26 Октября 2026, 14:09:34
Сгнила защита днища в районе катализатора
Тема: Сгнила защита днища в районе катализатора (Прочитано 6282 раз)
lastic
Авто:CR-V RD4
13 Июля 2015, 14:09:25 »
Сгнали защита днища, защиту открутил , пошевелил, внутри сыро, вот не пойму как туда вода то попадает ?
Re: Сгнила защита днища в районе катализатора
13 Июля 2015, 19:03:33 »
Не иначе, дренаж кондея забит, идет по салону. Под коврами что?
lastic
Авто:CR-V RD4
14 Июля 2015, 16:56:31 »
с трубки кондея капает под днищем ,
а где найти схему дренажа кондея ?
под ковриками не смотрел
14 Июля 2015, 19:57:52 »
Если прогнило из салона, то уже дырка насквозь. Чуть тронешь - проткнешь.
Если с дренажа кондея капает, то испаритель опустошается. При забитом дренаже там ведро воды скопится и в принципе, такую лужу не заметить сложно.
Проверить испаритель на грязь и збитость пылью не так сложно, вентилятор на трех болтах висит, за ним соты и видно на просвет в каком они состоянии.
Наверное надо со стороны салона обследовать масштабы бедствия, потом решать, что делать.
lastic
Авто:CR-V RD4
14 Июля 2015, 20:28:03 »
сгнило только железо защиты , постарался на второй фотке это продемонстрировать. Открутил защиту , за ней влажно не гнили нет , просто кузов. вот как туда может вода попадать ? радиатор не забитый , перед радиатором стоит сетка в бампере.
14 Июля 2015, 21:53:00 »
Там же еще должна быть защита ката. Она сгнила первой. Кат греет сильно, с водой и снегом контакт, она довольно быстро умирает. Значит от ката нагрев пошел в сторону кузова, рядом они стоят. Тонкими листами алюминия можно защитить. И кат обмотать фольгой.
lastic
Авто:CR-V RD4
15 Июля 2015, 13:55:18 »
Защита ката сгнила первой , вот тема с фотками :
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,138916.0.html
защиту срезал , но вопрос в другом как влага то туда попадает и почему не высыхает ?
15 Июля 2015, 15:32:38 »
Надо понять, какая влага. Если на улице сухо, а там мокро, то кроме кондея воде неоткуда взяться. Есть есть лужи и скорость 60-80 - туда запросто задувает от переднего колеса. У меня при течи сальника КВ масло было не только по пузу и вонь от катализатора, запаска и заднее стекло были тоже в масле. Это после трассы, 120-140.
Получается, что защита ката меняла обдув и на вер не лило. Хотя, может и с ней туда струя от луж била.
Сейчас нужен преобразователь ржи или модификатор, потом обработка антикором. Есть и такие, которые на мокрую поверхность ложатся.
lastic
Авто:CR-V RD4
15 Июля 2015, 22:07:54 »
Есть схема дренажа кондея ?
lastic
Авто:CR-V RD4
16 Июля 2015, 18:14:24 »
И еще, эту железку можно както вытащить ? или только глушак снимать ? а так бы снять . и проварить по кругу можно было бы
