01 Октября 2026, 09:21:58
Проблема с климат контролем
Тема: Проблема с климат контролем (Прочитано 4419 раз)
golich1
Авто:honda cr-v 2.4л 166л акпп exeqtiv
г.нижний новгород
30 Июля 2015, 22:04:42 »
Добрый вечер всем. Заранее благодарю за помощь. Искал похожую тему не нашел. Может кто подскажет.
Недавно климат контроль стал работать с периодическими выключениями . Установил что не работает один из двух вентиляторов (тот что с правой водительской стороны) Какие будут советы. Фреона полный бак.
Re: Проблема с климат контролем
30 Июля 2015, 22:21:01 »
Климат-контроль или кондиционер? Если всё таки кондиционер, то очень очень плохо искал:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1104.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,130072.0.html
golich1
г.нижний новгород
31 Июля 2015, 06:29:39 »
климат контроль комплектация exequtiv
golich1
г.нижний новгород
31 Июля 2015, 06:44:32 »
Еще раз повторюсь климатика работает но когда попрохладнее . как пожарче на улице перестает дуть теплый воздух. просто не срабатывает один из пропелеров.
31 Июля 2015, 09:27:41 »
Хоть сам понимаешь, что написал?
Я - нет.
p.s. вентиляторы включаются всегда одновременно. Если один из них не включается - значит он неисправен.
Всё это уже неоднократно обсуждалось. Если лень читать - езжай в сервис.
golich1
г.нижний новгород
31 Июля 2015, 14:13:09 »
Читать не лень просто не понял немного сути системы.
Снял вентилятор оказалось щетки моторчика закончились заехал в ближайший магазин купил какие то похожие немного подточил .
Собрал . Все работает . Делов где то на полтора часа.
