19 Ноября 2026, 23:02:36 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 14   Вниз
Автор Тема: Все о штатной навигации Alpine BB714PF  (Прочитано 158435 раз)
Vjatcheslav Ivanov
Авто:Honda CR-V AT
г.Tallinn
« Ответ #45 : 20 Марта 2009, 12:38:46 »
2
* Connector C(14P).JPG (56.25 Кб, 372x552 - просмотрено 1627 раз.)
* Connector D(7P).jpg (48.52 Кб, 594x420 - просмотрено 1455 раз.)
Vjatcheslav Ivanov
Авто:Honda CR-V AT
г.Tallinn
« Ответ #46 : 20 Марта 2009, 12:40:39 »
* ConnectorB(20P)2.JPG (94.34 Кб, 559x723 - просмотрено 2045 раз.)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #47 : 21 Марта 2009, 12:21:47 »
Не совсем понимаю задачу про активацию D, но вот на левой части рисунка схема подключения 871 платформы.
Видны некоторые адреса D разъема.
Vjatcheslav Ivanov
Авто:Honda CR-V AT
г.Tallinn
« Ответ #48 : 22 Марта 2009, 15:52:45 »
Насколько я знаю разъем D(7P) в этом навигаторе используется для подключения 3Х видеокамеры, на различных форумах я задаю один и тот-же вопрос Улыбка и получаю один и тот-же ответ Грустный. Я ходил  и по  HONDA центрам все без полезно у них даже "мануал" на мою балалйку не заказать Афро
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #49 : 27 Марта 2009, 01:38:26 »
Действительно этот разъем используется для подключения камеры ЗХ. Мое мнение, есть унификация по нави-платформам от Honda.
Сравнивая 7P от RD8  и 7Р от RE5 усматривается это.
Vjatcheslav Ivanov
Авто:Honda CR-V AT
г.Tallinn
« Ответ #50 : 27 Марта 2009, 13:31:28 »
Вот это да Афро Огромное спасибо и респект fast98 !!! Крутой!!!теперь моим мучениям конец Веселый
Kotka97
« Ответ #51 : 05 Мая 2009, 19:39:45 »
Появилась такая проблема с этим аппаратом:
на дисплее пишет, что двд диск с ошибкой и не может быть прочитан (причём, на компьютере читается). Самое обидное, что нет возможности изменить какие-нибудть в настройках (часы, баланс и т.д.). Без диска - надпись на весь экран: Нет диска.
Напрашивается два варианта решения: 1. Вставить другой диск заведомо исправный, 2. Снять блок и отдать в ремонт.
Отсюда вопрос: -Есть ли у кого в Питере такой аппарат с рабочим навигационным диском?
Vjatcheslav Ivanov
Авто:Honda CR-V AT
г.Tallinn
« Ответ #52 : 07 Мая 2009, 22:30:46 »
У меня в балалайке стоит вообще скачанный с "нета" НАВИдиск...
И как-то появилась надпись ERROR, я выехал за город, снял минусовую клемму с аккамулятора подождал 30 минут (так написано в "мануале" раздел "возможные неисправности") обратно вернул клемму  и о чюдо! все опять заработало Афро
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #53 : 07 Мая 2009, 22:42:46 »
Ну.., ждать 30 мин не стоило. Достаточно нажать и удержать педаль тормоза при снятой клемме "-". В этом случае процесс зануления через лампочки стопов происходит быстрее Подмигивающий
Kotka97
« Ответ #54 : 08 Мая 2009, 17:15:14 »
А вот про скачанный с нета НАВИдиск можно по подробней? И как его записывать и на что? На "родном диске размер около 6 Гб. Будет ли читать голова диск DVD+R DL? После снятии клеммы, появилась новая надпись про 30 мин. без аккумулятора и про перестановку в другое место автомобиля. А про error с диском сообщение также осталось.
Vjatcheslav Ivanov
Авто:Honda CR-V AT
г.Tallinn
« Ответ #55 : 08 Мая 2009, 18:43:15 »
Я этот диск с "торена" две недели качал,занимает он места 5.5Gb, предпологалось его использование на новом "Аккордионе" версия диска 6.0...дальше не помню, но карты там только европейские
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #56 : 13 Мая 2009, 23:03:44 »
Поначалу попробовать /Диагностические тесты по изображениям системы навигации/. Если интересно, закину материал на свой сервер, а сюда ссылку. Подмигивающий
Kotka97
« Ответ #57 : 14 Мая 2009, 11:34:38 »
Конечно, интересно!
PS А если какой-нибудь способ "обнуления GPS буфера" продолжительностью менее 30 мин.? Может существует где-то кнопка reset?
vov_an
Авто:пока Hundai Getz 1.6 АКПП
« Ответ #58 : 14 Мая 2009, 12:06:39 »
У меня  была абсолютно такая  же вещь в машине  , и  абсолютно  такая  же проблема  Грустный  Не помогло ничего, ни замена  диска, ни периодическое сбрасывание клеммы, иногда   что  то случалось  и  тогда ( о чудо) навигатор начинал работать   и тогда я  успевал сделать необходимые настройки и перевести часы. Обращение к ОД  с просьбой  его разблокировать  и оставить  только магнитолу привело к совету  выбросить его  Смеющийся. Оставил все как  есть ..так   и  ездил с красным  экраном и надписью Еррор
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #59 : 14 Мая 2009, 22:23:26 »
разместил  Подмигивающий
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 14   Вверх
