24 Октября 2026, 14:26:32 *
Автор Тема: Вибрация задней полуоси.  (Прочитано 4794 раз)
Худой
Авто:CR-V 2.4 EXL USA
« : 05 Июня 2015, 12:42:12 »
Кто сталкивался с проблемой - на скорости от 50 км\ч начинается гул в районе редуктора и вибрация на кузов. Подняли машину на подъемник разогнали до 2000 оборотов, полуось справа начинает вибрировать, левая в норме. Заменили полуось на новую, проблема осталась. Есть предположение на подшипник ступицы. Кто даст совет. Сегодня собрался на очередную диагностику.
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
« Ответ #1 : 05 Июня 2015, 15:32:31 »
Где то писали про масло в редукторе вроде...
Не смотрели или не меняли его?
Может воет без масла потому что...
Нашел,вот что писали...
Лечится гул 2-х кратной заменой масла в заднем редукторе! проверено.
Но в той теме оказалось что у человека резина гудела))
Может у Вас тоже? Не совпало со сменой резины?
Худой
« Ответ #2 : 05 Июня 2015, 17:54:12 »
Масло в редукторе меняю каждые 45т.км Если бы проблема была в редукторе вибрировали обе полуоси, а так только правая. В резине тоже нет проблемы,меняли колеса местами, а проблема на одной и той же стороне.
Есть предположение в кривизне ступицы, но по индикатору биение до 0,02.
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
« Ответ #3 : 05 Июня 2015, 18:50:15 »
Поищите поиском на форуме,это самое первое что вспомнил (из прочитанного) и нашел сразу,наверняка у кого то было такое...
Худой
« Ответ #4 : 25 Июня 2015, 20:14:29 »
Проблема решилась заменой подшипника ступицы, вернее ступицы в сборе. Стала как родная SNR. По ходу заменил и полуось т.к. она прикипела к ступице, пришлось вырезать. Полуоси левая короче правой, поэтому при вывешивании машины на подъемнике правое колесо провисает и полуось вибрирует при наборе скорости более 60 км\ч. На американцах ШРУС на полуоси конструктивно сделан тришипом, европейки шарико-подшипник, но становится на американец без проблем.
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
« Ответ #5 : 26 Июня 2015, 19:37:16 »
Афро
