26 Октября 2026, 23:48:22
Не открывается ключом
Тема: Не открывается ключом (Прочитано 10503 раз)
Pavl1ck
Авто:CR-V III, 2,4 AT
г.Мытищи
12 Июля 2015, 14:37:54 »
Всем привет! Cr-v 3 2012 года, 2,4 ат exe. Покупал б/у около года назад, при покупке не проверил открытие двери с ключа. А вчера дай думаю ключом закрою. И фиг. Вставляю ключ, он даже не проворачивается, ни в лево, ни вправо. Что бы это могло быть? Стоит штатная сигналка и цезарь с метками.
Re: Не открывается ключом
12 Июля 2015, 14:41:16 »
Проверь все двери. Есть шанс, что ключ от этой машины. Или же был сломан замок зажигания, сменили личинку только там и ключи только под зажигание.
Pavl1ck
г.Мытищи
12 Июля 2015, 15:45:37 »
Замок только на водительской двери. Ключ от этой машины, вернее их два. В заказах-нарядах смены замка зажигания или ключей не значится, машина обслуживалась только у дилера.
12 Июля 2015, 16:04:10 »
Если гарантия есть - бегом к дилеру.
Pavl1ck
г.Мытищи
12 Июля 2015, 16:15:30 »
Гарантия вроде до августа. Запишусь, наверное. Думаешь, замок сломан? А при установке Цезаря не могли отключить?
12 Июля 2015, 16:21:14 »
А что там отключишь - проблема с механикой. Не затягивай, протряси остальное, все по гарантии заяви. Это единственная её ценность.
Pavl1ck
г.Мытищи
12 Июля 2015, 17:19:27 »
Видимо, да. Пока попшикал WD-шкой, не помогает. Записался к дилеру. Мастер по телефону сказал что 90% - заржавела. Или починят или поменяют. Еще парктроник задний срабатывает за 20 см до препятствия, а зимой пищал постоянно, пускай тоже смотрят.
12 Июля 2015, 18:29:26 »
Этого мало. Надо смотреть весь список болячек. Задняя дверь протиралась до металла, руль облазил, ошибки сканером неплохо было бы поискать, домик задних колес и еще кучу.
Я бы в клубный сервис сначала съездил, список косяков составили, потом к ОД - пусть ищут. Сначала все ОК скажут, поинтересуйся, а вот это почему, а это. Потом они от тебя бегать начнут. Но, в руках одна бумага - на деле - ничерта не проверено. Увы, я сам с цивиком так попадал. Саныч больного робота-автомата вмиг обнаружил, а ОД забил. В результате только смазали, а можно было бы сменить блок управления.
12 Июля 2015, 18:48:11 »
Личинку некоторые специально снимают, чтоб дверь нельзя было открыть механическим способом. Как раз в случае со штатной сигналкой это оправданно: при открытии двери она отключается
12 Июля 2015, 18:55:33 »
Одну личинку нет смысла убирать - всегда можно сесть через другую дверь.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
12 Июля 2015, 19:03:17 »
Дима!
На трёшке личинка только в водительской двери, замке зажигания и бардачке. Больше нет нигде.
12 Июля 2015, 19:12:43 »
ой блин... не ожидал, не замечал ни разу. приношу извинения
Pavl1ck
г.Мытищи
12 Июля 2015, 20:31:32 »
Вот и мне так кажется. Но Цезарь ставили официалы при продаже авто. Вряд ли бы они личинку вынимали. Да и почему тогда ключ не проворачивается? Короче пущай смотрят.
По остальным косякам вроде все норм. Разве что уплотнитель на дверь багажника надо, льет за шиворот.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
12 Июля 2015, 22:30:56 »
Может вначале замок пробует разработать?…
Andycar
Авто:CR-V V 2.4 Prest, CR-V III 2.4 Exe
год:2017
14 Июля 2015, 14:46:31 »
У меня аналогично не открывалась водительская дверь т.к. ключ не входил до конца, и следовательно не поворачивался, долго смазывал личинку пока не доперло что нужно посильнее надавить на ключ чтоб вошел еще на 2-3 мм, после все открылось поворотом по часовой стрелке.
