29 Сентября 2026, 12:47:32 *
Автор Тема: Вода в багажнике.  (Прочитано 4041 раз)
Birbox
г.Валдай
« : 28 Мая 2015, 10:23:03 »
Затекает над пятой дверью, справа и до центра. Только на мойке, в дождь сухо. Уплотнитель целый и бодрый, обработан.
Есть износ петель, но не фатальный. В этом собственно и вопрос. Может ли повлиять износ петель на герметичность, это ж как должно износиться, чтобы дверь отошла.
Нет ли у петель регулировки? Не смог найти, по мануалу нет информации об этом. Кузов ровный.
Андрей181
Авто:CR-V,K20A4,механика,левый.Англия.
год:2003,май.
г.Качканар. Свердловская обл,
« Ответ #1 : 28 Мая 2015, 20:47:42 »
Проверь уплотнптель заднего стекла,может через него бежит?
Birbox
г.Валдай
« Ответ #2 : 28 Мая 2015, 23:01:39 »
Глянул, целенький, но деформирован больше дверного, видимо почти не открывалось стёклышко. Хотя на RD1 пользовал его постоянно, там оно побольше.
Попробую на днях продымить изнутри.
« Ответ #3 : 28 Мая 2015, 23:29:17 »
Люк есть? Сзади справа проходит дренаж люка.
Ну и про шланг омывателя заднего стекла не нужно забывать.
Birbox
г.Валдай
« Ответ #4 : 31 Мая 2015, 23:17:42 »
"Взгляд изнутри" показал что уплотнитель не прилегает вверху, справа, дверной. Около 7см. по длине, щель менее 1мм. Фонариком снаружи светишь, изнутри хорошо видно, главное чтобы не забыли тебя в багажнике Улыбка). Люка к сожалению нет, а какой люк на первом поколении...сказка, так бы крышу и перелепил от RD1 на RD8, если бы подходила. Вот думаю теперь, то ли дверку сверху подогнуть Улыбка, то ли уплотнитель новый поискать, хотя старый не выглядит промятым, странно.
