26 Октября 2026, 05:19:30
Mультимедиа
fast98
CR-V III. Cнова про штатный саб (поиск не помог)
Тема: CR-V III. Cнова про штатный саб (поиск не помог) (Прочитано 27668 раз)
Sergei-CRV
Авто:Honda CR-V El. Lifestyle 2.0 Aut.
г.Таллин
16 Июня 2015, 17:40:14 »
Всем дорого времени суток!!!
Установил на место штатного ГУ Flyaudio. Подключил к нему штатный саб - работает, но играет, как простой широкополосный динамик. Много читал отзывов про данную опцию (штатный саб), в итоге понял, что требовать от него звука - бессмысленно. Вот и решил поменять на Alpine PWE-V80 - 20cm (8"), так же активный саб под сиденье.
В этой связи, возник вопрос, а влезет ли? Может кто может подсказать размеры штатного саба......
Если кто использовал данный девайс - прокомментируйте пожалуйста
Буду благодарен!!!!
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Re: CR-V III. Cнова про штатный саб (поиск не помог)
16 Июня 2015, 19:43:21 »
А звук на штатный sub как то готовил или с линейного прямым махом?
Sergei-CRV
г.Таллин
16 Июня 2015, 20:47:00 »
Тут на форуме схему подключения давали..... сигнал с линейного выхода брал, путем каких то хитрых подключений :-)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
17 Июня 2015, 09:34:27 »
Так не пойдет. Со штатного головного устройства звук на sub идет с предсформированной АЧХ (звучат только нужные низкие частоты).
Если есть желание оставить штатный sub и подключать его к линейному выходу китайщины, необходим фильтр.
Например такой
Sergei-CRV
г.Таллин
17 Июня 2015, 10:16:42 »
Спасибо за совет!!!
Видимо, для начала, поставлю фильтр и посмотрю, что можно выжать со штатного, т.к. для установки аналога, типа Alpine, небходимо колхозить под сиденьем. Толщина Alpine 75 мм, а штатное место около 55 мм.
Найду фильтр, установлю и отпишусь по результатам.
Еще раз большое спасибо!
Sergei-CRV
г.Таллин
17 Июня 2015, 14:17:31 »
Как и обещал, купил, поставил... Однозначно сказать могу, что стало лучше! Звук стал более правильным, но хорошей компрессии, конечно, ждать не стоит! Думаю, это максимум, на что способен штатный саб. Фильтр обошелся в 10 евро, час работы и в принципе, я доволен. Вложенные средства и потраченное время оправдали результат.
Спасибо fast98!!!!
Macmaster
Знаменосец CR-V Club
Think different!
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
02 Июля 2015, 15:07:59 »
Всем привет.
Тоже сегодня купил такой переходник AZ-FM.
Пытаюсь понять как подключить к штатному сабвуферу в CRV-III.
На магнитоле (Pioneer) есть выходы-тюльпаны для сабвуфера - к ним соответственно подключаю тюльпаны переходника.
А дальше? Правильно ли я понимаю:
9-пиновый разъем:
L + out и R + out - оба провода к розовому проводу в зеленой фишке за бардачком
L - out и R - out - оба провода к голубому проводу в зеленой фишке за бардачком
экран (черный провод) - к серому проводу в зеленой фишке за бардачком
3-пиновый разъем
желтый - ACC 12v
черный - на массу
Бело-красный - куда? К бело-красному в серой 20-пиновой фишке за бардачком? Или к проводу управления буфером с магнитолы? (в моей магнитоле он называется system remote control). Или все три провода надо соединить?
Macmaster
Think different!
02 Июля 2015, 17:38:58 »
Сам спросил, сам и отвечаю
Подключил. Заработало.
Бело-красный провод на переходнике никуда не подключил - не нужен. Управление буфером (remote control) подключил к красному проводу с серой полоской - в серой 20-пиновой фишке авто.
Все остальное подключил как описано постом выше.
Саб конечно не полноценный, но прибавка в мощности и глубине звука (пока на родных динамиках) - очень даже ощутима.
rop
Авто:crv 2.4 AT EXE
г.Волгоград
26 Сентября 2015, 11:58:34 »
А можно немного по подробней, где найти фишку от штатного сабвуфера? Что это за фильтр, как его найти? У меня стоит ФАНТОМ, а саб не играет.Раньше находил тему по подключению фантома к сабу, а теперь поиском не могу найти, по закону подлости - как понадобилось так не нету.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
28 Сентября 2015, 10:40:13 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17327.0.html
rop
Авто:crv 2.4 AT EXE
г.Волгоград
30 Сентября 2015, 10:33:58 »
Спасибо, Сам схему все равно не осилил, поеду мастеров установщиков искать.
Mультимедиа
fast98
