19 Ноября 2026, 20:56:46
Итоги 2-го года эксплуатации CR-V gen4
Тема: Итоги 2-го года эксплуатации CR-V gen4 (Прочитано 21979 раз)
Павел_Королёвский
Авто:CR-V 2,4 белая, exe.
г.Москва-Королёв
Re: Итоги 2-го года эксплуатации CR-V gen4
Ответ #15 :
17 Августа 2015, 11:02:34 »
Atf- чем смазывал направляющие? Тоже волновал этот вопрос, но когда менял колодки, посмотрел, все нормально двигается и решил подождать до весны. На других форумах читал про "зарубы" любителей графитной смазки и специальных смазок для суппортов. 50/50 в итоге)))))
Atf
Авто:CR-V IV 2,0 LS АТ
Ответ #16 :
17 Августа 2015, 18:30:36 »
Вот такой. Только напрвляющие пока не трогал до замены колодок оставил. Смазал торцы колодок, пластины.
(228.63 Кб, 801x1139 - просмотрено 862 раз.)
Нет уверенности в завтрешнем дне, какое оно будет...
Павел_Королёвский
г.Москва-Королёв
Ответ #17 :
18 Августа 2015, 22:56:41 »
Спасибо, понятно. Я их металлической щеткой прочистил, мазать не стал.
EgosteR
Авто:црв 2.4
Ответ #18 :
19 Августа 2015, 06:15:42 »
перед-зад, чистка-смазка, сделал у ОД на ТО-15 +2300р
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
Ответ #19 :
17 Сентября 2015, 22:35:42 »
Год и 9 месяцев, пробег 74000. Появились толчки у АКПП на низких оборотах в районе переключения передач (не помню каких 2-3 или 3-4). Внеплановая замена масла в АКПП решила проблему на 95% (толчки на холодной коробке бывают). Руль заменили по гарантии, теперь как новый. Появились разные звуки, вызванные эксплуатационным износом. В целом без проблем.
Tims
г.Артем
Ответ #20 :
18 Сентября 2015, 03:32:03 »
это первая замена масла в АКП?
crvod
г.Оренбург
Ответ #21 :
18 Сентября 2015, 13:37:22 »
Цитата: Anton906 от 17 Сентября 2015, 22:35:42
Год и 9 месяцев, пробег 74 000......
пробег довольно интенсивный!!! ТО - 5 будет скоро??
gibrrag
Авто:honda crv 2.4 exe urban titanium
Ответ #22 :
18 Сентября 2015, 22:53:33 »
Пробег 32000. Масло меняю через каждые 7500 км. на 30000 поменял масло в коробке.
На ТО у дилера забил, нет доверия к нему. Все делаю сам.
Old Earl
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
год:2014/2015
Ответ #23 :
19 Сентября 2015, 10:36:05 »
Доверия к рукожопым "мастерам" официалов разумеется нет.
Однако отметки в Сервисной книжке хорошо бы иметь. На случай продажи.
Anton906
Авто:CR-V IV 2.4
Ответ #24 :
21 Сентября 2015, 16:10:11 »
Думаю до ноября точно будет.
mava66
Авто:CR-V 2.4
г.Омск
Ответ #25 :
22 Сентября 2015, 06:26:38 »
Покупка-май 2013. 7500-то у официалов. 15000-то у официалов. 30000-оказал датчик уровня омывайки-замена по гарантии. облез руль-замена по гарантии.45000-замена масла в коробке и задние тормозные колодки. 54000- замена передних колодок. 55000-полёт нормальный!!!!
Сергей-523
Авто:Honda CRV 2,4 AT
Ответ #26 :
13 Октября 2015, 23:08:09 »
Всем привет! Хочу поделиться эксплуатацией за 2,5 года: пробег 16 599
- машину брал жене, а поскольку она была в декрете, то ездила по маршруту детская поликлиника- магазин-теща-дом и все в пределах одного района. Чтобы машина не стояла, я переодически брал ее погонять. Общее впечатления следующие: машина очень просторная, особенно багажник - коляска влазила в разложенном виде. Для 2,4л. разгоняется слабовато, ощущения что под капотом 190 л.с. нет. Жрет 14л.у жены, у меня 15-16л.95го. Хотел попробывать 98й, но незнаю стоит ли? За 2 зимы ни разу не подвела, заводилась в 36С с пульта. Один раз правда загорелась надпись неисправность AWD. Заехал к диллеру , там по акции заменили какойто клапан типа проблемный, и все стало ок. На днях отказал правый дворник, у ОД сказали открутилась гайка, за 5 мин.прикрутили. в принципе больше проблем по машине небыло. Мне кажеться, что машина жестковата, ощущения что резина жесткая, но вроде мишлен и лето и зима. Я уже даже давление 2,0 выставил, все равно жесткая. Еще напрягает запах паленых колодок после езды по городу, надеюсь что это всетаки они, а не перегрев коробки (слышал что запах такойже) ОД сказали все ок, но как проверишь? Зимой на поворотах бывает закидывает зад, напряжно. С нуля поставил защиту редуктора и картера на всякий случай, клиренс могли бы побольше сделать. В первую замену масла, купил литр на всякий случай на доливку, так оно 1,5 года закрытое и катается, масло вообще не жрет. В общем и целом, машина хорошая, жена так вообще в восторге (особенно после 5 лет езды на лансере
). Я тут думаю, может чипануть ее втихаря от жены, но боюсь какбы потом с машиной в техническом плане проблем бы не было. Ну вроде все. Всем спасибо.
Сергей Г.
Авто:Хонда CR-V 2.0 МКПП
г.Конаково
Ответ #27 :
12 Марта 2016, 11:48:20 »
Всем привет. Неделю назад отметил 2 года эксплуатации автомобиля. Пробег составил 80000 км. Средний расход топлива 8.6 л/100 км. (Двигатель 2 л. МКПП). Машину с новья обслуживал сам (пусть ОД удавятся!). Масло поначалу лил Хондовское 0W20, после 30000 км. пробега перешел на Хондовское 5W30, на 60000 тыс. км. пробега заменил жидкости в КПП и в редукторе заднего моста. Свечи, колодки стоят еще родные и в очень неплохом состоянии. Думаю, что и то и другое спокойно дотянет до 100000 км. пробега. Периодически чищу направляющие суппортов и смазываю их графитной смазкой. Из недостатков могу отметить постоянный стук спинки заднего сиденья слева (заказал новый замок, еще не пришел) и этой весной стал глючить задний парктроник. При включении задней передачи периодически на табло загорается индикация ошибки парктроника. Буду разбираться с этой проблемой как потеплеет и просохнут дороги. Может просто влага попала на контакты. Передний парктроник работает без проблем. Что еще написать? Лобовое стекло стоит еще родное. Есть правда пара сколов, но вовремя их засверлил и пока трещины не бегут. Комплекта летней резины на этот сезон еще хватит. Осенью надо будет уже менять. Машиной в общем доволен.
Всем удачи на дорогах!
Tims
г.Артем
Ответ #28 :
12 Марта 2016, 11:58:21 »
Достойно
особо про Од понравилось
у меня уже 3,5 года,пробег 55тыс...тож без них,вроде все в поряде,ага...
