30 Сентября 2026, 01:38:10
#Сайлентблоки на Honda CR-V 3 gen
Тема: #Сайлентблоки на Honda CR-V 3 gen (Прочитано 83741 раз)
Radi_Boga
Авто:CR-V 3 2.0 акпп
Re: #Сайлентблоки на Honda CR-V 3 gen
Ответ #75 :
08 Августа 2019, 02:58:31 »
Ну что есть отзывы по Сайлентам от Tenacity? Думаю себе поставить! Кто нибудь ставил себе этот Тайвань?
m@loy
Авто:CR-V III 2.0 АКПП
Ответ #76 :
08 Августа 2019, 07:36:57 »
По сайлентам не знаю, а вот левая опора двигателя(над коробкой) уже 30 т.км. отходила, повреждений пока не видно. Пару тысяч назад поставил нижнюю опору от них же, пока норм.
Radi_Boga
Ответ #77 :
10 Августа 2019, 05:15:55 »
Ну я так понял брать можно!
Выбор стоит между Масума или Тенасити! За Масуму чет отзывы не очень, вот и думаю Тенасити поставить попробовать!
osb-1
Авто:CR-V, 2.0 AT
г.Оренбург
Ответ #78 :
17 Августа 2019, 20:33:01 »
masuma у меня уже 150 тысяч проходили и поводов для замены пока нет
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #79 :
18 Августа 2019, 00:56:43 »
Цитата: osb-1 от 17 Августа 2019, 20:33:01
masuma у меня
А какие конкретно з.ч. от Масума у вас лично отходили 150 тыс. и будут ходить еще столько же?
Я так понимаю качество сего пресловутого бренда, в вашем конкретном случае, оказалось лучше оригинала, или уж по крайней мере точно не хуже.
Скиньте плз. ув. аудитории, артикулы своих Масумо-живчиков.
gorjachev
Авто:CR-V III 2.4L AT
Ответ #80 :
23 Мая 2020, 17:37:06 »
Народ, нужна помощь по сайлентам передних рычагов.
Пришла пора заменить задние. Взял masum’у в сборе.
Передние не открутить. Придётся менять и болт и передние сайленты. Кто, что ставил? masuma передние RU543 ставил кто-нибудь?
Пробег 285 если что.
evg085
Авто:crv K24Z, AT
г.Новокузнецк
Ответ #81 :
17 Июня 2020, 06:41:22 »
Приветствую, Всех! Третий год собираюсь поменять сайленты передней подвески задние )))
Так и не могу определиться по производителю: оригинал, MASUMA, TENACITY, SIDEM...
Взял бы однозначно оригинал, если был бы уверен, что не подделка.
Прошу поделиться опытом, кто какие ставил и сколько проехал.
Если подскажите магазин, где 100% оригинал, буду примного благодарен.
gorjachev
Ответ #82 :
20 Июня 2020, 15:05:48 »
какая опора нижняя, какой номер? подскажи, пожалуйста.
gorjachev
Ответ #83 :
20 Июня 2020, 15:09:52 »
Однако у вас терпение, батенька.
Я купил Масуму в сборе, но рычаг снять не удалось( пришлось им жертвовать. На замену поставили рычаги CTR в сборе вместе с сайлентблоками. Буду наблюдать.
Масума теперь лежит без дела. Могу продать по сходной цене.
Передние сайленблоки тоже остались. Тоже Масума.
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #84 :
21 Июня 2020, 03:03:14 »
оригинал, MASUMA, TENACITY, SIDEM...Взял бы однозначно оригинал, если
Сайленты передней подвески задние, оригинальные, т.е. конвеерные сдохли на 70тыс. , а скорейвсего когда раньше, но на 70тыс только усекли.
Поэтому к долгоэивущим их вряд ли можно отнести, думаю на конвеере подделку не ставили 100%.
На замену купил Румынские Сидем, юзаю потихоньку......
И скорей всего придется менять пыльники амортизаторов передней подвески, попробуйте МАЗовские с гидрача MAZ642213405096 , в ютубе есть видео, как и что.
Наш оригинал просто в труху рассыпался к 70тыс..
Как вариант, можно взять заведомо неплохие Тайские RBI, но их нет в сборе, т.е. придется пресовать, номерочек есть на официальном сайте.
evg085
Авто:crv K24Z, AT
г.Новокузнецк
Ответ #85 :
27 Июня 2020, 06:02:13 »
Я машину с 60000 пробега купил, саленты родные уже потрескавшиеся были...
Дмитрий, сколько уже на Sidem проехали, как состояние? После замены родных, разницу какую-нибудь почувствовали?
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #86 :
27 Июня 2020, 15:17:36 »
evg085. Менял в мае, а пробег пока считай ни какой.
Визуально то как их определишь, рулится как и всегда.
RBI попробуй перепресовать, думаю самый лучший вариант.
Мне просто частник делал и сразу попросил брать сайлент в сборе, поэтому и Сидем.
evg085. А что пыльники амортизатора у вас, без проблем?
evg085
Авто:crv K24Z, AT
г.Новокузнецк
Ответ #87 :
28 Июня 2020, 04:53:58 »
По пыльникам - все нормально, целые.
mailz
Авто:Honda CRV ( кузов RD1)
год:`99
Сайлентблоки на Honda CR-V фирмы 555
Ответ #88 :
15 Июня 2024, 13:52:25 »
Тут упоминали рычаги CTR, но они корейские. Кто-нибудь смотрел рычаги от 555 - SAH022L и SAH022R?
Вроде как чистокровная Япония и не самая последняя фирма.
Крокодил Гена
Ответ #89 :
16 Июня 2024, 07:28:33 »
Что CTR, что 555 ориентировочно один уровень как по стоимости, так и по качеству и ресурсу.
По поводу "чистокровной" Японии весьма сомнительно, так же как и то, что CTR исключительно Корея.
Упомянутые узлы имеют в своем составе передний и задний сайлентблоки и шаровую опору. В подавляющем большинстве случаев на замену просится лишь один из них. И здесь выбор производителя куда поболее будет.
