Скрипят дворники
<< < (3/5) > >>
Рамм:
Так он наверное всю грязюку перемолол уже :)
dengin:
Господа всем привет. У меня пробег 9000 т.. Проблема похоже у меня также обнаружилась при покупке, думаю это реле стеклоочистителей срабатывает как-то ненормально, то издает механический скрежет то нет, на 15000 поеду на ТО поставлю вопрос о замене реле.
Vovannn:
Да вот у меня уже около 10 т (резинки поменял) - скрип есть но реже - заметил что в основном во время или после дождя!!!. Реле кстати очень сильно щелкает - даже сквозь радио слышно (на 5-7 громкости). Я вот как то теперь не очень хочу что бы разбирали - собирали бо может быть еще хуже.
CRVst:
Цитата: Vovannn от 21 Мая 2008, 17:04:20
У меня такая вот еще беда - скрипят дворники (которые передние стеклоочистители). Натурально скрипят причем не резинки о стекло а что-то внутри механизма. Слышно сильно в салоне - на улице меньше. Иногда пропадает звук. Даже не скрипят а хрустят! вот. Причем похоже левый только.
Как я заметил появляется звук при начале возврата двоников из положения 90 град в начальное.
На 15 тыс в сервисе конечно заставлю сделать но хочется же как то сейчас решить (5 тыс) на сервис ехать раньше времени чесно говоря не хочу.
Было тож самое. Вчера за 3,5 часа  исправили на сервесе ОД (соответственно по гарантии), разбирали полностью панел под капотом, чтоб добраться до механизма работы "дворников", сказали что первый случай, но сделали (какие то шайбы друг об друга тёрлись). Теперь совсем другое дело.
port:
Промыть - это хорошо.
Но часто этот звук появляется под дождем, который его и так промывает.
При чем, появляется после длительной работы дворников.
Просто нужно поменять резинку на дворнике.
Она имеет свойство высыхать.
Навигация
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
