Тормозные диски и колодки для CR-V 2.4L gen4 (выбор, обсуждение, голосовалка)
Alex..:
Короче, мало здесь кто напишет об этом, наверно специфика форума???...
Эти винты из сыромятины, при любом небольшом усилии норовят стереться грани и потом только высверливать... закисают очень хорошо.
Не менее полу часа потратил на разгадку тайны по их выкручиванию, чего только не делал, и по диску и по болтам стучал молотком, и грел горелкой и поливал вэдэшкой- безрезультатно. *facepalm* :-[
Оставалось только греть кислородом с пропаном, когда решил попробовать последний способ...
Лайфхак--- берём хорошую ударную отвёртку (хорошо, что нашлась подходящая в слесарке), вставляем в пазы винтов по очереди, стучим молотком по отвертке с усилием чуть выше среднего (но так, чтобы не переборщить) 2-3 раза, и происходит магия!!! Выкручиваются вообще без усилий!!! O0
Может кому будет полезно?
Новые диски конечно же поставил уже без этих винтов.
Как потом оказалось, педаль ручника стала уходить дальше значительно.
Странно, т.к. думал наоборот, колодки ручника будут ближе к барабану диска, т.к. нет износа на диске.. ???
Надо подтягивать.
Вопрос... надо ли колодки подводить через окошко в диске, или достаточно будет гайку в салоне на тросе подкрутить?
Спасибо!
Senya18:
Гениальное открытие! (если не возвращаться назад в этой ветке на 3 страницы в 24 октября 22г.)
PS Откуда взяться износу диска у тех, кто на ручнике не катается?
Alex..:
И...???
Может быть для вас не открытие, но хейтить проще всего... !!!
Для меня это был вопрос... на который так никто и не ответил...
Тогда вопрос остался не решенным, сейчас он решился в процессе замены?
Может и не стоило писать, но вдруг кто-то так же решит заменить диски самостоятельно и столкнётся с такой же проблемой?
И подсказать толком никто тогда не мог...
О чём речь?
Так и я о том же, сложно кататься на ручнике при сигнализирующем зуммере.
Senya18:
Цитата: Senya18 от 24 Октября 2022, 19:55:53
Ударная отвертка - лучшее решение
Ок, остался решенным только для меня, а подсказчик я не очень.
Den172:
Какие диски на перед ставить?
Zimmerman?
Brembo хвалят, но в первом посте отсутствуют.
Навигация
