26 Октября 2026, 15:17:03
Неисправность закрывания люка.
Тема: Неисправность закрывания люка. (Прочитано 2929 раз)
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
23 Июня 2015, 20:12:17 »
У меня не работает закрывание и отрывание люка ("солнцезащитные шторки") в режиме АВТО.
В мануале стр.211 должно быть:
"Режим AUTO (Автоматический) - Чтобы полностью открыть солнцезащитные шторки,
нажмите на выключатель назад и отпустите его. Солнцезащитные шторки полностью
откроются. Чтобы солнцезащитные шторки открылись не полностью, кратко нажмите на
выключатель во время их движения. Чтобы полностью закрыть солнцезащитные
шторки, нажмите на выключатель вперед и отпустите его. Солнцезащитные шторки
полностью закроются автоматически. Чтобы солнцезащитные шторки закрылись не
полностью, кратко нажмите на выключатель во время их движения."
Работает только ручной, то есть только при удержании кнопки вперед или назад, при этом положение закрытия люка проскакивает, потом приходиться выходить и подгонять чтобы люк был полностью закрыт.
Может у кого-нибудь была подобная проблема? Или кто подскажет что может быть?
Re: Неисправность закрывания люка.
23 Июня 2015, 23:13:44 »
Судя по описанию -http://manuals-help.ru/manuals/honda/honda-cr-v/m53563/t-214.html кнопка при закрытии должна быть сильно нажата. При открытии такого не написано.
Очень похоже, что у кнопки есть второе положение, его надо дожать, приложив большее усилие. Конечно, не до дури.
Попробуй без ключа нажать как обычно, а потом четь сильнее продавить кнопку. Если давится - это и есть авто режим.
Поверни ключ и проверь работу с сильным нажатием.
