19 Ноября 2026, 22:56:23 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 14   Вниз
Автор Тема: Все о штатной навигации Alpine BB714PF  (Прочитано 158401 раз)
Vjatcheslav Ivanov
Авто:Honda CR-V AT
г.Tallinn
« Ответ #105 : 09 Октября 2010, 00:34:45 »
Возможно, Honda совместно с Navteq, когда нибудь и выпустят навигационные диски с картами России, для нашего с Вами навигатора, но мне в это верится с трудом, вот  только тогда, у нас появится возможность иметь полную и корректную работу, этого аппарата, без постоянных сбоев GPS...
Доминанта GPS модуля над всеми остальными и отсутствие возможности его отключения, самый большой минус, этого навигатора и даже в Европе, он тормозит - страшно, так что если есть возможность, замените его каким нибудь, грамотным современным, мультимедийным монстром Афро
Да и ещё, не помню на каком сайте, видел видеоинтерфейс, который подключался непосредственно к монитору штатного навигатора и несёт на своём борту все возможные видеовходы, это по моему, единственное решение, если Вы всё таки хотите сохранить этот аппарат...
Vladyan
Авто:CR-V "EX",2.0л.,МКПП.(Евро)
« Ответ #106 : 09 Октября 2010, 18:47:30 »
Здравствуйте!Подскажите пож-ста,сейчас стоит диск ver.2.06,совпадает с данными в меню,каждодневные попытки "привязаться" к спутникам результата не не дают,(даже когда "горят" все). Может ли помочь замена диска на более свежую версию?.И почему после "пробежки" через Сист.меню, дисплей и опции меню навигации нормально работают...до поворота ключа? Поделитесь пожалуйста соображениями,свои идеи иссякли,а сдаваться не хочется!. В замешательстве Извините за назойливость.
С Уважением и надеждой...Жду!
перваков
г.Коломна
« Ответ #107 : 11 Октября 2010, 17:53:14 »
Здравствуйте.
Спасибо за исчерпывающий ответ. Буду думать.
С почтением Первак.
первак
перваков
г.Коломна
« Ответ #108 : 18 Октября 2010, 09:52:29 »
Здравствуйте.
Нашёл двух штырьковый разьём белого цвета в нише пассажирской панели при замыкании его перемычкой навигатор выходит на диагностический режим но толку нет.Но там ещё есть чёрный двух штырьковый разьём и в него вставлена родная перемычка.
Хотелось бы узнать у спецов зачем этот разьём.
С почтением Первак.
первак
Vladyan
« Ответ #109 : 18 Октября 2010, 22:35:26 »
Ещё раз Здравствуйте!Не хотелось бы закрывать тему,так как ехать вечером с ярко горящей на экране надписью невыносимо! Неужели при выезде из европы и случайной потере сигнала (которая может произойти по разным причинам),хозяин европеец тоже должен такое терпеть tickedoff ,и без "привязки к карте" невозможно выключить дисплей,или уст.часы..? Как бы миновать "прохождение" меню диагностики,после которого всё работает,и стрелка показывает направление движения.Может не всё потеряно,и найдётся какая нибудь спасительная комбинация типа (Menu+Zoom)  Подмигивающий.
Vjatcheslav Ivanov
Авто:Honda CR-V AT
г.Tallinn
« Ответ #110 : 19 Октября 2010, 17:59:11 »
Если на экране, вот так:
* Pole.jpg (95 Кб, 1602x918 - просмотрено 1171 раз.)
Vjatcheslav Ivanov
Авто:Honda CR-V AT
г.Tallinn
« Ответ #111 : 19 Октября 2010, 18:07:11 »
Жмёте на кнопку "AUDIO" и появляются, те самые " красивые картинки" о которых писалось выше, так же нажатием на кнопку "MENU" получаем доступ к настройкам часов и часового пояса, яркости экрана и т.д.( картинки, ниже, появляются после нажатия "MENU")
* Menu1(set).jpg (86.33 Кб, 708x417 - просмотрено 828 раз.)
Vjatcheslav Ivanov
Авто:Honda CR-V AT
г.Tallinn
« Ответ #112 : 19 Октября 2010, 18:09:32 »
* Menu2(set).jpg (91.56 Кб, 622x366 - просмотрено 1007 раз.)
Vjatcheslav Ivanov
Авто:Honda CR-V AT
г.Tallinn
« Ответ #113 : 19 Октября 2010, 18:10:50 »
* Menu2.5(set).jpg (83.87 Кб, 587x342 - просмотрено 989 раз.)
Vjatcheslav Ivanov
Авто:Honda CR-V AT
г.Tallinn
« Ответ #114 : 19 Октября 2010, 18:14:56 »
* Menu4(set).jpg (87.98 Кб, 575x333 - просмотрено 864 раз.)
Vjatcheslav Ivanov
Авто:Honda CR-V AT
г.Tallinn
« Ответ #115 : 19 Октября 2010, 18:31:50 »
Да и ещё, если замечали, то после пяти минут работы с выключенным зажиганием, на мониторе навигатора появляется надпись о том , что в целях экономии аккумулятора "система" отключается, соответственно через пару минут гаснет и монитор, так вот, если отключить питание на коннекторе А(12Р), от 3 пина "СНG", тогда "система" всегда будет думать что находится в "автономном режиме питания" и переключится в режим описаный выше. Но конечно, эту работу должен делать, квалифицированный персонал.                  И если будете делать, только на свой страх и риск!
Vladyan
« Ответ #116 : 19 Октября 2010, 22:04:07 »
Здравствуйте! После нескольких нажатий "Return" в сист.меню.,на экране всё точно так как описано.Настройки сохраняются,карты открываются,маршруты рисует,но при запросе пишет "невозможно определить местонахождение".А Если не открывать меню навигации,через 5 сек.включаются часы. Далее:если заводить,то опять вкл. надпись о поиске сигнала,если нет то после предупреждения монитор гаснет.Можно для "чайника" уточнить в какой момент нужно откл.питание,и каким способом это сделать проще.Честно сказать я в этом деле не асс.,но и не полный профан, рискнуть готов,т.к. со спецами в нашем регионе напряжённка Улыбка ...
   Спасибо!
Vladyan
« Ответ #117 : 20 Октября 2010, 02:38:31 »
И ,Если я правильно понял,после запуска,через пять минут будет отключаться экран,но система всё равно будет в поиске сигнала? Непонимающий
Vjatcheslav Ivanov
Авто:Honda CR-V AT
г.Tallinn
« Ответ #118 : 20 Октября 2010, 20:15:02 »
Сегодня засёк по секундомеру, если вытащить навигационный диск, отключение экрана происходит ровно через шесть минут и соответственно если диска нет, то и поиск тоже прекращается...
Всё ,это конечно,  происходит при условии, когда отключён контроль за системой включённого двигателя, о чём писалось ранее
Vladyan
« Ответ #119 : 20 Октября 2010, 21:33:25 »
Но без диска горит белая надпись с просьбой его вставить,и надо попробовать будет ли аудио работать.Думаю Этот вариант отключения
нужно оставить как "крйняя мера". Сейчас после запука открываю сист.меню, 4 раза нажимаю ENTER,и включается нормальный режим,но каждый раз так делать надоедает.Иногда после заставки *HONDA* загорается страница нави..,только всего на пару сек. Обеспокоенный Пока терпение не иссякло,если есть  время,пытаюсь набирать разные комбинации,надеясь на чудо  Строит глазки .
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 14   Вверх
