19 Ноября 2026, 23:34:14 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 14   Вниз
Автор Тема: Все о штатной навигации Alpine BB714PF  (Прочитано 158471 раз)
перваков
г.Коломна
« Ответ #75 : 28 Сентября 2010, 23:45:22 »
У меня такая же проблема если можно помогите победить этот девайс.
первак
перваков
г.Коломна
« Ответ #76 : 29 Сентября 2010, 09:30:11 »
Здраствуйте
Сетуация такая Купил срв 03г а там вот такой же приёмник как и на фото на зкране красным надпись на англ яз,музыка играет но ничего кроме громкости не регулируется. Прежний хозяин сказал -плохо спутники ловит. И если нет зтих грёбанных спутников то нельзя зайти в меню и настроить тембры и всё прочее.Даже часов нет.Хонду я люблю а вот на этой попался навигатор. Зато весбасто в комплекте.
Какбы мне эту музыку оживить.
     Спасибо за внимание
первак
Vladyan
Авто:CR-V "EX",2.0л.,МКПП.(Евро)
« Ответ #77 : 03 Октября 2010, 11:34:50 »
Привет Всем!.Подскажите пож-ста, разобрался кто нибудь с включением штатной Navigation Sistem,после отключения питания??? Я пробовал по инструкции-ловить сигнал,обнулять память и т. д. раз десять,в разных местах результата нет.Стоит родной диск АРN2-55101.ver.2.06,(5,6гб). Можно ли хотя бы дисплей включить,что бы аудио настроить.Непонимающий Машина месяц как из Германии. Помогите,ессли кто знает.
Vjatcheslav Ivanov
Авто:Honda CR-V AT
г.Tallinn
« Ответ #78 : 04 Октября 2010, 13:29:41 »
В данном, конкретном случае необходимо проверить три основные вещи:
1. Тот ли диск
* SYSTEM INFORMATION.jpg (51.67 Кб, 598x332 - просмотрено 1009 раз.)
Vjatcheslav Ivanov
Авто:Honda CR-V AT
г.Tallinn
« Ответ #79 : 04 Октября 2010, 13:53:51 »
2.Работоспособность GPS антенны
* GPS Antenna.jpg (51.28 Кб, 442x286 - просмотрено 1054 раз.)
Vjatcheslav Ivanov
Авто:Honda CR-V AT
г.Tallinn
« Ответ #80 : 04 Октября 2010, 14:11:01 »
3. Наличие необходимого колличества спутников
* GPS Position.jpg (88.28 Кб, 434x275 - просмотрено 963 раз.)
* GPS 2.jpg (121.23 Кб, 1154x515 - просмотрено 1115 раз.)
Vjatcheslav Ivanov
Авто:Honda CR-V AT
г.Tallinn
« Ответ #81 : 04 Октября 2010, 14:39:55 »
Всё выше указанное отображается в "системном меню". О том, как входить в "системное меню", читаите в "мануале" на навигационную систему. Афро
В дополнение к выше перечисленному, хочу заметить, что "поиск спутников" необходимо осуществлят на открытой местности, вдалеке от зданий и сооружении, желателно в ясную погоду.
Nick76
Авто:CR-V
г.Одинцово
« Ответ #82 : 04 Октября 2010, 14:41:29 »
Одновременно нажать Menu+Zoom вниз. Далее джойстиком.
Vjatcheslav Ivanov
Авто:Honda CR-V AT
г.Tallinn
« Ответ #83 : 04 Октября 2010, 14:51:18 »
Пускай, Vladyan, мануал всё равно почитает, это полезно Улыбка
перваков
г.Коломна
« Ответ #84 : 04 Октября 2010, 19:05:31 »
Здравствуйте.
Не могу найти этот мануал на русском языке (что поделаеш не мастак в инете  железки да а тут я ноль)
Если можно помогите.
С почтением Первак.
первак
Vladyan
« Ответ #85 : 04 Октября 2010, 21:51:59 »
Здравствуйте!Уважаемые советчики СПАСИБО!!!Научился выходить в "системное меню GPS".Мануала у меня нет,сам вряд ли бы сообразил. Всё посмотрел,на таблице приёма сигнала горят все спутники,антенна в порядке.Настроил аудио!,на дисплей вывел часы...Но радость не долгая,при каждом запуске всё переходит в режим поиска сигнала(который не ловится даже в поле при чистом небе).Что делать?Возможно ли,что бы при запуске авто,режим"часы и аудио"включался автоматически,или продолжать ловить сигнал???
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #86 : 04 Октября 2010, 22:18:40 »
Мануал 21 августа разместил.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #87 : 06 Октября 2010, 00:51:41 »
А теперь "русское" сис. меню.
перваков
г.Коломна
« Ответ #88 : 06 Октября 2010, 09:33:41 »
Здравствуйте.
Спасибо за информацию. Но никак не могу запустить эту приблуду. Сегодня поеду на аэродром и попробую поездить по полю может в поле запустится. Возникает вопрос -тембры и всё остальное можно будет настроить только после запуска навигации и как это сделать.
Благодарю за хлопоты.
первак
Vladyan
« Ответ #89 : 06 Октября 2010, 15:27:57 »
Привет Всем!За мануал СПАСИБО!После входа в сист.меню и  дигностики систем, настройки аудио становятся доступы,и сохраняются.навигатор тоже включается,и вроде бы всё"ОК"...Но при каждом повороте ключа зажигания ВЫКЛ.-ВКЛ. ,дисплей опять показывает режим поиска сигнала.Приходится всё повторять.Может всё-таки знает кто,как этого избежать???
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 14   Вверх
