13 Сентября 2026, 03:44:21 *
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16   Вниз
Автор Тема: #Все о приводном ремне на CR-V 4gen  (Прочитано 159366 раз)
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #210 : 26 Июня 2022, 07:29:21 »
Почти 134 тыс.
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
« Ответ #211 : 27 Июня 2022, 21:54:23 »
Порядочно уже. Хотя, у меня еще больше...
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #212 : 04 Июля 2022, 10:38:17 »
еще раз про метки )
на прикрепленном фото
- вверху узкая-длинная метка
- внизу широкая-короткая метка
Перечитав еще раз тему,
если ремень новый, то стрелка уходит наверх " узкая но длинная метка"
если растягивается, то опускается на ''широкую, но короткую"
когда совсем растянулся уходит еще ниже, за пределы широкой-короткой.
У меня был на границе широкой-короткой, т.е. в самом низу, после замены ремня стрелка поднялась, но не доехала до самого верха, осталась в пределах нижней метки.
Можно сделать вывод, что пружина натяжителя ослабла и пора ее менять ?
Хотя по мануалу с помощью динамометрического ключа измеряют..
* metk.jpg (105.2 Кб, 640x606 - просмотрено 605 раз.)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #213 : 04 Июля 2022, 16:10:29 »
Да, всё так.
Я спустя какое то время после замены ремня, заменил натяжитель в сборе.
стрелка по метке поднялась ближе к длинной полоске, но всё равно сейчас где то посередине.
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #214 : 04 Июля 2022, 19:35:38 »
Если потом опустилась, то может и не имеет смысл менять ?
Он сейчас в сборе под 15к, если еще и результата не будет .. Шокирован
Alex..
« Ответ #215 : 05 Июля 2022, 11:20:02 »
GMB  GAT31600
Я брал этот, основываясь на рекомендациях, за вменяемые деньги.
Сейчас смотрю, почему то его нет...
Den172
Авто:crv 2.4
« Ответ #216 : 05 Июля 2022, 12:47:59 »
много уже проехал на нем ? не скрипит / не люфтит ?
Alex..
« Ответ #217 : 05 Июля 2022, 12:54:11 »
Нет, всё ок.
Уже месяца 2-3 точно.
Влад2015
« Ответ #218 : 22 Октября 2022, 06:01:51 »
очень удивительный факт, 3 раза ремень уже менял пробег 61000км
Может быть в данном случае удивительном проблема не в ремне, а в натяжителе?
Filyusb
Авто:CR-V 4, 2,4-АКП, левый руль
г.Сургут
« Ответ #219 : 17 Декабря 2024, 10:09:04 »
Нашел металлический ролик KraufRKZ1455JG (1200руб) на замену пластиковому. Подшипник в нем стоит ноу нейм, пока оставил его, потом по случаю заменю.
Alex..
« Ответ #220 : 12 Мая 2025, 14:28:23 »
Добрый день! Всех с прошедшим праздником.
На выходных решил ремень поменять, на даче между делом. Т.к. старый (Conti) вытянулся максимально по метке на натяжителе.
Поставил BANDO 7PK1680, подошёл идеально. Нет смысла больше экспериментировать с длиной. 1680 то, что надо,
Ремень удивил по кач-ву в лучшую сторону.
Метка встала в самое начало. Как то так...  (пробег 140)
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
« Ответ #221 : 12 Мая 2025, 16:27:44 »
Привет. Ставил такой же, за 20 ткм растянулся до почти середины широкой короткой метки. Один раз уже посвистел на холодную ((.  Сейчас бы брал покороче немного. Может быть конечно это в натяжителе пружина подрастянулась, но тем не менее.
Alex..
« Ответ #222 : 13 Мая 2025, 11:58:57 »
Ну отпишусь через 20 т.... посмотрим.
Вообще, может это и норм?
Срок жизни ремня рассчитан на 80-100т.
Логично, что он будет тянуться, давать усадку.
Если брать меньше по размеру, то есть вероятность что не натянется.
Этот с некоторыми трудностями одел, натяжитель пришлось до конца отводить в крайнее положение и последним накидывать на шкив генератора.
Добавлено:
Заглянул под капот спустя пары дней и 500 км пробега, а метка на натяжителе практически на середине стоит.
bsabsa
Авто:honda cr-v-4 2.0 акпп
« Ответ #223 : 27 Мая 2025, 06:23:58 »
Мне на 135 тысяч поменяли на очередном ТО. Внутренние микротрещины. Заодно и обводной ролик.
Ок.
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #224 : 09 Июня 2025, 11:55:13 »
так Bando и идет в оригинале
* 1.png (55.19 Кб - загружено 206 раз.)
* 2.png (85.53 Кб - загружено 185 раз.)
* 3.png (46.61 Кб - загружено 213 раз.)
* 4.png (46.29 Кб - загружено 178 раз.)
Страниц: 1 ... 13 14 [15] 16   Вверх
