20 Ноября 2026, 01:24:35 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 40   Вниз
Автор Тема: #Штатное головное устройство на Android для Honda CR-V gen4 рестайл  (Прочитано 402654 раз)
Andrej1975
Авто:Honda cr-v … механика, 2.0 литра
год:Июнь 2015 г.
г.Калининград
« Ответ #150 : 24 Июня 2016, 14:28:47 »
Зайди через комп на google.play, напиши в поиске название приложения. После того когда приложение будет найдено посмотри в адресной строке в самом конце... для навитела com.navitel
Удачи!
Andrej1975
год:Июнь 2015 г.
г.Калининград
« Ответ #151 : 24 Июня 2016, 15:54:27 »
Вот фото
* IMG_20160624_145329.jpg (185.84 Кб, 1000x1000 - просмотрено 1844 раз.)
lvn
Авто:Honda CR-V 2,4
год:2015
г.Н.Новгород
« Ответ #152 : 24 Июня 2016, 18:55:28 »
Все получилось, спасибо за подсказки )))))
Родионович
Авто:Honda CR-V, левый руль, АКПП, 2,0.
год:2015
г.Магнитогорск
« Ответ #153 : 25 Июня 2016, 14:48:19 »
Только сейчас поставил навител. значит так, сначало в скрытом меню (сочетание трех клавиш) включил девелопмент, затем поставил с сайта смhonda приложение s_mike, в приложении как на видео этого сайта добавил разрешения и настройки для com.navitel, потом вставил флешку с установочным файлом навитела .apc (не переименовывая). файл в корневом каталоге флешки - это важно, в папке андроид не видит этот файл. так же на флешке папка NavitelContent с картами. поставилось приложение, автоматически увидело карты и все!!!!!
так что общими усилиями. не могу сказать, скрытое меню что-то дает или нет, но думаю приложение майк именно и дает обойти ключ ондовский от записи прог. всем спасибо. теперь можно все подряд ставить таким путем.
Haggard
Авто:Honda CR-V 2.0
год:2015
г.Н.Н.
« Ответ #154 : 25 Июня 2016, 15:17:02 »
По навителу есть вопрос, не регулируется уровень звука в программе,
настроишь ползунок, а он все равно на полную уползает сам и левая колонка очень громко орет.
У всех так или только у меня? Версия 9.6.61 full.
Помогает полное отключение звука, только оно и работает...
Andrej1975
год:Июнь 2015 г.
г.Калининград
« Ответ #155 : 25 Июня 2016, 15:26:46 »
У меня со звуком та же самая проблема... На Sygic орёт тоже.
Haggard
Авто:Honda CR-V 2.0
год:2015
г.Н.Н.
« Ответ #156 : 25 Июня 2016, 16:03:51 »
Переустановил на самую новую версию которую нашел 9.6.2385 full. Звук так же очень громко...
Родионович
год:2015
г.Магнитогорск
« Ответ #157 : 27 Июня 2016, 15:59:32 »
Если кто со звуком разберется, напишите. Еще проблема- если не отключить навител перед выключением двигателя (и Андроида,  соответственно) при новом запуске пишет что было типа аварийного отключения.... это же плохо.... или повернул ключ, не заводя ввел данные, заводишь, соответственно андроид отключается, потом опять пишет про аварийное отключение. Как обойти отключение андроида при запуске двигателя.
viman
Авто:Honda CR-V 1.6 DTEC 2WD МКПП
год:2015
г.Штадтлон
« Ответ #158 : 28 Июня 2016, 10:41:20 »
У кого не устанавливается -в настройках андроид вернуть гу в первоначальоне состояние(сбросить все в ноль).тогда пойдет.хондовские обновления апп центра не устанавливать,там блокировка для других приложений. Улыбка
viman
год:2015
г.Штадтлон
« Ответ #159 : 29 Июня 2016, 08:04:36 »
Если кому поможет выкладываю примеры настроек Honda permissions.pdf app.
* tmp_7436-Honda permissions601052006.pdf (104.44 Кб - загружено 958 раз.)
lvn
Авто:Honda CR-V 2,4
год:2015
г.Н.Новгород
« Ответ #160 : 29 Июня 2016, 09:52:17 »
Спасибо, инструкция удобная и понятная )))
Родионович
год:2015
г.Магнитогорск
« Ответ #161 : 30 Июня 2016, 07:14:31 »
Спасибо! Возможность регулировать звук навитела появится? )))
viman
год:2015
г.Штадтлон
« Ответ #162 : 30 Июня 2016, 08:06:17 »
У себя решил проблему в настройках звука самой системы гу .точно не помню где,вечером гляну выложу
Valery073
Авто:crv Sport 2.0 5AT рестайл
год:2015
« Ответ #163 : 30 Июня 2016, 16:23:10 »
А подскажите где взять правильное имя процесса для разрешения в приложении Майка , если устанавливаю не с cmhonda ( там указано).Спасибо за ответы.
viman
год:2015
г.Штадтлон
« Ответ #164 : 01 Июля 2016, 08:57:27 »
Уменьшил громкость в навигации так
* tmp_17733-Звук601052006.png (156.63 Кб, 400x248 - просмотрено 1479 раз.)
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 40   Вверх
