27 Сентября 2026, 23:18:55 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Нужна помощь в замене подвесного подшипника передней полуоси. Кто менял, знает?  (Прочитано 12492 раз)
Макей
Авто:Хонда crv -3 аккп
г.Витебск
« : 01 Августа 2015, 00:00:06 »
Неполучается выпресовать старый. Как разобрать приводной вал?Какая последовательность?
Макей
г.Витебск
« Ответ #1 : 01 Августа 2015, 14:03:30 »
Неполучается выпресовать старый подшипник приводного вала.
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #2 : 01 Августа 2015, 17:37:38 »
http://bit.ly/1M3thnr
Макей
г.Витебск
« Ответ #3 : 01 Августа 2015, 23:18:31 »
Спасибо. Буду смотреть, пробовать.
Хайхинец
Авто:Хонда СРВ 2,4
г.Подольск
« Ответ #4 : 10 Августа 2016, 16:10:35 »
Уважаемые хондаводы! При замене подшипника переднего правого приводного вала выяснилось, что кронштейн крепления необходимо заменить. В автомагазинах говорят что только вал в сборе, цена 38 000р. Сам вал в полном порядке. Кто знает, можно ли приобрести этот кронштейн отдельно? Спасибо! Хонда СРВ, 2008, 2,4
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
« Ответ #5 : 10 Августа 2016, 16:58:37 »
Замена "подшипника правого приводного вала" что это? ШРУС, какой - внутренний, внешний? И что за подшипник? Кажется, Вам нужно сервис сменить, чтобы лишних "проблем" не иметь в процессе эксплуатации
Хайхинец
Авто:Хонда СРВ 2,4
г.Подольск
« Ответ #6 : 10 Августа 2016, 17:07:18 »
Деталь обведена красным кругом
* 01.jpg (119.96 Кб, 830x414 - просмотрено 1685 раз.)
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
« Ответ #7 : 10 Августа 2016, 17:30:03 »
Данная деталь вряд ли когда-либо кем-то менялась...  только подшипник или сальник. Думаю, если действительно разрушен кронштейн - поискать контрактный
Хайхинец
Авто:Хонда СРВ 2,4
г.Подольск
« Ответ #8 : 10 Августа 2016, 17:34:36 »
Спасибо Вам огромное за внимание к моей проблеме. Скажите, а что значит контрактный? Мне сказали что кронштейн в отдельности не продается, но отдавать почти 40 тыс р. за весь вал нет возможности
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
« Ответ #9 : 10 Августа 2016, 17:43:48 »
"Контрактный" - это значит такой же, какой нужен Вам, но с автомобиля, который уже никогда не будет ездить, то есть с "разбора". Вопрос решается поиском... Но вообще, Ваш случай очень своеобразный, стоит проверить на стороннем сервисе, а потом ещё раз на другом - цена диагностики окупится Вам с лихвой
Хайхинец
Авто:Хонда СРВ 2,4
г.Подольск
« Ответ #10 : 10 Августа 2016, 18:06:23 »
Спасибо Вам еще раз! Сейчас был в сервисе и посмотрел еще раз. Разрушен резиновый уплотнитель внутри кронштейна. Возможно причина в кривых руках мастеров, возможно банальный износ, проверить это теперь невозможно. В другой сервис поехать не могу, автомобиль на подЪемнике. Причем нахожусь в чужом городе. ПРОБЛЕМА ........
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
« Ответ #11 : 10 Августа 2016, 18:21:12 »
Если диагноз Вами поставлен верно, то разрушен сальник подшипника промежуточного вала, номер 91260-SWA-A01, ехать с этим можно, но очень не долго, затянув с его заменой Вы "попадёте" и на сам подшипник 91057-SR3-008, кронштейн при этом врядли будет поврежден, что бы ни говорили на сервисе. Ещё раз рекомендую по приезду "домой" проверить объявленные результаты диагностики, они кажутся сомнительными
Хайхинец
Авто:Хонда СРВ 2,4
г.Подольск
« Ответ #12 : 10 Августа 2016, 20:00:10 »
Если диагноз Вами поставлен верно, то разрушен сальник подшипника промежуточного вала.....
Сейчас Вы подарили мне надежду решить эту проблему малой кровью. Дело в том, что я не знал ни о каком сальнике. Я думал что эта резинка является неотъемлемой частью кронштейна, которая "приклеена" к внутреннему кольцу кронштейна. Неужели это отдельные элементы? Я вообще в этом не разбираюсь, прошу меня простить. Пытаюсь прикрепить фото для наглядности, но пока безрезультатно....
Спасибо огромное
Хайхинец
Авто:Хонда СРВ 2,4
г.Подольск
« Ответ #13 : 10 Августа 2016, 20:23:29 »
Никак не получается отправить Вам фото, выдает ошибку (((
Хайхинец
Авто:Хонда СРВ 2,4
г.Подольск
« Ответ #14 : 10 Августа 2016, 21:19:29 »
Алексей, только что говорил по телефону с мастером,  он утверждает что сальник там тоже имеется, но дело якобы не в нем, а в резиновом уплотнителе, который разрушен. Если Вы хорошо знаете эту деталь, скажите, есть ли в нем еще и резиновый уплотнитель,  помимо сальника?  Увы, доехать до дома с таким повреждением я не смогу, это более 2 000 км
Страниц: [1] 2   Вверх
