20 Августа 2026, 19:26:39 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 16   Вниз
Автор Тема: #Все о приводном ремне на CR-V 4gen  (Прочитано 157779 раз)
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #135 : 28 Февраля 2018, 11:46:26 »
 Смеющийся
* RRR.jpg (58.19 Кб, 604x483 - просмотрено 1247 раз.)
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #136 : 04 Февраля 2019, 13:41:12 »
А есть номер на ремень ?
И какие ролики менять вместе с ним ??
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #137 : 04 Февраля 2019, 16:43:49 »
Доброго времени суток, на ТО-45 обнаружилась Указатель на край короткой метки. Непонимающий
У меня один в один. Указатель на краю короткой метки.
При надавливание ремень не прогибается.
Думаю следить и пока ездить.
Или срочно надо менять?
Причем на СЦ сказали, что обязательно с двумя роликами.  Но вот какими ?
Влад2015
« Ответ #138 : 04 Февраля 2019, 18:10:21 »
... на СЦ сказали, что обязательно с двумя роликами.  Но вот какими ?
Если ремень хорошо натянут и натяжитель не издает постороннего звука - не стрекочет, ничего делать не стоит. И если сам ролик, его подшипник, тоже не издает постороннего звука, то менять его также нет смысла. Менять обязательно 2, так скорее просто хотят двойную цену взять, за ролики и за работу?)
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
« Ответ #139 : 04 Февраля 2019, 21:41:24 »
Смеющийся
Ну и причем тут ЭТО ??
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #140 : 04 Февраля 2019, 23:04:20 »
Может так по регламенту?
А разводить им смысла нет, роликов у них нет в наличие ))
Влад2015
« Ответ #141 : 05 Февраля 2019, 07:02:59 »
Разводить они всегда на раз два, им только повод почувствовать, они его почувствовали и разводят доверчивых по полной. Прочитал всю тему, разобрался, действительно по сравнению с k24z4, на z9 появился доп. ролик - верхний, нижний относится к нятяжителю, если я все правильно понял?) По роликам, они меняются только при появлении стороннего шума и если такового не имеется, на метки натяжителя не стоит обращать внимания в принципе. По замене ремня вопрос, почему никто не обратил должного внимания на пост 42 в начале темы? Там ведь ясно сказано, показано на рисунке и рассказано, что есть рабочий ход стрелки на натяжителе от и до, и совершенно нет повода менять ремень если он находится напротив какой-то метки, длинной или короткой без разницы. Если вышел за пределы при растяге, вот тогда есть повод обратить на ремень внимание, но опять же это не говорит о необходимости его сиеминутной замены. Признаками замены ремня помимо растяга является его внешний вид как изнутри, так и снаружи в виде микротрещин, надрывов, потертостей, что начинает проявляться с возрастом и пробегом. Раньше 100 т. км пробега как правило ремню ничего не делается. Стрелка также при хорошем натяге ремня может уходить и из за прослабления пружины натяжителя, что как правило сопровождается появлением постороннего звука типа цоканья, стрекота, что является симптомом скорой замены натяжителя. Покупать на замену лучше оригинал, он дорогой, но исключит возможность нарваться на подделку и тогда по цене получится еще дороже. Ремни и натяжители Bando устанавливаются как оригиналы на сбор. конвеере.
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #142 : 05 Февраля 2019, 17:21:33 »
Здесь соглашусь.
На краю метки - еще не повод для замены, а повод чаще следить и проверять.
Если полезет за пределы метки, можно будет запасаться ремнем.
dzot
Авто:Honda CR-V IV 2.4 sport
« Ответ #143 : 06 Февраля 2019, 12:40:14 »
подскажите по моим меткам ,нужно менять или нет ? Раньше встречал картику с подробным описанием когда нужно и когда стоит все новое ,щас просто найти не могу ,не ругайте сильно )
Все понятно ,всем спасибо ,нашел на предыдущей странице,вердикт пора менять
* uJrSSt6tjUM.jpg (128.41 Кб, 567x756 - просмотрено 1304 раз.)
Doom303
« Ответ #144 : 06 Февраля 2019, 13:02:31 »
прально пора  Подмигивающий
Влад2015
« Ответ #145 : 06 Февраля 2019, 14:07:28 »
Машинка 14-го, натяг ремня, пробег и внешний вид  какие? Если натяг не очень, причем проверка чисто субъективная, внешний вид оставляет желать лучшего и пробег под 100 км, чем скорее тем лучше, на замену. Если по всем признакам еще все хорошо, я бы ремень подкупил и совместил бы замену со следующим ТО.
Doom303
« Ответ #146 : 06 Февраля 2019, 14:27:00 »
я ремень на 15000 менял, был уже растянут, какие нах 100к ?  Смеющийся
dzot
« Ответ #147 : 06 Февраля 2019, 14:36:36 »
Пробег 70 тысяч,иногда на холодную ,в районе правого колеса  переднего был слышен что то типа писка , где секунд 5-10, потом пропадало,поэтому и грешу на ремень,так как по меткам уже пора,подожду до следующего то
Влад2015
« Ответ #148 : 06 Февраля 2019, 14:56:46 »
Я менял на пробеге больше 100 т. км, совместил с очередным ТО и заменой натяжителя, внешне и по натягу ремень был в очень приличном состоянии, о возрасте можно было судить только по микро трещинам изнутри.
dzot
« Ответ #149 : 03 Марта 2019, 05:49:08 »
Модераторы добавьте в шапку номера ремней оригинала (неоригинал),номера роликов оригинал (неоригинал) ,номера подшипников
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 16   Вверх
