10 Июля 2026, 22:55:46
#Все о приводном ремне на CR-V 4gen
16
Тема: #Все о приводном ремне на CR-V 4gen (Прочитано 155843 раз)
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
Re: Обрыв приводного ремня на CR-V 2.4L 4gen
Ответ #15 :
05 Марта 2016, 12:14:27 »
а номер ремня не подскажите?
sadava
Ответ #16 :
05 Марта 2016, 22:56:12 »
Цитата: tjpa от 08 Июля 2015, 16:30:05
Похоже дело в натяжных роликах т.к после обрыва звук пропал. Но если и ролики не гарантия .... Расходник!?
Ролик гарантия. Менял 5 тыс. км. назад. Причем звук от ролика был слышен только стоя и только в районе 2000 оборотов (случайно заметил). Звук был слышен только если газовать не резко, а медленно прибавляя обороты и только если стоять слушать с открытым капотом. Показал машину дилеру, ничего не слышат. Пришлось самому проситься в ремзону и показывать лично на каких оборотах присутствует звук, без этого они его не слышали. Когда услышали, то сразу сказали - гарантия. Поменяли без проблем.
На прошлой неделе проходил ТО-5 там же, говорят приводной ремень на пределе. Якобы есть какая-то рекомендация от ХМР по поводу этих ремней, типа когда он на пределе, то замена. Ремень не гарантия. Как они определяют этот предел честно говоря не знаю. Мастер пытался что-то рассказать про определение предела, но я до конца так и не понял. Подумал, что развод, так как 5 тыс. км. пробега назад, при замене ролика, про ремень не было не сказано ни слова (мастер тот же самый). В итоге он сказал, что пока ездить можно, что может быть до ТО-6 доходит, или если как появится треск из под капота при троганьи с места или при медленной езде, то сразу замена. Также сказал, что ремень после данного предела начинает расплетаться на куски. ХМР об этом знает и сейчас они у всех CR-V, которые к ним приезжают, проверяют приводные ремни по рекомендации Хонды.
Va-501
Авто:Honda CR-V 2.4 АКП Executive
г.Сосновый бор, СПб
Ответ #17 :
15 Июля 2016, 20:58:34 »
Уважаемые форкмчане
А приводной ремень только на генератор, а кондей на отдельном ремне или на нем же?
Tims
г.Артем
Ответ #18 :
16 Июля 2016, 05:55:48 »
в 2,4л,ремень один на все...
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
Ответ #19 :
16 Июля 2016, 08:45:41 »
замена ремня на 45.000 км. определить его износ не сложно. Там есть метки большая и маленькая. Когда ремень новый и не растянут метка в районе длинной (большой), когда растянут, то в районе короткой (малой). мастер сказал, что ремни, которые ставят на замену, ходят дольше.
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
Ответ #20 :
17 Июля 2016, 21:06:49 »
ПППподробнее )) я записываю .....
Метки на чем ?
Куда смотреть ?
Чисто - глазами пользователя , а не мастера
Объяснить можешь ?
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
Ответ #21 :
18 Июля 2016, 08:01:04 »
по памяти, полоски (длинная и короткая)на ролике натяжном, а метка (вроде треугольничек), относительно которой смотреть, на корпусе мотора. Ремень растягивается и ролик уходит немного относительно метки. Все это слева от мотора сверху. Сам ремень меняется, минут 10-15, ключом за ролик оттягиваем и снимаем. Сам еще не менял, но когда увидел, как это сделал мастер, то жаба стала душить немного за потраченные деньги, да и стыдно немного, сам механик.
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
Ответ #22 :
25 Июля 2016, 23:45:16 »
вот добрался до авто... сфотографировал
(380.23 Кб, 750x562 - просмотрено 2697 раз.)
Tims
г.Артем
Ответ #23 :
26 Июля 2016, 04:20:25 »
фото переименуй,лупы нет...
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
Ответ #24 :
26 Июля 2016, 10:09:03 »
Извините, запутался в изменении размера.... Видно правда не очень. Слева две метки. Ближняя короткая полоска, дальняя длинная. А справа метка, относительно которой и надо смотреть. Как то так.
(380.23 Кб, 750x562 - просмотрено 2897 раз.)
Den172
Авто:crv 2.4
Ответ #25 :
08 Августа 2016, 00:09:35 »
так и не понял где метки )))
попробую найти их ))
ремень 31110R5AA01 ??
натяжители и т.д. не меняют? только ремень?
Den172
Авто:crv 2.4
Ответ #26 :
09 Августа 2016, 09:45:13 »
Я так понимаю пора менять ?
(105.2 Кб, 640x606 - просмотрено 2555 раз.)
Den172
Авто:crv 2.4
Ответ #27 :
09 Августа 2016, 10:56:09 »
но в екзисте чет боюсь брать ((
заказывал кто там этот ремень?
p.s. фильтра там подделки, пыльники аммо - подделки, ток и можно там болтики и клипсы заказывать
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
Ответ #28 :
09 Августа 2016, 15:45:45 »
Пора менять, когда треугольник напротив длинной метки будет.
Den172
Авто:crv 2.4
Ответ #29 :
09 Августа 2016, 15:49:31 »
неправильно понял предыдущее ваше сообщение, значит все ок.
А в СЦ сказали "МЕНЯТЬ СРОЧНО !!"
16
