21 Августа 2026, 00:43:30 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 16   Вниз
Автор Тема: #Все о приводном ремне на CR-V 4gen  (Прочитано 157865 раз)
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
« Ответ #30 : 09 Августа 2016, 15:53:36 »
У меня при пробеге в 45000 км. было напротив длинной метки. Сам не знал, показали в сервисе. При мне поставили новый, треугольничек встал напротив короткой малой метки. Сьездил в Крым, на том же месте пока застыл ремень. Ставить самому 5-20 минут. Вроде выше в сообщении, я напутал с метками. На фото так, как на новом ремне стоит. Извиняйте. Позвонил только что в салон, думаю убедиться, да все верно. Когда напротив длинной-пора менять, напротив короткой-все нормально(натяжка хорошая)
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #31 : 09 Августа 2016, 15:59:54 »
у меня тоже 45к
значит пока езжу и наблюдаю )
а в СЦ как обычно хотят развести (
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #32 : 09 Августа 2016, 16:04:23 »
 Результат поиска запчасти 31110R5AA01
Производитель    Каталожный номер    Наименование    Наим. (ENG)    Наим. (RUS)    Вес    Цена
HONDA    31110-R5A-A01    ファンベルト    FAN BELT    ремень вентилятора
0.174 кг.
   5 150 ¥
3 423,69 руб.    +
Предлагаемые не оригинальные замены для запчасти
Производитель    Номер замены    Наименование    Наим. (ENG)    Наим. (RUS)    Вес    Цена
PITWORK    AY140-71685    ポリVベルト    V LIBUD BELT    (замена для 31110-R5A-A01 HONDA)
неизвестен
   3 348 ¥
2 225,73 руб.    +
MITSUBOSHI    7PK1683L    リブスタ-ベルト    LIBSTAR    (замена для 31110-R5A-A01 HONDA)
неизвестен
   по запросу
_https://www.impex-jp.com/ заказывайте тут, рекомендую, на прямую из япы.
Kacheg1987
Авто:Honda CR-V 4Gen, 2.4L, Sport
г.Ухта
« Ответ #33 : 17 Октября 2016, 19:47:38 »
Добрый день форумчане. В "сервантах" 2.4 (на счет 2.0 не знаю) на натяжителе ремня агрегатов есть метка для определения состояния ремня, точнее насколько сильно он растянут. Напротив метки находятся две полоски, одна широкая и короткая, другая узкая и длинная. В каком положении (напротив какой полоски) должна находится метка если ремень не растянут? Вот фото моего агрегата
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
« Ответ #34 : 17 Октября 2016, 20:33:33 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,155368.30.html  было про это уже
Tims
г.Артем
« Ответ #35 : 18 Октября 2016, 05:18:11 »
что по этому фото можно сказать?
* IMG_2853.JPG (204.87 Кб, 784x784 - просмотрено 2265 раз.)
cr-v 2.4
Авто:CR-V 2.4 АКПП,made in USA for Korea.
г.Артем
« Ответ #36 : 18 Октября 2016, 05:33:12 »
Нормально все.
У меня тоже так.
Tims
г.Артем
« Ответ #37 : 18 Октября 2016, 06:01:58 »
хорошо,тогда сплю спокойно...в чт поеду к сервесменам..
Kacheg1987
г.Ухта
« Ответ #38 : 18 Октября 2016, 20:27:28 »
Спасибо. Конечно в теме по ссылке не совсем понятно, напротив кой метки должен находиться указатель, но я так понял, что если указатель напротив широкой полоски, то пора менять. Самое обидное, что ремень менял месяц назад у официалов в Нижнем.
сортавалец
Авто:HONDA CR-V 2.4
« Ответ #39 : 18 Октября 2016, 21:07:40 »
напротив длинной- надо менять, и заметь, как после замены будет
Undo11
Авто:Honda CR-V IV, 2.4 AT Sport
г.Одесса
« Ответ #40 : 19 Октября 2016, 08:30:21 »
А при замене ремня присутствовали в ремзоне или кофеёк пили?
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #41 : 19 Октября 2016, 23:45:14 »
А фотку можете сделать?
Вообще я бы поехал их трясти, пусть еще раз меняют.
« Ответ #42 : 20 Октября 2016, 03:16:54 »
зачем гадать, если индикатор находится в этом диапазоне, то норма
* SWA7E30A14100022201MARD01.PNG (6.58 Кб, 475x465 - просмотрено 2188 раз.)
* TL19E30A14100022201MARD01.PNG (6.38 Кб, 475x385 - просмотрено 2157 раз.)
armada
уверенный пользователь
Авто:CR-V IV К24Z9 (АКПП) USA
г.Днепр- не первый город, но и не второй
« Ответ #43 : 16 Ноября 2016, 16:32:01 »
замена на 52ткм.😔 Злой
* 20161116_114347.jpg (0 Кб - загружено 663 раз.)
* 20161116_155118.png (264.83 Кб, 353x628 - просмотрено 1991 раз.)
старая мудрость: "счастье - это не когда имеешь все что хочешь, а когда хочешь то, что имеешь".:-)
sl-master
Авто:Honda CR-V 2.4 Sport (продана)
г.Курган
« Ответ #44 : 16 Ноября 2016, 21:58:58 »
Один в один ,на ТО сказали ,что всё нормально (пробег 70 000).
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 16   Вверх
