные ходовые огни на американках  (Прочитано 5920 раз)
Лё75
Авто:Honda CR-V II, АКПП, 2.4 л., леворукая Американка
г.Чимкент
« : 22 Мая 2015, 15:54:46 »
Господа, не подскажите, есть ли у американок встроенная функция ходовых огней? Я купил противотуманки и хочу их поставить,  как ДХО, но мне сказали, что у американок уже с завода эта функция есть и что мне её просто отключили. Если есть полезная ин-фа, напишите, буду благодарен.
basov
г.Кострома
« Ответ #1 : 22 Мая 2015, 16:33:22 »
Присоединюсь к вопросу. Но подозреваю, что ТС путает с машинами канадского рынка, вот там функция ходовых огней есть, но отключают выниманием соответствующего предоханителя... Здесь такого не нашел.
Sheynkar
Авто:Mazda3
г.Луганск
« Ответ #2 : 25 Мая 2015, 20:02:54 »
Поставьте нормальный контроллер - не ошибётесь. Я себе такой поставил:
https://www.youtube.com/watch?v=JInGHZdgGcw
basov
г.Кострома
« Ответ #3 : 26 Мая 2015, 10:46:24 »
А что из себя представляет этот контроллер. У меня была машина для канадского рынка, там ходовые огни(дальний свет в полнакала) загорались при запуске двигателя...
Sheynkar
Авто:Mazda3
г.Луганск
« Ответ #4 : 26 Мая 2015, 14:06:42 »
Вот прибор на сайте производителя: +http://www.light-go.lg.ua/html/kfd212.html (просьба к модераторам убрать, если реклама).
Могу из своей практики рассказать, если интересно. У меня на двух машинах ездят такие, пока доволен.
Kandry
г.Ростов
« Ответ #5 : 27 Мая 2015, 13:56:13 »
у АМЕРИКАНОК ДХО нет. Есть только у канадок.
Сам поставил светодиоды в противотуманки и подключил как ДХО. Схему нашел у нас на форуме. нужно 2 релюшки. управление питанием брал с коробки. заняло максимум час. Самое долгое - снять бампер и поставить туда ПТФ.
goreliy
Авто:cr-v 2.0 5АКПП
г.Чернигов
« Ответ #6 : 27 Мая 2015, 15:53:52 »
Вот прибор на сайте производителя: tp://www.light-go.lg.ua/html/kfd212.html (просьба к модераторам убрать, если реклама).
У меня такое стоИт, около года. Работает гуд. Минус - на картинке с камеры заднего вида наводка есть в виде регулярных горизонтальных полос от ШИМ. Они широкие и особо не мешают.
Разместил плату под рычагом АКПП, там места много, и добраться при регулировке легко через боковую крышку. Пришлось уменьшать стандартные уровни яркости: 30% и с габаритами 20%, иначе слепило встречников. А, и не нашли, где взять индикацию положения АКПП "Р", поэтому не подключали. Я сначала думал на оптопаре сделать или на герконе, а потом решил, что и так хорошо Улыбка .
