20 Ноября 2026, 01:23:31 *
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 40   Вниз
Автор Тема: #Штатное головное устройство на Android для Honda CR-V gen4 рестайл  (Прочитано 402652 раз)
~Mahinator~
Авто:CR-V (IV), 2,4л
г.Нижневартовск
« Ответ #225 : 11 Декабря 2016, 20:36:10 »
Это только на 2-шке?
Sandy
Авто:Honda CR-V 4 2,0 АТ Lifestyle
г.Серпухов Московской обл.
« Ответ #226 : 11 Декабря 2016, 21:51:26 »
У меня только одна машина, поэтому с американкой сравнить не могу. Неужели система безопасности у американок отличаются от англичанок?
Тарасов Александр
sds
Авто:CR-V 2.0 АКПП ("Sport")
год:2015
« Ответ #227 : 18 Декабря 2016, 16:38:38 »
Галка стоит. Все устанавливается, но только через сеть.   Непонимающий
До определенного момента все ставилось с флэшки. Сейчас перестало и проявления
такие же как здесь описаны выше. Хочу попробовать установку через сеть.
Какую сеть имеете в виду? Через инет с Плеймаркета или как?
seryj
Авто:Honda CRV 2.0, АКПП,руль левый
год:2016
г.Советск
« Ответ #228 : 18 Декабря 2016, 21:05:33 »
Через Инет с  сmdroid.com  Улыбка
sds
год:2015
« Ответ #229 : 18 Декабря 2016, 22:43:10 »
 Злой
alex1496
Авто:CR-V 2.0 Sport
год:2016
г.Омск
« Ответ #230 : 19 Декабря 2016, 06:33:43 »
перегружать ГУ пробовали?
sds
год:2015
« Ответ #231 : 19 Декабря 2016, 06:52:57 »
2 Злой
[/quote]
Яркость+Power+Menu? (вроде так? ) - да. Клемму с АКБ не скидывал.
alex1496
Авто:CR-V 2.0 Sport
год:2016
г.Омск
« Ответ #232 : 19 Декабря 2016, 06:56:23 »
В настройках : дисплей -> смена обложки. ГУ уйдёт в перезагрузку.
Потом, если не понравится эта "обложка" еще раз сделать смену.
Если есть еще какой способ - поделитесь знающие.
Denisx0
Авто:CR-V 2.0 MT
год:2016
г.Таллинн
« Ответ #233 : 06 Января 2017, 10:04:09 »
после планового визита к ОД (ТО 1) перестала читаться флэшка в подлокотнике (оба слота) сначала не придал внимания, думал после старт-стоп взлетит. не взлетело. ОД тоже хз сказал, фактори ресет пока не пробовал. есть опыт в лечении этой проблемы? 3 кнопки нажать пробывал.
16 год, рестайл
MaSTeR_MaMay
Авто:CR-V IV 2.0
год:2016
« Ответ #234 : 07 Января 2017, 16:32:47 »
Перезагружать лучше просто удерживая 10 секунд кнопку Power. С USB - появляется ли иконка USB в меню? Может помочь еще сброс Android'а через настройки, но имхо, лучше почитать ветку на xda.
У кого-нибудь работает голосовой ввод в Yandex.Navigator'е? Или в каком-либо еще софте? Я пока так и не смог побороть, а вводить с клавиатуры как-то не айс совсем.
alex1496
Авто:CR-V 2.0 Sport
год:2016
г.Омск
« Ответ #235 : 09 Января 2017, 07:40:42 »
У меня тоже не работает
MaSTeR_MaMay
Авто:CR-V IV 2.0
год:2016
« Ответ #236 : 10 Января 2017, 02:58:09 »
1 Злой
sds
год:2015
« Ответ #237 : 14 Января 2017, 12:52:10 »
Приветствую!
На СМДРОИД-е появился IGO. Кто-то пробовал? IGO при работе постоянно держит отключенным звук в левом динамике?
По моим опытам только НАВИТЕЛ этим не страдает. А ПРОГОРОД и ЯНДЕКС-НАВИГАТОР - грешны.
sds
год:2015
« Ответ #238 : 14 Января 2017, 15:42:10 »
Перегрузилось... Даже мелькнуло окно с надписью "Оптимизация приложений",
но ничего не изменилось. Процесс установки вроде идет, но завершается этим
Еще раз спрашиваю, может кто-то через меню софта Майкла сделать backup
настроек на флэшку и выслать мне для сравнительного анализа? (Может что-то
поломалось в секции Allowed Installation в моем файле?)
* AppNotInstalled.jpg (66.39 Кб, 800x600 - просмотрено 1293 раз.)
alex1496
Авто:CR-V 2.0 Sport
год:2016
г.Омск
« Ответ #239 : 16 Января 2017, 08:30:09 »
Скорей всего ты прав 100%. Слетели настройки в Allowed Installation.
На буржуйском форуме (_https://forum.xda-developers.com/general/security/honda-connect-android-t3179549/page154) пост #1534 почти твоя проблема.
Решения:
Сброс до заводских установок либо сброс настроек в программе Майка для HondaAppCenter_A1
Цитата с форма:
"No, you don't need to factory reset the unit after an update, you can just use Honda Permissions to clear the list of characters from HondaAppCenter_A1.apk entry, type in PREINSTALL, save and Install will once more work again."
PS. Файл с бэкапами, если он будет нужен, постараюсь сделать в ближайшее время.
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 40   Вверх
