24 Октября 2026, 04:09:12 *
Автор Тема: Странности с рулевым  (Прочитано 5374 раз)
rdfc1
Авто:ЦыР-Ва 2,4 акпп
г.Собянинск
« : 08 Июля 2015, 16:51:00 »
Может было, может нет (не бейте, я новенький)))
CR-V III, 2008 год, 2,4л, 28600км
При полностью выкрученных колесах на руле появляется вибрация и машина начинает "рычать".
Проявляется не всегда, в основном на холодную, "джекичан" не приходит.
Аккум отключал мин на 5, ничего не изменилось.
Усилителю хана или куда посмотреть?
p.S. На сервис естественно поеду, но пока особой нужды нет - передвигаюсь на 2х колесах.
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #1 : 08 Июля 2015, 17:16:25 »
меняем жижу в заднем редукторе и радуемся.
rdfc1
г.Собянинск
« Ответ #2 : 08 Июля 2015, 17:25:37 »
ЗАПРЕЩЕНО ЦИТИРОВАТЬ сообщения предыдущего автора и профиль свой нормально заполни.Злой
Крокодил Гена
« Ответ #3 : 09 Июля 2015, 08:38:54 »
Вполне нормальное явление. Срабатывает редукционный клапан в насосе гидроусилителя чтобы сбросить давление.
rdfc1
г.Собянинск
« Ответ #4 : 09 Июля 2015, 09:24:54 »
А что с моим профилем не так?
ДР не сохраняется, а остальное вроде все заполнено
« Ответ #5 : 09 Июля 2015, 19:01:00 »
Объясняю:
Цитата из правил форума:
2.1 Ваш ник - ваша индивидуальность. Если не хотите что бы Вас путали с кем то другим, выбирайте оригинальный ник (в рамках Правил и здравого смысла). Запрещается:
- регистрироваться с бессмысленными трудночитаемыми никами (вроде dsgsdg777), никами состоящими из одних только цифр и/или спецсимволов (типа @#%$!^) ; никами состоящими из заглавных букв (А1А, АВВА и т.д.)
и ещё одна:
4.8 Запрещено употребление мата и сквернословия, злоупотребление «падонским» («албанским») языком,  размещение изображений порнографического и пошлого эротического содержания, в том числе в качестве аватаров.
Это касается ника.
А что касается профиля, то следующая цитата из правил:
2.3 Данные профиля должны быть заполнены полностью. Это нужно для облегчения общения на форуме – зная некоторую информацию о Вас, другим участникам будет легче ответить Вам, а Вам, задавая вопрос, не придётся каждый раз расписывать подробности о себе и своём автомобиле.
Имя должно быть указано по-русски. Как вы укажете своё имя, так и будут обращаться к Вам другие участники форума. Не следует оригинальничать – тут не форум клоунов.
Город (или область, край) должен быть указан на русском языке без жаргона. Ваша прописка тут никого не интересует. Важно фактическое место Вашего пребывания, что бы участники форума могли учитывать географические, экономические, климатические и др. особенности Вашего региона.
Графа «автомобиль» должна в кратком виде содержать максимум информации о Вашем автомобиле (модель, двигатель, КПП, привод (полный, передний и т.д.) регион поставки: США, Канада, Европа, Япония и др., расположение руля, если руль справа). Если у Вас не Хонда или у Вас нет автомобиля – это не повод отказать Вам в участии на форуме, укажите как есть. Желательно указать повод, по которому вы проявляете интерес к форуму, например: «Volvo XC5, был CR-V 3» или «жду CR-V 4».
"ЦыР-Ва" и "Собянинск" в этот пункт явно не вписываются.
Тут и без тебя клоунов предостаточно! А если не нравится то:
1.1. Cайт: www.crvclub.ru и форум: http://forum.crvclub.ru - частный ресурс. Находясь здесь, Вы обязуетесь руководствоваться данными Правилами. Если вы НЕ СОГЛАСНЫ С ДАННЫМИ ПРАВИЛАМИ, вы имеете полное право найти для себя более подходящий ресурс !
o001oo197
год:2011 / 2008
г.Москва/г.Киржач
« Ответ #6 : 09 Июля 2015, 19:27:08 »
А как это связано с выкручиванием колес и вибрацией на руле?
3styler
« Ответ #7 : 09 Июля 2015, 21:27:16 »
Связанно это с конструкцией полного привода, в масло заднего редуктора попадает влага и начинается вибрация в крайних положениях руля.
Подробней читаем тут http://forum.crvclub.ru/index.php?topic=18155.0
p.s. не исключено что у автора проблема может быть и с гидроусилителем, но при пробеге 30 тыс. мало вероятно.
« Ответ #8 : 09 Июля 2015, 21:29:45 »
В крайне запущенных ситуациях с редуктором вибрация по кузову такая, что трясёт всё, и руль в том числе.
