23 Октября 2026, 02:20:35
Про дроссельную заслонку
Тема: Про дроссельную заслонку (Прочитано 4945 раз)
Cos
Авто:CRV301
05 Июля 2015, 07:11:50 »
Скажите есть ли какие либо хитрости в промывке ДЗ?или стандартно все?адаптировать ее потом нужно через комп или нет!?
спасибо за ответ за ранее
И еще подскажите какие масло в задний дифференциал заливать при замене и сколько нужно литров!?если можно номерок детали
А так же интересует номер жидкости для замены в гидроусилителе руля и так же сколько нужно литров
archi7770
Авто:Honda CR-V 2.0 акпп
г.Волгоград
Re: Про дроссельную заслонку
05 Июля 2015, 11:27:25 »
Масло трансмиссионное в задний редуктор "DPS-F", 1л - 082009007 . бери 2 бутылки , останется при замене пол бутылки .
Cos
Авто:CRV301
05 Июля 2015, 11:48:33 »
Все пишут редактор а не Дифференциал ,на сколько я знаю это разные вещи и у црв там диффиринциал ,это просто ошибка???и масло это для диффиренциала?
archi7770
г.Волгоград
05 Июля 2015, 12:34:57 »
лейте не бойтесь . другого масла нет.
Kasper
Авто:CR-V (III) 2.4
06 Июля 2015, 11:46:52 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,118268.msg814621.html#msg814621
Kasper
Авто:CR-V (III) 2.4
06 Июля 2015, 11:51:54 »
См в личке адрес где делал
