24 Октября 2026, 14:24:51
глина в клаппанной крышке
Тема: глина в клаппанной крышке (Прочитано 7998 раз)
golich1
Авто:honda cr-v 2.4л 166л акпп exeqtiv
г.нижний новгород
29 Июня 2015, 11:38:18 »
Всем доброго времени суток. Вообщем беда такая стал масло доливать и заметил что в клапанной крыжке какие то непонятные сгустки масла.
Подскажите пожалуйсто что с этим делать..
Peperz
г.Хакасия
Re: глина в клаппанной крышке
29 Июня 2015, 11:50:20 »
Начать с малого,снять крышку и поддон,маслоприемник,все промыть и заменить масло.
golich1
г.нижний новгород
29 Июня 2015, 11:53:29 »
а промывка не поможет? или нельзя 2.4 мыть?
Peperz
г.Хакасия
29 Июня 2015, 12:08:39 »
Если залить промыку то вся эта глина начнет отмываться и забъет маслянные каналы,а потом последствия могут быть печальные.
golich1
г.нижний новгород
29 Июня 2015, 13:11:08 »
кстати забыл рассказать перед этим залил масло eneos 0w20 раньше лил хондовское.
Только что бегал к мотористу он сказал что не так уж и сильно засрано все и еще сказал что это eneos так отмывает мотор типо такие случаи уже были.(врать мотористу нет смысла очень хороший знакомый) Короче посоветовали покататся еще тысячи три до полного вымывания всей этой шляпы потом слить масло и залить под горловину солярки не заводя двигатель оставить на ночь потом все слить и залить свежее масло...
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
29 Июня 2015, 14:00:23 »
я бы несколько раз поменял масло, солярку не советую лить.
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
golich1
г.нижний новгород
29 Июня 2015, 15:39:41 »
Насчет солярки. уже практиковали такие методы. мотор работал как дизель сняли клапанку там жесть. как литолом намазали. вот уже около полугода ездиет и все впорядке. к том уже мотористу незачем врать еще раз повторюсь давно знакомый мастер.
Danila_100
г.Минусинск
29 Июня 2015, 17:01:56 »
Есть рецепт промывки
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,19255.540.html
а масло какое лил хондовское и с каким интервалом менял ?
golich1
г.нижний новгород
30 Июня 2015, 09:14:04 »
Спасибо за ссылку. Масло всегда лил хондовское. но оно оставляло нагар как мне казалось решил залить eneos/ и походу он вымыл этот весь нагар из двигателя в горловине заливки масло видно как он (eneos) отъедает напыление старого масла.сказали при следующих заменах двигатель будет совсем чистым.был опыт такой же с saab отмыли начисто все под клапанной крышкой.
Danila_100
г.Минусинск
30 Июня 2015, 12:12:35 »
Как же оно не оставит нагр температура вспышки у него 202 градуса HONDA ULTRA LEO SN 0W20 по другим маслам 0w20 в оригинале нет данных а хотелось бы взглянуть. До 5-6 тыс км пробега моющие присадки еще справятся а дальше будут отложения.Щелочное число 5.68 очень низкий показатель среди многих масел.Поищи поиском про масла во втором поколении только недавно писал про масла.А что там за eneos конкретно напиши.
pilot153
Авто:HONDA CRVIII, 2.0 АКПП
30 Июня 2015, 17:06:18 »
Скорее всего у него залито масло:
ENEOS ECOSTAGE FULLY SYNTHETIC
SN 0W-20 API SN/RC ILSAC GF-5
Фасовка: 0,94л., 4л., 20л., 200л.
100% синтетическое моторное масло для бензиновых двигателей нового поколения. Автомобилей американского, японского,европейского и российского производства. Обеспечивает повышенную защиту систем управления эмиссиии турбонаддува.
Произведено на основне уникальных топливосберегающих технологий позволяющих снизить расход топлива в городском цикле.
Обладает отличными вязкостно-температурными и высокими антиокислительными, ресурсосберегающими свойствами.
Danila_100
г.Минусинск
30 Июня 2015, 18:12:19 »
Александр все производители масел научились красиво писать о своем продукте.То что масло называют синтетическим еще не говорит о том что оно очень хорошее. Производители уже давно поняли что людям достаточно увидеть 5w30 или 0w20 на упаковке что бы те смело покупали и не задумываясь лили в автомобиль. А по факту масла очень отличаются даже у одного производителя в одной шкале вязкости по своим свойствам и характеристикам. Зайди по ссылке прочитай мой пост - там есть адрес сайта где выложены характеристики оригинального масла.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16311.990.html
golich1
г.нижний новгород
01 Июля 2015, 11:38:37 »
ENEOS 0w20 . В автосервисе у нас все мастера на нем уже давно ездят некоторые более 5 лет. отзывы только положительные. и моторист тоже в восторге.
pilot153
01 Июля 2015, 12:38:35 »
http://www
.за рублем/content/articles/297982-sinteticheskije_masla_nashi_ili_nenashi/ Тест масла ENEOS
http://www.oil-club.ru/forum/topic/921-masla-eneos/page__hl__%2Beneos+%2Becostage+%2Bsae+%2B0w-20
здесь пишут, что ездить на нём не более 7000 км
golich1
г.нижний новгород
04 Июля 2015, 09:02:20 »
Даже не знаю что на это ответить. как я писал раньше залил eneos по совету у нас все на нем ездят примерно человек 15 ни кто ни когда не жаловался а один уже более 5 лет .
Так что незнаю что и сказать...
