27 Октября 2026, 02:59:28
Скрипят дворники
Тема: Скрипят дворники (Прочитано 23221 раз)
Vovannn
Авто:CR-V, AT
г.Стрый UA
Скрипят дворники
21 Мая 2008, 17:04:20 »
У меня такая вот еще беда - скрипят дворники (которые передние стеклоочистители). Натурально скрипят причем не резинки о стекло а что-то внутри механизма. Слышно сильно в салоне - на улице меньше. Иногда пропадает звук. Даже не скрипят а хрустят! вот. Причем похоже левый только.
Как я заметил появляется звук при начале возврата двоников из положения 90 град в начальное.
На 15 тыс в сервисе конечно заставлю сделать но хочется же как то сейчас решить (5 тыс) на сервис ехать раньше времени чесно говоря не хочу.
Валерий
Авто:CRV МКПП
Re: Скрипят дворники
21 Мая 2008, 17:18:25 »
посмотри в районе узла крепления держателя, там грязь собирается, может попала в точку вращения!
arsas
Авто:CR-V III, 2.4
23 Мая 2008, 14:34:21 »
Во, и у меня тоже скрипит, то же левый и то же на пяти тысячах пробега. Мерзкий звук то есть то нет. Хелп, чё делать то?
Когда спариваются скепсис и томление, возникает мистика...
Mishania
Авто:Honda CR-V III АТ EXE
23 Мая 2008, 14:44:38 »
Коллеги! Пробовали снимать свои дворники и промыть их? ИМХО - помогает. Можно даже не снимая протереть трущиеся поверхности влажной тряпкой (желательно смоченной в жидкости для бачка омывания). Если не ошибаюсь - об этом даже в мануале написано.
bm
CR-V 2007, 2.0, АКПП, Киев, Богдан
23 Мая 2008, 17:54:22 »
Промыть - это хорошо.
Но часто этот звук появляется под дождем, который его и так промывает.
При чем, появляется после длительной работы дворников.
Жизнь - это не прожитые дни, это то, что запомнилось.
Steroids
Авто:CR-V, Exe, black
г.Москва и область
23 Мая 2008, 18:46:02 »
А у меня задний дворник издает не скрип, а басовитое жужание. Неужели с таким звуком он должен работать?
Mishania
23 Мая 2008, 19:09:27 »
Ну это нормально. У всех наверняка то же самое... Мощный двигатель заднего дворника!!!
kv
Авто:CR-V III, 2.4 EXE.(был)
г.Пермь
23 Мая 2008, 19:24:04 »
5т.км дворники не скрипят,движек заднего не рычит!!! Все работает мягко и чистит без пробелов!!! Я к трму что побуксовал тут на медне в поле машинка была вся в глине пока выбрался засохла комьями, включил значится дворники а они как начали скокать по ним,ну думаю писец подкрался к новым японским резинкам!!!
Помыл значит водой из бутылочки да стряпочкой!!! До сих пор чистя как новые!!! Ну или почти!!!
Никогда не говори ни(не)когда
yakudza
Авто:CRV 2,4 exe
г.черёповец
26 Мая 2008, 10:04:11 »
Та же проблема, на 3 тыс. км заскрипел-захрипел тихонечко лувый дворник, периодически, после мойки бесконтактной как правило исчезает, так что скорее всего грязь скапливается. Чаще промывать или смазки заложить чтобы грязь не проникала в узел.
Vitamin
Авто:СR-V III, АТ.2,0
26 Мая 2008, 18:16:37 »
Возникла такая же проблема примерно на 7000. Ездил до ТО 15000, лишний раз к ОД ехать не хочется. На ТО полностью разобрали механизм, смазали, собрали и та же фигня осталась. Сказали будут делать запрос на завод. Сейчас уже 18000 пробега но ответа и посей день ждем с завода-производителя.
Что правда удивительно, скрип прошел сам собой примерно на 17500
Рамм
CR-V III Elegance 2007, МКПП, 2.0. СПб. Андрей.
27 Мая 2008, 10:44:53 »
Так он наверное всю грязюку перемолол уже
dengin
Авто:Honda CR-V 2.4 Executive 5AT Leather
05 Июня 2008, 01:12:39 »
Господа всем привет. У меня пробег 9000 т.. Проблема похоже у меня также обнаружилась при покупке, думаю это реле стеклоочистителей срабатывает как-то ненормально, то издает механический скрежет то нет, на 15000 поеду на ТО поставлю вопрос о замене реле.
С уважением ко Всем.
Vovannn
Авто:CR-V, AT
г.Стрый UA
15 Июля 2008, 16:30:30 »
Да вот у меня уже около 10 т (резинки поменял) - скрип есть но реже - заметил что в основном во время или после дождя!!!. Реле кстати очень сильно щелкает - даже сквозь радио слышно (на 5-7 громкости). Я вот как то теперь не очень хочу что бы разбирали - собирали бо может быть еще хуже.
CRVst
Авто:Honda CR-V lll 2,4 АТ EXE
г.Stavropol
13 Сентября 2008, 11:24:40 »
Было тож самое. Вчера за 3,5 часа исправили на сервесе ОД (соответственно по гарантии), разбирали полностью панел под капотом, чтоб добраться до механизма работы "дворников", сказали что первый случай, но сделали (какие то шайбы друг об друга тёрлись). Теперь совсем другое дело.
Если не МЫ, то КТО?
port
Авто:-
год:-
Ответ #14 :
13 Сентября 2008, 11:27:38 »
Просто нужно поменять резинку на дворнике.
Она имеет свойство высыхать.
Саня умер 07.09.2009 года, МЫ ПОМНИМ, СКОРБИМ !
Скрипят дворники
